Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правильно, когда оголовок (крышка) герметичная и не пропускает воздух.
    Когда насос работает, зеркало воды понижается и воздух всасывает в скважину. После отключения насоса, вода набирается и выталкивает лишний воздух.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если воздух всасывает в скважину через оголовок, то по определению оголовок не герметичен. Поэтому ваши слова противоречат друг другу.
    А правда что герметичный оголовок может увеличить дебет скважины? Как вы думаете, есть ли варианты что герметичный оголовок вредит скважине?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поторопился. Ответ должен был выглядеть так:
    Да, примерно до 15%
    Маловероятно. Оголовок герметичный, но насколько, сложно сказать. Герметичность вакуумным насосом как холодильники не проверяют. Да и как проверить, если зеркало гуляет туда-сюда.
    Чем может грозить слабое разряжение самой скважине? Да ничем. Трубы не сплющит, кабель не пострадает, трос не разорвет. Только сразу дебит немного увеличится и как только зеркало поднимется немного, разряжение уменьшится.
    Вспоминаю урок физики в школе, когда из стеклянного сосуда вытягивали весь воздух, создавали вакуум и стеклянная тара выдерживала. В скважине вакуум не создашь, значит условия намного мягче, соответственно и последствия не столь критичны.
  4. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Здавствуйте!
    Нужен совет по варианту обсадных труб. Ситуация следующая. На моем участке уже есть скважина. со следующими параметтраметами:
    Глубина 22 метра.
    Конструкция:
    Сталь-диаметр133х4.5мм интервал 0.0-8.5 м
    Пластик-диаметр 110х6.3 интервал 0.0-21 м
    диаметр 76 мм интервал 21.0-22.5 м
    перфорация интервал 17.0-21.0 м
    Статический уровень воды 12.0 м, ориентировочный дебет колодца 2.0м/куб/ч
    Рекомендуемая глубина погружения насоса 16. м Рекомендуемый насос Grundfos SQ 2-70
    В связи с определенными обстоятельствами нужно пробурить еще одну скважину на воду, с незначительным увеличением дебита скважины, и возможностью установки насоса 4"
    После длительного изучения вопроса, с весны по конец осени, в том числе неоднократного перечитывания почти всех тем этого форума, пришел к выводу что для этой задачи желательно поставить в качестве первого кондуктора бесшовную горячекатанную трубу, либо шовную 159мм. До последнего сомневался в целесообразности установки второй пластиковой колонны, т. к имею пример обще-деревенской скважины-колонки работающей с конца 80х годов, где подобная бесшовная труба труба 200мм х5мм отлично себя ведет, и до сих пор дает качественную вкусную воду, хотя в силу местного ландшафта довольно жесткую. Это же касается и нашей колонки. Само собой никакого пластика в ней не применялось. С другой стороны в нашей колонке пластик стоит, и все так же отлично.
    После длительных изысканий, в том числе из пределами своего района, в своем городе нашел буровую компанию, в которой мне любезно согласились пойти на встречу, и помочь с подобной трубой, хотя сами с такими обсадными трубами не работают. Подробности переговоров с другими организациями опущу, что бы не отклонятся от темы и не уходить в дебри особенностей бурильной промышленности Юго-Востока Московской обл, и прилегающих к ней областей. Во время поисков, я уже практически отказался от надежды найти что либо устраивающее моему первоначальному запросу, и постепенно начал принимать правила игры-первый кондуктор металл, основная колонна-пластик. Вопрос был уже только в диаметрах и качестве самих труб. Та организация, что бурила первую скважину, к настоящему времени бурит только трубами 110мм сталь Ст3+97мм пластик ПНД. Меня подобный вариант не устроил, в силу диаметров и привязке к покупке исключительно насоса 3". Других вариантов мне в этой организации вообще не предлогали, мотивируя нецелесообразностью, и уверенностью в в правильности своего варианта. На просьбу узнать о нужной трубе, пообещали узнать, и назвали ценник 4500руб за трубу. Ок. Не в претензии. Нет, так нет. Будем искать.) Через некоторое время нашел, и обратился к другой буровой компании в моем городе, где мне в итоге пошли на всречу. Итак, варианты.
