Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, насос нагонит давление на открытый клапан и до и после будет одинаковое давление
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, вода же несжимаемая жидкость. Давление в системе получается за счет давления воздуха на мембрану в ГА. Если отсечь ГА, то, по идее, в трубе останется только давление столба воды. ГА будет давить только на клапан.
    Если ересь пишу, то поправьте, я пока лузер в этих вопросах. :(
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @GRAVER70, не спорю ни капельки и не являюсь сторонником использования вибрационников. Просто знаю факты использования таковых в скважинах, и ничего, работают (скважины). Вышел из строя насос, выкинули, засунули новый и дальше пользуются. А вот конкретных доказанных случаев, что из-за вибрационника скважина накрылась, что-то и не припомню. Не считаю случаи с застрявшими в скважинах вибрационными насосами, таких случаев полно, но это уже косяки монтажа.
    Думаю, тут больше всё таки зависит от геологии, водоносного слоя и фильтра скважины.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти несжимаемая. Для понимания, приведу пример. Допустим есть емкость 100 л. с воздухом и давление 0 атм. Для того, чтоб поднять давление до 3 атм., придется добавить еще примерно 60 л. воздуха. Если наполнить бак водой и поднять давление до 3 атм, то придется долить всего 2-3 л воды.
    Если отсечь ГА, то в трубе останется то же давление. Над насосом давление больше и рассчитывается просто: давление воды в доме + давление столба (10 м. высоты = 1 атм.).
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я еще не разобрался.
    Насос на глубине 60 м, но на 20 м под водой (динамический уровень примерно равен статическому - 40 м). Вот эти 20 м что труба под водой тоже образуют 2 атм давления, или они не считаются?
    И еще не догоняю. :) Бурильщики сказали, что воду на зиму сливать из верхних метров не надо и вообще ничего не надо делать. Подозреваю, что на глубине 2-3 метров они мне дырочку в трубе просверлили. Или есть еще какие то способы?
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    ПНД 25 с минимальной стенкой 2мм рассчитана на рабочее давление 12,5 атмосфер. Нельзя сказать, что это на грани фола, при условии что на трубе нет задиров, заломов и других повреждений. Должна выдержать. Первое время почаще контролируйте давление в системе и частоту включения насоса.
    По обратному клапану, согласен с Вадимом spb, смысла в нём нет.
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    И чтобы передавить это давление от гидробака на ваш обратный клапан, насосу нужно тоже создать большее давление.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Извините, дважды процитирую, еще не понял.
    В инструкции к насосу написано, что для предотвращения избыточного давления на него, над насосом должен стоять обратный клапан. Если подъем осуществляется с глубины больше 50 м, то обратный клапан каждые 50 м.
    Насос Oasis snr 50/120, какой бурильщики поставили.
    Дык, по описанной Вами логике, в этих обратных клапанах тоже нет смысла? Клапан закроется, а давление в последнем отрезке трубы перед насосом останется тем же, что и без них?
  9. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    При уровне воды 40 метров, за трубу думаю можно не переживать. Лучше посмотрите в инструкции к насосу рекомендуемую глубину погружения в воду. Насколько помню не все насосы рассчитаны на такую глубину.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо за Ваше мнение!
    Пока системы и манометра нет еще, есть только "колонка". На даче бываю наездом, раз в неделю. Пока там нахожусь включаю насос.
    Судя по тому, что вода идет сразу после подключения, обратный клапан перед насосом в порядке.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, клапан тут ни при чем, насосу по любому надо это давление продавить, хоть с клапаном, хоть без.
    Тем более насос будет включаться при падении давления в системе до минимального.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Насос Oasis snr 50/120, по параметрам, вроде норм.
    Собственно, насос покупался из тех, что на данный момент были в мурлене. :)
    Разговор был такой
    - А насос поставить сразу можете?
    - Не вопрос.
    Открываю на телефоне сайт мурлена с насосами.
    - Какой из этих брать?
    - Вот этот.
    - Тогда я поехал.
    В общем, насос как то спонтанно получилось купить. :)
  13. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Представьте, что вы в колодце, вас сверху накрыли люком, вы приложили небольшое усилие и приподняли его. А если на люк положили еще груз килограмм на 30, как думаете, усилий придётся приложить немного больше? Извините за дурацкую аналогию :hello: Что пришло в голову.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нормальная аналогия, понятная. :)
    Дык, без обратного клапана эти 30 кг постоянно на мне лежат. :)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если взять давление в трубе на уровне статики и прямо над насосом, то разница составит 2 атм.
    Автоматика есть? Или когда нужна вода, включаете насос?
    Правильно. Каждые 10 метров высоты дают 1 атм. Столб воды в 50 м. давит на насос 5 атм., 100 м. - 10 атм. Установив клапан через 50 м., ограничивается давление на насос. Получается на насос или клапан на насосе давит всего 5 атм., а не 10 или больше.
    Т. е. установка клапанов через некоторые расстояния распределяют давление.
