Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Думаю что так прямо и почитать не найдёте. Тут нужно Вам уже решать для себя что и как делать.
    Напишите параметры скважины и что за скважина у Вас?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @PromBurCom,
    Глубина 41
    Статика 22
    Динамика 24
    Дебет 1
    152я труба металл
    Насос висит на 28
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Думаю с картинкой проще будет. Кружок это скважина. До ворот 7 метров, до забора 1 метр. Размер из-за материала хотел 6х8 (может и 9 длину, продлить к беседке метр). В конце там где пунктир будет бойлерная, дверь там же будет. Вот и вопрос, либо на улице в люк трубу убирать и с прямоугольника делать вырез 2х1 м. Либо под общий фундамент и внутри бойлерной.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Chip_SET, А если допустим будет необходимость скважину промыть тремя кубами воды, которые будут вытекать наружу?...Внутри получится?
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот я и спрашиваю что делать. Понятно. Значит про колодец еще подумать надо будет.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хорошо...Вручную достать насос с 30м трубой, полной воды, в этом помещении будет реально?..
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Там напротив скважины со стороны дома дверь будет. Так что достать не проблема. А вот в колодце сидеть думаю проблемнее. Испытания проводить надо :)]
  8. 505154
    В интернете советуют бурить скважину обязательно с обсадкой двойной трубой через кондуктор, независимо от типа почвы. Что дороже, но надежнее. У меня на участке плотная глина и грунтовых вод нет. "Тот кто советует вам делать скважину без двойной обсадки, тот бракодел и мошенник". Начинаю звонить по буровым, как только узнают, что у меня на участке плотная глина и нет грунтовых вод, говорят, что двойная обсадка не нужна "Тот кто советует делать скважину с двойной обсадкой бракодел и мошенник". Можно ли на глине делать скважину без двойной обсадки?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно, но все должен решать конкретный Буровой Мастер ответственный за Вашу скважину.
  10. Sazuppy
    Sazuppy
    Sazuppy
    Добрый вечер. Нужен совет. Проблема со скважиной. Скважине 15 лет, труба асбестобетон ду200, глубина 9м, уперлись в какую-то плиту, почва песчаная в середине сивяк (плывун). Во время бурения произошел небольшой скос, раньше была манжета из металлического листа, видимо прогнила, подробнее на скрине. Каждую весну и осень, на протяжении лет 5, происходит запесочивание, песок желтый, вода мутная и желтая, вероятно из этого стыка. Спускали камеру в скважину, стык видно что весь в песке. Чистим вибрационным насосом. Сейчас решили сделать двухтрубную конструкцию из нпвх трубы на 140. Нужен ли фильтр, какой лучше, чем заделать этот стык, как заделать и чем межтрубное пространство после стыка или затянет само?
  11. Eyne
    Eyne
    Eyne
    Всем доброго времени суток!
    Долго искал на просторах интернета подобную ситуацию, но никакой конкретики увы не нашлось, по этому пишу здесь.
    Имеем участок в Кольчугинском районе Владимирской области, покупали в 2014 г., уже была пробурена скважина на песок 22 м. Как бурили и обсаживали неизвестно, труба там ПНД черная 160 мм. За прошедшие 5 лет так и не смогли победить мелкий черный песок в воде, хотя визуально чистая, фильтруем обычными бытовыми картриджами и пользуемся в тех. целях этой водой, не пьем. В этом году решили пробурить новую, так как у соседей все в порядке с чистотой воды, описывали проблемы существующей скважины буровикам-подрядчикам, все говорили, что повреждена колонна и тянет песок из плывуна. Пробурили в итоге новую, труба пластик синяя ГОСТ, фильтр заводской, щелевой 0,3 мм, без сеток, внизу заглушка сплошная, 23 м, но к сожалению та же ситуация, серая вода, большое содержание мелкого черного песка, 2 загубленных вибрационных насоса за 3 недели прокачки, центробежный на очереди (качаем с перерывами, разетка-таймер). Буровики гарантий на "чистую воду" не дают, только на неиссякаемость скважины, да и ней дело, хотелось бы понять как вообще решать проблему воды дальше, мучить как-то эти песочные, или смириться и копить кучу денег на артезианскую воду на глубине ~200 м?
    Заранее спасибо!
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У соседей "с чистою водою" глубину узнайте...И фильтр из чего сделан.
  13. Eyne
    Eyne
    Eyne
    Глубина у всех примерно такая же, еще интересная особенность, когда бурили и пытались промывать - ни капли поданной воды в скважину наружу не вышло, вся ушла в землю, 20 кубов вкачали туда, пока бурили.
  14. ssmakss
    ssmakss
    ssmakss
    Пробурили мне на участке скважену 28м.
    Пол метра торфа затем метров 5 шла синяя глина потом метров 15 песок...на этом лёгкая проходка закончилась. Обыкновенный бур не брал...пол дня убили на пару сантимов, затем буровики привезли коронку с наплавками...дело пошло веселее. Потом из коронки этой выбивали сначало какую то песчано железную плиту, а потом бело-серую (оч крепкую). Что это за порода я не знаю. После того как пробили белую плиту бур опять легко пошёл по песку...пробурили ещё метра 3 и остановились. Бурили с раствором бетонитом чтоли...не знаю ка точно называется. Поставили обсадную синюю 125 на конце метра 2 насверлили отверстий и надели фильтр пена пластиковая.
    Я не видел делали отсыпку или нет, но проблемма в том, что при откачке воды ис скважены, уходит вода и из за трубного. Скважене уже 1,5 года. Уровень воды в трубе сантиметров 40 выше уровня земли. В затрубном вода стоит на уровне земли. Надо ли что то с этим делать? Я так пологаю верховодка попадает в скважину...или я ошибаюсь?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доброго дня, джентельмены!
    Не подскажете. МО, Сергиево Посадский р-н, дер. Козицино.
    Рядом с пос. Березняки, на пересечении бетонки и Ярославского шоссе. Деревня стоит на высоком глиняном холме.
    Задумались над бурением скважины. У всех соседей глубина скважин около 70 м (69-72). Расстояние до моей предполагаемой от двух ближайших около 40 м до каждой, теоритически моя будет между ними.
    Деревенский колодец (и старый, и новый) глубина около 40-45 метров, но до него около 150-200 м, возможно там геология другая.
    Вода хорошая и в скважинах, и в колодце, все пьют просто через кувшин, анализы соседи делали, сказали хорошая вода. Ничем не пахнет, только муравьи из шланга выливаются, если долго не пользоваться. :)
    Дебит скважин не знаю, но льется сколько хочешь, напор очень большой.
    Верхние слои точно глина глиняная, песка отрадясь ни грамма не было.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. 70 м это у нас на известняк делают или на песок?
    2. Какая конструкция в этом случае предпочтительней, металл/пластик/диаметр/две трубы/одна?
    3. Имеет ли смысл обратиться к тем же людям (если они еще работают), что делали соседям? Соседи довольны.
    4. Не препятствие ли для такой скважины бурение в январе-феврале? Все таки в это время подешевле, а денег как всегда в обрез. Соседи, вроде, тоже зимой бурили.
    Скважина нужна пока просто как дачная, то есть воткнул в розетку - из шланга полилось. Надо немного летом на полив и за питьевой надоело на колодец ходить.
    А, еще. Для промывки есть куда воду сливать, если это важно. На участке свой вечно полупустой пруд, да и участок 20 соток. Ворота 3,5 метра, внутри места много.
    Заранее спасибо откликнувшимся профи. Хотелось бы перед беседой с исполнителями самому знать чего хочу.
