Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Мужики, случилась беда сегодня. Сгорел (скорее всего, пока не достал точно не скажу) насос, поплавились провода. В этом году ставил проточный фильтр после насоса, но до аккумулятора. И что то еще на этом моменте ко мне закралась мысль, что как же это насос будет качать, если у него только два состояния вкл и выкл, а "проходимость" воды по трубам уменьшится из-за фильтра. А что будет если он забьется? Насос же будет пихать пока не умрет. Вот собственно это и случилось. Стал замечать что насос долго качает и не останавливается, никак не мог понять куда он это деет, а это реле не отщелкивало. Достал фильтр, а там многовато песка. Сча нужно поднимать насос, смотреть что с ним. А там столб воды метров 30, еще нужно подумать как избавиться от нее, а то не подниму.
    Но я так и не понимаю, как правильно ставить этот фильтр? Не будешь же его лазить смотреть каждый день. А после аккумулятора если ставить, то по идее весь этот песок будет в нем.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По этому и не рекомендовано ставить ни фильтр ни какого крана до ГА. Все после него. Вола должна напрямую залетать в него.
    С ГА ничего не случиться, не забьётся, ставьте фильтр после бака.
    В таких случаях горит либо насос, лито насос рвёт трубу возле себя и циркулирует напрямую, как говориться что окажется крепче...
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Товарищи, стоит ли бояться сварки на обсадной трубе?
    До известняка всего 8-10 метров, это всего 1-2 сварных стыка. За перекос в месте соединения при такой малой длине трубы наверное можно не волноваться?
    Скважина планируется соответственно на известняк: 133металл+117 пластик.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А что мешает поставить трубу на резьбовом соединении?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    При такой глубине можно вообще нормальные трубы поставить, - бесшовные на резьбе, можно даже с ниппельным соединением. И без пластика. Либо с пластиком, если насос придется ниже стали опускать.
  6. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    А если ставить без фильтра, то любая песчинка может, застряв между резинкой и штуцером РД, обрасти со временем отложениями и наглухо забить отверстие (диаметром 1,5-4мм.) ведущее в камеру давления...
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вот такой вот парадокс.
    Нужно выбирать, или со временем... либо будет либо нет.
    Либо сразу приговорить свой насос. У каждого есть свой выбор всегда.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Но из практики, в забитии отверстия я лично не когда не встречался.
  9. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Раз в полгода делаю профилактику (открутив четыре винта на РД): прочищаю металической губкой мембранную полость и отверстие в штуцере сверлом (причём диаметр варьируется от производителя).
    Заодно проверяю и давление в ГА. По кругу. На предприятии 4 РД, 2 РД по превышению и 3 СХ, все они имеют одинаковую гидравлическую основу. Плюс три коттеджа. От минерализации многое зависит: более 2500 мг/л. и любая песчинка стаёт центром кристаллизации.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Профилактика конечно нужна. И это правильное решение! Все конечно же от качества воды будет зависеть. Все возможно, все возможно.
  11. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Здравствуйте.
    Предыстория такая.
    Грунт - глина с мелкими прослойками камня и песка.
    Часть 1
    Приехали буровички с малогабаритной установкой. Бурили 2 недели - пробурили 58 м.
    Собрались и уехали. Сказали у нас вода на 100+м.
    Взяли по 300р. типа за геологоразведку.
    Часть 2
    Приехала другая бригада. Добурили 10 метров и наткнулись на водонос - песок.
    Выпил за 10 минут литров 150-200.
    Пробурили еще 5 метров.
    Прокачали помпой через штанги примерно 2-3 куба воды. Убрали штанги. Воткнули обсадную ф125/5 синюю. Заместо заглушки - срезали трубу под углом 45 градусов. Шелевые фильтры с 73 до примерно 40 м. На 20 м. и 23 м. не доходя до поверхности сделали манжеты из резины (судя по всему - камера от Беларуса). Спустили насос "Беламос" на 2,7м3. Проработав час насос перестал качать воду. Достать не смогли. Сунули эрлифт. Проработав полчаса достали насос. но засадили эрлифт. Вытащили эрлифт. Прокачали помпой через 32 пндшку. Снова сунули насос на примерно 67-68м - качает. Проработав 4-4.5 часа и прокачав примерно 5-6 кубов воды обсох. Насос выключили и не став вынимать оставили до утра. С утра не смогли вытащить. Затолкали 67м 32 пнд и прокачали водой через помпу. Вытащить не смогли. Лебедкой оборвали трос. Завтра попробуют достать обсадную с насосом вместе лебедкой мотивируя тем что мол сломало обсадную.
    Вопрос что делать? Пробовать достать обсадную? Оборвать шланг и кабель с мотора и попробовать
    затрамбовать насос глубже? Если сломало обсадную то как ? пока бурили шла голимая глина. После установки обсадной - затрубное не тампонировали ни чем. Может уже послать буровых и попробовать самому ?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сами Вы ничего не сделаете. Пусть занимаются до результата.
    Если инструмент есть то достанут и разберутся.
    С пластиком одним всегда такое все... не предсказуемое!
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Froggas, причиной возникших проблем может быть незаглушенное дно или слишком большие щели в фильтре. Обсадную вряд ли сломало, тогда насос бы не опустился.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Нужна консультация. Пробурили скважину 23.5м. Внизу установили 2 фильта по 3 метра из обсадных пластиковых труб с щелевыми прорезями. При откачивания воды выяснилось, что пласт воды проходит на уровне 15 м от земли. То есть от верха фильтра до пласта 2.5 м. Сосед порекомендовал, пока не заилилась труба, вызвать бурильщиков, чтобы они вытащили трубу и добавили ещё одну трубу-фильтр, чтобы фильтр перекрывал пласт воды. Ваше мнение?
  15. Froggas
    Froggas
    Froggas
    Сегодня пытались вытащить обсадную - не вышло. Собрали буровую и затолкали туда ершика - вытащили трубу, провод, трос. Также вытащили кусок обсадной чуть меньше ладони. Сломало по щелевому фильтру (я так понял по заводской нарезке)
    Промерил - стало примерно 52м. Теперь опустили насос качать воду. Но у меня возник вопрос - перетока из грунтовых не будет, в трубе ведь сейчас приличная дырка?