    Вариант №1.
    1. Первый кондуктор бесшовная труба диаметром 146мм х 5мм, Ст20. Стоимость 1500руб/п.метр
    2. Основная колонна нПВХ (Рязань) диаметром 120мм х 5мм. Стоимостью 355руб/п.м
    Стоимость бурения 1500 мягкие грунты, 1800руб известняк. Стоимость посчитать не сложно, около 62 тыс. руб. Возможно выйдет чуть больше.
    Нюанс. Труба будет на заказ, т. к с такими они не работают, и придется ставить все 11.4 м этой трубы, именно такой размер может заказать и привезти их поставщик. Остатки девать некуда. Уверен что этого хватит более чем, т. к знаю сважины почти всех соседей по деревне, и у меня на участке скважина самая глубокая. Таков рельеф местности и водонесущий пласт известника. Местность под склон, впереди река в 100м. Воды идут под спуск. Где то выше, где то ниже.
    В принципе меня этот вариант устраивает, по большому счету все как хотел. Надежная конструкция, насос 4" спокойно проходит, дебет скважины будет выше. Но неизвестно когда привезут, придется подождать, и возможно месяц полтора. От компании это не зависит, только от поставщика и его логистики. Они готовы пробурить хоть завтра. Точнее, на следующей неделе.
    Из выше сказанного, вытекает второй возможный вариант.
    В разговоре с директором обсудили следующий момент, что с подобным они сталкиваются впервые, и вполне достаточно будет обычной шовной трубы диаметром 159мм х 4.5 (или 5мм), он точно не помнит, но точно не меньше. Приезжайте на склад, снимете все размеры, все посмотрим, все сертификаты в наличии, предоставлю, сами проверите.
    Вариант№2.
    1. Первый кондуктор шовная труба диаметром 159мм х 4.5мм.
    2. Основная колонна нПВХ (Рязань) диаметром 125мм х 5мм.
    Цена за погонный метр бурения без учета стоимости труб-2500руб/п.м.
    Приблизительная итоговая стоимость скважины 22 м х 2500 руб/п.м = 55 000 руб.
    Как говорит директор, этот вариант так же надежный и вполне долговечный. Да я в принципе и сам это понимаю, не зря изучал вопрос.
    Вопрос. Уважаемые знатоки, и более опытные в бурении хозяева. Что выбрать, как поступить. Наставать на своем варианте, и как итог ждать, или соглашаться на второй вариант? Тем более экономия на лицо, а мои "хотелки" в виде насоса 4" и повышении дебета скважины так же соблюдаются. Никто ни на чем не настаивает, договор мы уже тщательно проработали, (причем на основании мною предложенного, выправленного варианта-"болванки"), если будут нюансы обговорим и впишем. Такие вещи как подъезд и обеспечение бурения так же обговорены. Осталось только мне принять решение, и действовать в соответствии с ним.
    Прошу Вашего совета, буду рад любой помощи. Заранее благодарю!
    Вопрос скопирую в тему по скважине, в надежде на больший охват аудитории и быстрый ответ.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Второй вариант и будет счастье.
  6. tribonat
    tribonat
    tribonat
    Подскажите, пожалуйста! По всей видимости, треснула труба в скважине (120 м, Заокский район), обслуживающей ок. 40 домов. сейчас обсуждаем замену этой трубы. рабочий, которого нашли предлагает поставить шовную 3,5 мм, жители настаивают на 5 мм бесшовной. я в этом ничего не понимаю, но надо решить, что делать, чтобы вода была. Посоветуйте, насколько вариант рабочих жизнеспособен?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По логике вещей, да и по самой сути, конечно же вариант с 5 мм. более приемлем, но никак не 3.5.
