Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сложно будет сделать. Можете единственное что еще глиной уплотнить в несколько слоев с забивкой и трамбовкой ее.
  2. AlohaBur
    AlohaBur
    AlohaBur
    Сегодня забил, утрамбовал. Все равно мокнет. Завтра буду еще что-то придумывать, для закупорки ее сверху.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не понял..., Вы свои наблюдения только на своем участке ведете или это среднестатистические данные по всей "больнице - т. е. М. О."? Если только по своему участку, то позвольте поинтересоваться - зачем? Если по М. О. - то, чёрт побери - КАК?
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @burka, нет конечно не по М. О, а только по територии поселка нашего .,
    ну и по участку своему и соседскому. Веду наблюдение для интереса и владения ситуацией.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ... все равно не понятно, зачем оно Вам надо! И как Вы можете овладеть или повлиять на эту ситуацию...?
  6. Krisac
    Krisac
    Krisac
    Есть старая добрая поговорка: "Скупой платит дважды". А почему сразу не был рассмотрен вариант монтажа металлического кессона, с обваркой гильзы вокруг обсадки? Ну или скважинный адаптер хотя-бы? А в бетонных кольцах избавиться от грунтовых вод полностью у Вас вероятно не получится. Теперь Ваш вариант-вырыть в кольцах приямок под дренажник, забетонировать его и опустить туда дренажник на постоянку.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    К сожалению это самая распространенная ошибка и зачастую заказчики тут не причем. А по факту, то совершенно недавно я пытался объяснить одному упертому заказчику, что так делать не надо, потому что всё равно протечёт. Так нет же, "на зло врагам" и заручившись какими то гарантиями он нанял бригаду, замотал с наружи все гидроизолом (с наплавлением естественно), изнутри все отштукатурили пенетроном в два слоя. В общем выглядело всё это конечно эпично и внушало определенное доверие. Прораб старательно пыхтел и ухмылялся, рабочие молча делали свою работу, хозяин стоял рядом и придирался к каждому шву. Через два месяца кессон наполнился водой (к слову сказать, там, на его дне был ввод централизованной воды и стоял счетчик с которого требовалось снимать показания). Всё! Выводы делайте сами. Для особо недоверчивых могу сделать фото - при случае.
  8. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Большая просьба объяснить: УГВ у меня по весне 20-40 см от поверхности сейчас вода стоит на 1,5 метра. Скважины у соседей от 15 до 20 метров. Сегодня общался с буровиками они сказали что абиссинка отлично будет работать, так-как зеркало воды с которого засасывает станция равно УГВ. Станция будет стоять от скважины в 20 метрах в помещении на уровне 1,4 метра от поверхности земли, будет ли нормально работать данная конструкция?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Станция работать будет... если вода в "абиссинке" будет не ниже 8 метров от уровня земли. А УГВ - это просто такая аббревиатура, которая к уровню воды к скважине имеет весьма отдаленное отношение...
  10. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Спасибо большое. В субботу пробурили уже вроде работает.
  11. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день уважаемые специалисты. Прошу откликнуться по данному вопросу.
    Имеется скважина, глубиной 32 м. Хотелось бы сделать летний вариант с возможностью отключать на зиму. В скважине стоит насос с обратным клапаном, и выводом крана.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Pokkanen, а проблема-то в чем? На зиму насос останется в скважине? Откручиваете фитинги от пнд-трубы на выходе из скважины, поднимаете метра на 2-3, сливаете из трубы воду и опускаете обратно. Все, вода в трубе будет стоять ниже глубины промерзания...
    Или зимой тоже планируете изредка пользоваться?
  13. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо. Зимой иногда тоже приезжаем на 2-3 дня. Я сделал пока так, на расстоянии 2м от оголовка в трубе просверлил отверстие d-3мм ниже зоны промерзания и вода вытекает из трубы. Очевидно придется на лето это отверстие глушить саморезом а на зиму выкручивать.
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Pokkanen, Есть специальный сливной клапан, ставится на трубу ниже глубины промерзания. При отсутствии давления в системе, он открывается, вода сливается.
    Есть автоматический, есть ручной, в частности у Джилекса.
    Вот, на вскидку автомат от Беламоса, автомат от DEBE, ручной сливной клапан от Джилекса.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Называется автоматический сливной клапан.
