Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Приветствую.
    Нужен совет.
    Тема большая и возможно ранее задавали аналогичный вопрос, потому не ругайте :hello:
    Водные данные:
    1) частный сектор, Самара, Засамарская Слабодка.
    2) перспектива такая, что в ближайшие 3-5 лет наш дом и ряд других снесут, в связи со строительством новой дороги.
    3) сейчас вода в доме приносная/привозная, через накопительную емкость и НС распределяется по дому
    4) скважину планируется поставить на небольшом участке земли. Участок шириной 1м 80см от дома до забора, но забор можно разобрать на время проведения бурильных работ.
    5) в метрах 80-100 от дома, сосед этим летом сделал скважину на песок под погружной насос, D=125мм, H=14м, вода на уровне 4 м от земли. Когда промывал скважину, говорит качал 1-1,5 часа, вода не пропадала.
    Бурильщики предлагают два варианта скважины:
    1) диаметром 125, под погружной насос
    2) диаметром 50-25, под поверхностный насос.
    Понятно, что второй вариант он подешевле в части бурения, особенно с учетом перспективы сноса, но вопрос больше волнует с технической точки зрения.
    Бурильщики говорят, что по второму варианту делали в округе несколько скважин, все работает.
    Вокруг скважины все за тампонируют глиной.
    В скважину опустят игольчатый фильтр на глубину 5-6 метров, мол всасывать воду будет хорошо и внутри будет образовываться вакуум, который будет тянут воду в скважину, поэтому проблем с окончанием воды не будет.
    Как понял, трубу опустят ПНД, которая и будет в роли обсадной трубы и магистральной.
    Кессон скорее всего ставить нужно будет, тк если трубу сразу завести в дом и дома поставить поверхностный насос, то это уже будет примерно 10-12 м. Как понимаю на такую длину такие насосы не всасывают воду.
    Что скажите по второму варианту, стоит ли его реализовать или всё же делать по первому. :faq:
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если такая перспектива, то делайте по второму этапу. Насосную станцию можно расположить в приямке/кессоне. Все будет работать.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Семён_Семёныч_, Отсчёт высоты всасывания идёт от зеркала воды и по вертикали. Он у Вас всего 4м...Чтобы не заморачиваться с кессоном, иглу можно забить внутри дома или, если не позволяет высота потолков, прижать к наружней стенке дома, а затем утеплить коробом...
  4. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    В следующем году планирую начать строить дом, думал перед строительством пробить скважину.
    Приобрел участок с уже подключенными коммуникациями (центральное водоснабжение и электричество).
    Собственно вопрос, нужна ли скважина при наличии уже подключенного центрального водоснабжения?
    У соседа есть скважина, пробивали порядка 70м, но он очень не доволен качеством воды (в лабораторию не сдавал), говорит есть какой-то запах, использует исключительно как техническую воду (автополив).
    Стоимость под ключ порядка 2500 - 3000 USD с обустройством (Украина, ЮГ).
    Цели:
    • водоснабжение (3 человека в семье)
    • автополив
    • бассейн (с хорошей системой очистки)
    Собственно стоит ли? Цена 1 кубометра воды — 0.4 USD.
    С учетом, что еще будет установлен насос в скважине (глубина 70 метров), который также потребляет не мало электричества и различные нюансы которые могут всплыть в процессе эксплуатации, стоит ли?
    Спасибо!
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Спросите для чего бурил? Есть ли проблемы с центральным водоснабжением. Работает ли круглый год, напор, качество.
    Если все работает и есть уже, то смысла бурить нет.
  6. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Спрашивал, ответ: "независимость от государства:), но человек не из бедных, поэтому я думаю чтобы просто была".
    Работает круглый год, напор летом слабый (поливы), но уже возводят большую напорную станцию для поселка, которую планируют запустить в этом году.
    Качество как и везде...
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Больше 1 евро кое где уже за куб централизованной воды по счётчику...И 1000 р. штраф за полив из этой магистрали... Есть о чём подумать.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну если есть центральное и работает, то думаю пока остановитесь на этом варианте. Пробурить всегда можно.
  9. robertogan1982
    robertogan1982
    robertogan1982
    Здравствуйте, а есть кто бурит в Ленобласти?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, конечно есть.
    Обратитесь к «Гидра». Тут на форуме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/166306/page-26
  11. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    Доброго дня.
    Планирую скважину, у соседей 70-80 метров, песок, есть несколько вопросов.
    1. Какую обсадную посоветуете?
    2. Скорее всего не смогу проконтролировать бурение, как можно удаленно, либо набегами проконтролировать качество работ?
    3. Как при приемке работ проверить глубину скважины?
    Спасибо.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стальную на резьбе.
    Видеонаблюдение. :)
    Грузиком на веревочке.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Глубину лучше принимайте по факту окончания буровым инструментом, чтобы потом не было вопросов. Грузик с веревочкой не всегда может дать точный результат.
    При такой глубине рассмотрите металл.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Sergey_78, для ответа на вопросы по конструкции скважины нужно хотя бы приблизительно представлять геологию района. Не всегда на такую глубину металл лучше, тем более при нынешнем качестве стальных труб.
    Глубина скважины определяется длинной вытащенных из скважины труб. Для уверенной установки обсадной трубы всегда надо пробурить на 2-3 м глубже, чем обсаживать.
    Когда будете принимать работы, принимайте воду, а не скважину. Причем эта вода должна быть визуально чистой, буровики должны не просто прокачать компрессором, а опустить насос и произвести первоначальную прокачку с определением таких параметров, как статический, динамический уровень и дебит, а также убрать тот песок, который может погубить ваш новый насос.
  15. Sergey_78
    Sergey_78
    Sergey_78
    МО, Щелковский район, примерно через 200 метров выработанный песочный карьер.
    Касательно глубины при приемке получается можно посчитать трубы, которые будут извлекать буровики, после того, как дойдут до известняка, правильно я понял?Как понять, убрали они песок, который может повредить насос или нет?