    Тем более что людей много, сложились и сделали в серьез и на долго!
  9. Гидромакс
    Гидромакс
    Гидромакс
    А какой вам нужен дебит и как планируете обустраивать скважину, кессоном или адаптером?
    Найн! Ноу! НЕТ!
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Бурилы оказались нормальные. Всё сделали, и спокойно уехали. Никто даже не заикнулся о стоимости фильтра. Фиг знает, что повлияло...
    Может Форум читают, а может то, что я намекнул, что знаю стоимость и каротажа и фильтров. Сейчас качаю скважину. Вода за 2-е суток стала чище, чем раньше за 3 месяца прокачки.
    Фильтр сделали такой:
    Надеюсь, что эпопея со скважиной на этом закончится. Почти поллимона рублей было жалко терять...
  11. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Здравствуйте. С бОльшим, чем сейчас, так возможно подключение второй линии ведущей в хоз помещения. Сколько это будет сказать сейчас затрудняюсь. Могу лишь предпологать, что при установке трубы 125 мм второй колонной вместо 110мм, которая стоит в первой скажине, и установки насоса 4" (сейчас стоит 3"), дебет увеличится. Мощность насоса будет определятся компанией бурильщиком исходя из характеристик скважины. После получения рекомендаций, спрошу совета по насосу здесь, и в теме насосного оборудования. Трасса до гидробака и первой точки от скважины составит 25м. Сама скважина предположительно 22-25м. Так как все оборудование будет установлено в подвале дома, то как таковой кессон мне не нужен. Поэтому планирую обойтись минимальными вложениями, а именно обычной ямой глубиной 2.0-2.5м, ~1.5х1.5, выложенной кирпичем (у меня есть большой запас), с люком. У соседей такое сооружение в эксплуатации с 2006 года, влаги нет, все абсолютно сухо. Внутри будет только оголовок и разводка. Адаптер изначально не планировался. У меня должен быть доступ к насосу в любое время. Бетонные кольца так же ставить не хочу, т. к в моей ситуации это лишние расходы и энергозатраты. Даже не на сами кольца, они недорогие, а на их доставку и установку. Все могу сделать сам.
    Яма глубиной 2.5м, 1.5х1.5. Может больше, или меньше, как мне будет удобно. Все буду делать под себя, без каких либо ограничей в размерах. Вниз слой щебня, потом песок, потом опять щебень. Стены будут выложены из кирпича, в раствор добавлю жидкое стекло. Сверху сделаю люк, на уровне с землей. Так же сделаю возможность дополнительного утепления люка в зиму. Больше ничего делать не планирую.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Дебит скважины не всегда определяется размером трубы. А самой водоотдачей скважины. У Вас разница будет между трубами не большая. Все будет от водоноса зависеть.
  13. Гидромакс
    Гидромакс
    Гидромакс
    Все же я бы рекомендовал сначала понять потребление. Можно проще: сколько одновременно открытых кранов может быть задействовано?
  14. nikkon77
    nikkon77
    nikkon77
    Водонос будет аногичным тому, который сейчас. Разве что добавилась скважина у соседей, но на напоре это вообще не отразилось, и добавится моя вторая. Скважины будут находится приблизительно на одной паррралели на растоянии ~28-30м друг от друга.
    Мойка, душевая кабина, санузел, полив. Добавится отводок на пасеку, и в хозблок. Сейчас этого нет. Так же через некоторое время будет проведена реконструкция второго этажа, и будет установлен котел с радиаторным обогревом в зимний период. Со временем будет пристроено помещение еще с тремя точками (мойка, душевая, санузел).
    На данный момент будут задействованы два-три, максимум четыре крана одновременно. Но не думаю, что краны будут открываться одновременно длительное время. Со временем их кол-во увеличится.
  15. Гидромакс
    Гидромакс
    Гидромакс
    Это куб-полтора воды, максимум 2. Тогда зачем увеличение диаметра скважины? Да и 3" насос вполне перекроет ваши потребности.
