Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    ссылок не могу оставлять забанят, а так я оперирую только тем что вижу на сайтах
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я про металлическую имел ввиду. По пластику понятно.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @germani, Вам говорят что стальная труба диаметром 133 мм с резьбой не может стоить 500 рублей метр. А приведенные примеры с трубой нПВХ.
    Ваша затея для нормальных буровых организаций оскорбительна, и даже если вы найдете исполнителя ничего хорошего из этого не выйдет.
  4. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Речи про стальную не шло, я говорил про трубу что можно закопать в скважину нПВХ к такой относится
    Боюсь я не понимаю таких оскорблений,
    допустим:
    Вариант 1 мне надо подключить электричество к дому я прошу чтоб мне установили столбы кабель прокладываю сам
    Вариант 2 мне надо посадить картошку, вызываю трактор он мне вспахает огород картошку я сажу сам
    Вариант 3 беру в аренду алмазное сверло с большой дрелью чтоб поставить вентиляцию в квартиру
    аналогия понятна?
    Буровая установка это дрель чтоб упростить копку скважины, не понимаю почему должно быть что то не так? в ручную капают это нормально а вызвать установку это оскорбление чувств бурильщиков
  5. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Вы должны понимать, что любой выпавший камень, может повлечь обвал ствола, также как и любой вылезший камень создаст проблему при опускании колонны обсадных труб. В некоторых грунтах стенки скважин очень не устойчивы. Обвал. И т. д. ...
    Можно, конечно, и нормальным бурильщикам пуститься в эту авантюру, НО: предоплату100% и за и на глубину указанную заказчиком. Также им надо быть готовым к тому, что если у заказчика руки из жопы или он не в адеквате (или симбиоз, что обычно сожительствует, вкупе с жадностью), то к тому, что, ВСЁ ЖЕ, виноваты будут бурильщики.
    Пары вёдер помоев на форумах, жалобы в разные инстанции и т. д. ...
    Давать в аренду установку, когда и у опытных бурильщиков бывает форс мажорные обстоятельства... ?: только за 100% предоплату ещё и установки.
    НО только, чтобы наказать жадину. А чтобы наказать, надо быть в плюсе хотя бы на 150 %, т. к. мужщины понапрасну на 50х50 не рискуют. У них, по всей видимости, взади не чешется .
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ссылочку про 133 трубу по 500р. за метр будьте добры в студию...
  7. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Я понимаю, что когда вытаскивают шнек и что-то обвалилось, то можно ещё раз пройти и вытащить то, что обвалилось.
    При чем тут заказчик? Сделали скважину опустили трубу, все буровики дальше не при делах есть вода отлично нет рады ну что же нет воды давайте карать дальше и в другом месте ни один бурильщик не даст гарантию 100% что именно тут есть вода.
    Я не понимаю вас о какой жадности идёт речь? Одно дело когда приходят и говорят что эти 5 работ стоит 100р а выговорите не давайте за 50 и им вроде как деваться не куда и они делают через ж, чтобы вас наказать.
    Другое дело, что они пришли ко мне и я им говорю, что эти 5 работ мне не надо, мне надо первые две и я вам дам 40р.
    Они сделали меньше, быстрее получили согласно договоренности.
    Это разные вещи.
  8. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Как только модератор раздела даст добро.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ребят для сколько тут уже было кто считал, все считал, считал и считал, только до дела не дошло... Ибо не нужно это, либо авантюристов под задумку не нашлось.
    В данной ситуации вижу что будет тоже самое.
    Поверьте это не электроинструмент который можно взять в аренду и вернуть, это не картошка и лопата о контрой говорили, даже в сравнении не получается.
    Купить трубу это самое простое, так как она продаётся по метрам, не более того. Ну купите, привезут Вам ее с доставкой, завод продаст, водитель привезёт, все пока будут в плюсе, а далее что...
    Ну на крайний случай знаю что в аренду сдают и мотобуры садовые всякие разные, но это будет трата денег...
    У Вас просто возникла мысль и подумали значит такое есть и значит это норма, но к сожалению этого не распространено.
    Ссылка не нужна, хватит тех цен что привели.
    Просто для понимания, написали ранее про размер 133, а в данном размере идёт как металлическая, пластик в таком размере не идёт.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Соглашайтесь. Замечательный вариант. Вы бурите, даете клиенту 1 час на обсадку и уезжаете. Остальное не волнует. Если бы это было в Питере, мы бы согласились.
  11. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Так понимаю, что Вы хотите удешевить строительство скважины ?, сам покупая трубы (Вы знаете о SN, SDR и прочих мелочах), сам делая фильтр (Вы начитались форум (а) и знаете всё о фильтрах), сам их опуская в скважину, обсыпая ?(и на эттот вопрос Вы знаете ответ), прокачивая и т. п. ?Бурильщики же, в свою очередь, должны приехать, пробурить Вам ...отверстие на заранее обговорённую глубину, ждать пока Вы опустите свои трубы, которые могут схлопнуться, пробиться камнем, разобраться, просто улететь в скважину и т. д.
    И нести, при этом, ответственность в полном объёме? За сумму в два раза меньшую ?
    Гидра, я не понимаю, зачем ждать час? Чтобы за Nую сумму, в евро, достать потом уроненные заказчиком трубы или поугорать ?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Некогда на это баловство даже времени, просто всегда захотят продлить...
    Все расписано, времени не найдётся, спасибо.
  13. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Да совершенно верно хочу удешевить
    Нет не знаю, расскажите что это SN SDR...
    Не имею представления, ни про фильтр ни как он делается — у меня есть время, я обычно заранее узнаю и пытаюсь разобраться в том что предстоит сделать
    Как правило услуги оплачиваются по времени, какая разница что то делать или просто стоять и ждать дальше
    Ответственность только в том что приехали и пробурили на оговорённую глубину в том месте что указал
    Сумма за время бурения и оговорённая на «берегу» и удовлетворяющая обе стороны.
  14. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Есть и другие размеры какая из них лучше подходит?
    Давайте по другому вопрос задам,
    Есть участок вода примерно на 20 метрах в МО как лучше всего и дешевле пробурить скважину?
    Фирмы не предлагать интернетом пользоваться умею.
    Или тут только фирмы с одинаковыми ценами?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да кто же тут знает, размеров много. Я бы выбрал чем дешевле тем лучше. Но не все трубы подойдут под насос погружной.
