Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Мне поисковик пару фирм в Москве выдал.
    У всех по-разному, почитайте, во многих фирмах они выложены на сайтах.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...По разному... А сэкономить можно на кессоне и вводе, если скважину пробурить в подвале или котельной.
    IMG_20161023_134031.jpg IMG_20161023_142930.jpg IMG_20161013_194553.jpg IMG_20160726_160251.jpg IMG_20160726_160333.jpg
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я думаю заканчивать нужно. Результата не будет. Посмеялись, порассуждали, понапридумывали и хватит.
  4. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    На данном этапе нет ни того ни другого, а вода нужна.
    Да, и все таки хотелось бы услышать тех кто сам себе делал скважину и есть ли те кто нанимал только технику все остальные манипуляции делал сам.
    P. S. жаль что нет в теме кто и сколько людей подписаны и следят за ней, зашел посмотрел есть ли смысл писать, если подписаны 5 человек.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На форуме есть примеры, когда люди сами делали себе скважины. Допустим этот. Есть даже отдельная тема с примерами и набиванием шишек. У кого-то получалось хорошо, у кого-то не очень, но тем не менее делали. Многое еще зависит от геологии.
    Чтоб кто-то арендовал технику, не припомню. Обычно все обходились ударно-канатным методом. У Вас песок, так что данная технология даже предпочтительнее.
  6. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Спасибо, у меня тугоплавкий суглинок до 6 м точно дальше геологию не делал, для дома хватит, когда бурил по столбы забора 150 шнеком в метр глубину то сказать что устал это ни чего не сказать, от того вручную совсем не хочется это делать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    @Вадим (spb), спасибо, с питера далеко ехать, по тем же запросам в МО выводится бурение под ключ или продажа техники
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да точно сдают везде, я с местными разговаривал, типа буровики, набирают заказов, а технику берут в аренду. Но без навыка я бы конечно не совался в бурение.
  10. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте. Вместе с холодами возник вопрос что делать с винтовым насосом в скважине. Вопрос в том, убирать его на зиму или можно оставить. Очень не хочется вытаскивать насос и 30 метров трубы а по весне монтировать обратно. Кессона нет, на обсадной трубе герметичный оголовок, сверху закрыто металлическим ящиком на ключ. В буровой говорили что за зиму насос если не будет работать может закиснуть, насколько это реально? Также есть обратный клапан, но так как насосом уже давно не пользовались, думаю что вода в трубе могла опуститься ниже глубины промерзания, вопрос как проверить уровень воды в ПНД трубе и как слить лишнее? Заранее спасибо!
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не нужно насос поднимать (а то ещё засохнет:aga:), он должен в воде жить...По проверке... Отверните на оголовке фланец, и постепенно опускайте в трубу кусок садового шланга с одновременным дутием. Где забулькает, там зеркало ...Если выше, чем нужно, то отвернуть оголовок, поддёрнуть вверх и подсогнуть трубу в полукруг. С полусектора вода сольётся.
  12. kirjxa
    kirjxa
    kirjxa
    Скважина глубиной 47метров
    Столб воды 27м
    Насос водомет без обратного клапана.
    Можно ли поставить обратный клапан только на верху около станции (Автоматическая система КРАБ-Т 50 л Джилекс) или нет?
  13. Pa3ott
    Pa3ott
    Pa3ott
    Хабаровск
    Доброго дня!
    Есть схема на топосъемке, желаемого расположения элементов на участке. Все объекты довольно удобно размещаются по участку, но ни как не удается разместить скважину:(
    Вводные:
    • Участок - ширина 40м, глубина 49м
    • Отступ дома от забора дороги - 6 метров (минимум по ГПЗУ)
    • С боков соседи пока отсутствуют
    • Ширина улицы между участками - около 10м
    • Участок ориентирован на север-северо-запад (по схеме север сверху)
    Так как участок располагается на склоне, самым удачным местом видится расположение скважины в самом высоком месте между домом и передним забором. В данном месте она получается выше всех объектов, расстояние до септика порядка 20 метров и простая организация подъезда буровой на всякий случай.
    Можно ли расположить скважину в данном месте, чтобы не было в дальнейшем проблем с вводом дома в эксплуатацию и прочими чиновничими возможными проверками?
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе, место выбрано разумно.
    Можно ещё сдвинуть к юго-западному углу участка.
    "Септик" можно сдвинуть севернее к бане.
    Можно.
    Посмотрите расстояние от красной линии до скважины. Если есть эта линия.
    Вы можете запросить у местных чиновников (местных властей) ссылку или сам Норматив принятый в Вашем регионе. Именно этот документ и является сейчас основополагающим.
    С ним и сверьте своё решение.
    Посмотрите в этом документе требуемое расстояние от границы участка до "септика". Обычно, это не менее 1,0 метра. Но могли и 4 метра заложить по старым требованиям.
