Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PIRANYA_
    PIRANYA_
    PIRANYA_
    Скважину запустили, напор хороший, но насос на 75 мм очень тяжело зашел. все-таки фильтра там какие-то стоят.
    Сначала вода была мутная, пролила, сейчас вроде нормальная.
  2. PIRANYA_
    PIRANYA_
    PIRANYA_
    Конечно неизвестность пугает, что в скважине. И почему накануне насос упирался во что-то, а на следующий день протолкнули. Не сочтите за глупость. Я пришла и сказала: Привет, Водяной! и в моих руках насос ушел на глубину) Забавно. А трое мужчин накануне ничего не смогли сделать.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос если его просто опускать к примеру то он может упираться в какой то стык трубы, либо во вторую трубу. Приходиться его немного покрутить к примеру. Если первый раз это делать то возможно не всегда это быстро сделать, тем более малейший стык будет чувствоваться как серьезное препятствие.
    Ну в Вашем случае помог "Водяной"! И вместе Вы победили!
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Главное результат!
  5. Минский Muller
    Минский Muller
    Минский Muller
    Беларусь, Минск
    @PromBurCom, насос при опускании его в скважину может банально упираться в воду и если диаметр насоса и диаметр трубы отличаются не сильно, то преодолеть силу поверхностного натяжения воды, или как там оно называется, еще та задача.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть фокус по опусканию насоса с подсоединённой подающей трубой и закрытым вверху краном. В этом случае насос просто "всплывает" на пластиковой трубе с воздухом. :hello:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если бы насосы были деревянные или из пенопласта, то да. А так, удельный вес железа (насоса) больше чем у воды, поэтому насос легко входит/тонет в воду. Что касается маленького зазора между корпусом насоса и трубой., то это тоже не помеха. Вязкость воды не как у масла или желе, легко даже через маленькую щель пройдет и насос даже не почувствует сопротивление.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Либо конус какой то сразу предусмотреть.
  9. PIRANYA_
    PIRANYA_
    PIRANYA_
    Только смущает, что когда выключаю насос, вода мне кажется уходит. Может обратный клапан не держит. Как узнать уходит она или нет? может доп. клапан поставить перед ГА?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На насосе, кроме встроенного, нужен дополнительный ОК..."Родные", как правило, быстро из строя выходят...И при покупке смотреть, чтобы "тарелка" ОК была из латуни, а не из пластика.
  11. Dreg1981
    Dreg1981
    Dreg1981
    Район Истринский, посёлок Глебовский. У нас ориентировочно 20-25 метров на песок скважины.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если стрелка на манометре падает, значит вода уходит и есть утечка.
  13. Method_Man
    Method_Man
    Method_Man
    Здравствуйте, возникла необходимость в скважине. Колодец из 4х колец перестал справляться, дебет за полтора года сильно снизился. Участок с высоким УГВ, у соседей скважина ≈25 м на песок, причем вода льется сама. Ввиду "обустройства" участка подъезд техники к существующему колодцу невозможен, только если некая компактная установка, сталкивался ли кто с такими? Ширина дорожки около метра, клумбы... С высоким УГВ и нехваткой места решено бороться установкой адаптера (гидробак и автоматика уже в доме). Бурить желательно у колодца, т. к. трубы уже в земле, что при этом делать с колодцем? Прикрыть щитом на время работ или вовсе засыпать или прямо в нем можно бурить? Или же бурить около въезда на участок крупной техникой и тянуть 20 метров трубы к началу уже заложенной? Вопрос по трубам и насосу: выбор велик, а что нужно? Пластик и простой насос для скважины? В колодце Belamos SP40/5, со временем появились вибрации при работе, не навредит ли подобное скважине?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец не проще углубить?
    Скважина с самоизливом тот еще "подарок".
  15. Method_Man
    Method_Man
    Method_Man
    В него довольно быстро бежит верховодка, как от нее избавиться неизвестно, как и то, сколько до приличного по дебету источнику воды. Если на месте колодца появится родник будет та ещё проблема:)
