Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Froggas
    Froggas
    Froggas
    И да, буровые отказываются бурить трубу в трубе (типа с кондуктором). Просил чтоб ниже 52 пробурились на 20м нпвх 90. Уперлись и не в какую. Новую и все. Если завтра не договоримся - пусть приезжают выдергивают свою трубу и попрощаемся. Я останусь без трубы с дыркой а они с трубой
  2. Сергей_Шувалов
    Сергей_Шувалов
    Сергей_Шувалов
    Приветствую уважаемых специалистов, подскажите, если в скважину делать только металлической трубой на 133 без пластика внутри, то на какую глубину буровики должны её опускать? До самой воды?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Напишите о какой скважине говорите.
    Если на известняк то обсадная колонна ставиться/забуривается до известняка, далее уже меньшим долотом разбуривается и вскрывается водонос.
    Если по простому то 133 труба не будет равна всей глубине скважины.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, в январе собрался делать скважину, претендентов на работу осталось двое, каждый работает со своими трубами.
    Какую трубу предпочесть - 152 мм металл 4 мм на резьбе с керамическим покрытием (редкая какая то труба, но есть все заключения по этому покрытию) или 133-я ярославская нПВХ?
    Водонос в песчанике на глубине примерно 62 метра, до этой глубины глина с прослоями песка.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На такую глубину лучше металл. Почитайте последние 2-3 страницы этой темы.
    Плюс ещё в том, что потом в случае чего, в 152 можно будет опустить допустим 133
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По мне НПВХ с толстой стенкой при таком разрезе вполне нормально. Вот только возможно имеет смысл 2 колонны ставить (первая до водоноса, вторая внутри на сальнике), чтобы исключить смешивание водоносов и быстрее прокачалась.
  7. binard
    binard
    binard
    День добрый. Насос перестал включаться, при включении в розетку вилки она залипает и начинает чернеть, что может быть?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Коротыш в насосе или "сварился" провод...Доставать, смотреть, прозванивать.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, только я не понял - НПВХ пойдет или он лучше?
    Просто цена вопроса практически одинаковая.
  10. binard
    binard
    binard
    То есть нужно достать насос и проводить манипуляции с ним и кабелем?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Сначала вилку разобрать и прозвонить все жилы на КЗ друг с другом. А далее по результату.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если цена вопроса одинаковая, значит сталь дешевая. Просто в вашем разрезе НПВХ не противопоказан (на качество и срок службы не повлияет). Выбирайте не материалы для скважины, а буровиков. И принимайте воду, а не полуфабрикат под прокачку. Удачи.
  13. zlobniyDed
    zlobniyDed
    zlobniyDed
    Доброго времени суток.
    Уважаемые знатоки, есть вопрос по воде в МО. Щелковский район, Долгое Лёдово (чуть дальше Балашихи), подбираю себе варианты водоснабжения взамен колодца. Пришли к выводу, что на ПМЖ в доме лучше бурить на артезианскую. Соответственно - ищу тех, кто это делает хорошо и с гарантией, или отговорит и предложит другой вариант (что едва ли :)). Может кто-то посоветовать компанию/человека, и рассказать, сколько в основном глубина скважины в этой части МО? Заранее благодарю за ответ
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Добрый день.
    На известняк много делали, глубина 70-90 метров.
  15. zlobniyDed
    zlobniyDed
    zlobniyDed
    А с железом и прочими примесями как у этой воды? Насколько я помню, даже в известняке всякая гадость встречается, текущая колодезная вода аж на руках желтым оседает
    Кстати, колодцы засыпать умеете? :)
