Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нет, неправильно. Сначала она должны дойти до известняка, вкрутить в него трубу. После этого снарядом меньшего диаметра пробурить внутри трубы столько, сколько необходимо для устойчивого водопритока. Вот при вытаскивании этих труб и нужно их считать.
    Если у вас скважина на известняк, песка после прокачки буровиками вообще быть не должно. Если продолжает идти, значит, что-то не так. А количество песка, которое может переварить насос указано в паспорте насоса.
  2. Моня60
    Моня60
    Моня60
    Уважаемые знатоки, прошу совета по возникшей проблеме.
    У знакомых скважина около 90м. Насос Беламос, TF3-110, над ним обратный клапан, труба 1", затем блок управления UNIPUMP акваробот турбипресс 2.2, к нему подсоединен бак на 100л, затем разводка на 4 точки.
    Позвонили, что блок управления выдает ошибку. При осмотре: давление в системе по нулям. При перезапуске с наполненой системой стартует нормально. При закрытии кранов набирает предустановленный максимум. При повторном пуске не включается подача воды, система выкачивает все из бака, включается аварийный режим.
    Есть какие то соображения по причине проблемы и способам ее устранения?
  3. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Добрый день!
    Думаю обустроить скважину на дачный дом и баню следующим образом
    ⁃ адаптер - тройник- в одну сторону до дома 17 м, в доме будет стоять гидроаккумулятор с реле управления насосом
    ⁃ В другую сторону 12 м баня просто с гидроаккумулятором.
    ⁃ Все будет использоваться периодически наездом, зимой воду надо будет сливать.(например автоматический сливной клапан DEBE)
    ⁃ По приезду зимой, после прогрева дома запускается система, если будет использоваться баня, кран будет открываться и там. Если баня не топится то кран закрыт и перед ним не вода, а воздушная пробка.
    ⁃ Подобную схему я подсмотрел в одном проекте, но там расстояние было до бани больше чем до дома.
    ⁃ Хотелось бы узнать мнение специалистов, будет ли перед краном воздух, не треснет ли он на морозе?
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @ayd88, у соседа примерно так сделан летний водопровод, ничего не треснуло, все нормально. Кран закрыт - воздушная пробка воду не пускает.
    Главное в Вашей схеме поставить и в дом и в баню 32-ю трубу, сделать уклон в сторону скважины, чтобы все сливалось.
  5. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Доброе время суток. дорогие форумчане! Нужен совет. Ситуация в следующем: есть старая скважина (30 лет) наполовину, даже больше, забита песком или суглинком, дебит очень маленький-100л. накачал и жди пока наберется. На бытовые нужды хватает, но бассейна не нальешь в общем непорядок это по моему личному убеждению. Хотя вода чистая. Решил пробурить новую. Договорился с фирмой, у них здоровая установка на базе ЗИЛа, но, вот, знакомый подсказал еще одних буровиков, у них мал. габар. установка на резиновых гусеницах да и дешевле берут. Те у кого зил ставят обсадку метал. на резьбе, а с МГУ сваркой, могут еще пластик поставить в зависимости от грунта. Вот и прикидываю, зил разворотит все на участке, на резьбе это хорошо, но ведь и сварка тоже нормально. Скважину думаю на известняк, т. е метров на 18 и более. Ни разу не видел МГУ в живую, на ю-тубе ролики в основном как раз с МГУ. Буду рад полезным советам. По теме пробурки скважины, может кто опытом поделится. Сам я в Лен. обл. бурить собираюсь.
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @дефинбахий, место укажите, где бурить собираетесь, тогда можно будет какие-то советы давать.
  7. дефинбахий
    дефинбахий
    дефинбахий
    C-пб
    Привет! Место в Гатчине, район Химозей.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А вот как понять, что именно в известняк вкрутили?
    Мне сказали, что в первом слое известняка воды нет, и в него на 28-и метрах стальную трубу вкрутили, дальше пластик поставили, а вода пошла только во втором слое. Добрались до воды, и еще пару метров прошли. Итого 69 метров получилось. Ступинский район МО.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Я не знаю вашей геологии, но если между двумя пластами известняка есть песок, он может попасть район водозабора между трубой и стенкой скважины.
    По моим данным у вас доломитизированный известняк начинается метров с 6, возможен вариант двух слоев с прослойкой глины, тогда второй действительно метров с 16. Самый быстрый вариант бурения вашей скважины (он же д. б. самым дешевым) - шнеком большой машиной. Труба только стальная и, на мой взгляд, лучше на резьбе.
  10. tvema
    tvema
    tvema
    Очень нужен ответ, помогите ! Выяснил, что даже после выключения насоса на 15 мин, вода через 5 мин после повторного включения уже идет идет белая. Чтобы полностью посветлела, нужно минимум еще 15 мин откачивать. Может быть такое, что из открытого ствола известью окрашивается ? Это нормально ? Чем это грозит ?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё в норме..@tvema, .Подкрашивает верхний слой известняка, который не "моется".. Насос вкл.- столб упал верхушка "подсушилась"..Насос выкл.- подмокла и сделала "вброс"...Поразмывайте в режиме вкл.-выкл. с интервалом "чтобы белая всё время"...Когда вода из скважины идёт чистая, этот слой не моется.
  12. tvema
    tvema
    tvema
    @Alexandr0063, уфф, наконец-то какой-то позитив ... Только вот насос в обсадной - висит на 40м как советует паспорт, после него еще 8м трубы и потом 19м открытый ствол, как может "подсушиться верхушка", открытый ствол все время полностью под водой. Или я что-то неправильно понял ? Я и так поосторожничал и насос послабее взял - бурильщики сказали дебет около 5 кубов, в паспорте написали 3 куба, насос качает ~1.5 куба в час.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @tvema, Этот слой снаружи вдоль трубы до низа быть может...Не столь важно. В принципе по объёму выкачиваемой воды и динамическому уровню и времени можно посчитать .
  14. tvema
    tvema
    tvema
    @Alexandr0063, выходит, внутренняя обсадная не плотно сидит в слое известника и пропускает воду из затрубного ? По-поему, такого быть не должно. Или нет ?
  15. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Вы какое время уже прокачиваете ?
