Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Каротаж (такой как у вас) прошлым летом стоил 6000 руб. Если сейчас и дороже, то не более, чем на 1 тыс. Отсутствие фильтровой колонны в вашем разрезе изначальная ошибка буровиков. Синяя глина, которая выше водоноса (15м открытого ствола), размывается и оседает. На самом деле желательно было поставить щелевой фабричный фильтр (цена 3-метрового со щелью 0,3мм - порядка 3000 руб.), т. к. песчаники в зоне водоноса не монолитные. Тем не менее скорее всего прокачается. Главное впоследствии следите за дебитом, чуть уменьшится - сразу на прокачку.
    В принципе можно - 15м открытого ствола в глине над водоносом не отмыть при не очень большом дебите.
    По результатам представленного каротажа напрашивается следующая конструкция скважины для максимального дебита - 90м внешней обсадной + фильтровая колонна с двумя фильтрами - первый 96-99м, второй 116-120м.
    Вообще-то такой разрез предполагает каротаж на этапе принятия решения по установке фильтра, т. к. прослойки песчаника в синей глине иногда сложно отбить при проходке.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Гидра, так у меня открытый ствол просто завалило глиной. Точно до стальной колонны. Может ли это быть из за того, что колонну вкрутили в верхний горизонт 96-99м?
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вопрос мне непонятен. У вас по разрезу сплошная синяя глина с редкими прослойками водоносных песчаников. Стенки открытого ствола в глине постепенно размывались, размывались частично и стенки за трубой, часть глины вы выкачивали, часть не успевали, и она оседала в открытом стволе. При установке трубы с фильтрами в зоне песчаников глина тоже размывается, но постепенно обжимает трубу.
  4. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, что может быть? запесочила скважина.
    Скважина на песок, обсадная труба металл 127, 30 метров.
    Вот схема скважины
    Был насос эко-винт 2, по осени насос продал, закинул малыша, где-то метра 1,5 было заилено мелким песком. Все вымыл за день и через несколько дней поставил новый насос, тоже унипамп, но центробежный мини эко 2.
    Когда поставил насос, то минут через 15 скважина запесочила. Ну я подумал, что я малышом немного потревожил скважину, и надо прокачать. Запустил прокачку по таймеру (вроде бы 40 минут через 20). День покачалась - вечером после работы проверил - вода идет чистая. Прокачку прекратил.
    Потом водой редко пользовался.
    Где-то через 3 недели решил прокачать воду, и через 15-20 минут опять пошел песок, часа на 1,5.
    Потом опять скважиной не пользовался, и вот через месяц, опять включил воду, через 15-20 минут опять песок на 1,5 часа.
    Что делать? Прокачивать по таймеру или на излив?
    Фильтр обычный щелевой, сеткой не обтянут.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Приглушить немного подачу воды, тем самым снизив производительность. Попробуйте прокачать тонкой струйкой, если вода не помутнеет, то точно дело в мощности насоса.
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    У меня итак приглушен, водоподъемная Труба 32, а дальше 20 метров 25й трубой, потом фитинг елочка и шланг 3/4 с двумя заужениями на 20й полипропилен.
    Напор конечно очень хороший, по секундомеру примерно 1,2 куба в час.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А дебит по паспорту?
  8. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Нету паспорта, в Красноярске никто не замеряет дебит, бурят скважину, засовывают насос малыш заказчика, проверяют воду. Если есть, то хорошо, говорят качайте и уезжают.
    Но дебит куба 3 в час, по ощущениям. Вода на излив не кончается, 5 часов качал Новым насосом, всегда поток был один, без захлёбываний.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @dimawar, по приложенной вами схеме скважины фильтр расположен в глине. Вопрос - откуда вода и песок?
    Вообще-то, если скважиной месяц не пользуются, рекомендуется прокачка в течение 1-2 часов...
  10. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    ну вот такие у нас грунты. Вода есть, не кончается. Превышение железа, марганца, жесткости и есть сероводород. Если скважина постояла 12 часов, то идет повышенное содержание железа. Если слить 1 куб воды, то вода намного лучше, в осадок не выпадает, не рыжеет.
    Если скважиной долго не пользовался, то обязательная прокачка - ок, понял, учту теперь :)
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Грунты тут ни при чем, просто описание разреза не соответствует действительности.
  12. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Гидра, вот такой грунт из водоноса
    и вот такая вода вначале бежала, после бурения сразу
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Уверяю вас, такая вода бежит из любой скважины на начальном этапе прокачки. Да и грунт на шнеке ни о чем не говорит, т. к. послойное опробование не проводилось, откуда то, что вынесло шнеком, неизвестно. С виду вообще больше на суглинок похоже, но по фотке сложно определить. Вода скорее всего в прослойках песка или песчаника, отсюда и песок на выносе.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Подскажите пожалуйста, скважине года 3-4, дебет не знаю. Вот стало интересно, походил неделю тому назад к скважине и в отверстие для провода воздух наоборот всасывало, подходил сегодня, а уже наоборот воздух выходит... Это почему? И как правильно должно быть?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Давление на улице меняется и в скважину воздух то заходит, то выходит. Эту скважину можно как барометр использовать. Воздух втягивает в скважину- жди хорошую погоду. Воздух из скважины выходит- жди плохую погоду. А если насос зашумел- жди воду из трубы. :)
