Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Практика и физические возможности углубить скважину есть конечно, но желательно знать где находится Ваша скважина.
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @burka, в первую очередь интересна практика подобных работ. Важно ведь не просто углубить, а главное уйти от железа...
    Я понимаю что гарантию на то что углубление избавит от железа, никто не даст. Интересно есть ли такая практика? Былы ли положительные результаты?
    здесь:
    https://yandex.ru/maps/-/CBFUQWgIGC
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Был случай когда на протяжении 10 метров проходки водоносы чередовались со слоями глины (водоупорами) - 7 раз. В каждом слое была вода с разными качествами (мутность, цвет, запах ит. д.). Что касается практики то тут важно понимать, что кроме химических процессов существуют еще и физические, а они показывают, что тяжёлые элементы всегда стремятся уйти ниже. Таким образом если выше есть слой с чистой водой, то это скорее всего один и тот же слой в котором тяжёлые элементы находятся ниже. Скорее всего в Вашем случае нужно искать водоупор и брать воду из другого слоя.
    22 - 26 метров! Это второй напорный горизонт.
    Вообще, если честно, то начинать нужно с анализов. В полне возможно, что избавится от железа по результатам исследований, помогут картриджные фильтры типа "ВВ", или дисковые предфильтры. Они не такие дорогие как глобальные системы с аэрацией, ионообменной смолой и умягчителями.
  4. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @burka, по поводу анализа согласен. Но что-то цвет ранее прозрачной бутылки и кол-во осадка, подсказывает что эти фильтры будут малоэффективны.
    И ведь ещё надо окислить растворенное железо!
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @burka, правильно я понимаю, что если у меня с 21 по 30 метр было штуки 4 водоупорно, а фильтр мне сделали щелевой 6 метров, то нижний водонос можно как-то отсечь?
    У меня превышение железа и марганца.
    Причём через час Прокачки кубовым насосом концентрация железа исчезает и вода не желтеет.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да в том то и дело, что как раз эту процедуру - цементация затрубного пространства, буровики то и не делают! Хотя обязаны по ГОСТу! Но не делают и всё тут, ну если только после отдельного скандала с ними. Поэтому все ваши водоносы собираются в устье скважины в виде бульона из примесей! Со временем, затрубное пространство конечно "оплывет" и может быть само загерметизируется, на это они и уповают, собственно говоря. Но я видел скважины в которых даже и по прошествии 8 лет, труба болтается как "карандаш в стакане". А бывали случаи, когда после вот таких вод бурений, пропадала вода в соседних колодцах и дело заканчивалось судебными разбирательствами...
  7. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    они после фильтра поставили пакер (сальник, чтобы верховодка не шла). А цементацию не делали.
    А мне сейчас что лучше сделать: на следующий год раскопать трубу и попробовать залить цементное молочко в затрубное пространство?
    Или дальше мучиться и ничего не делать?
  8. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Добрый день!
    У меня на участке возле дома есть скважина. Глубина 40 метров с чем-то. Насос висит на глубине 38 метров. Вода из скважины не очень хорошая (анализ прилагаю). Если вкратце: превышение по нитратам в 4-5 раз (около 200-230 мг/дм3) и по жесткости примерно в полтора раза (около 10-11 единиц). Воду из скважины сдавал на анализ за год 4 раза, чтобы исключить фактор сезонности. Сдавал воду до прокачки скважины и после прокачки в течение недели по несколько часов в день. Результаты всех анализов примерно одинаковые.
    У соседа, который живет через дорогу от меня примерно такая же скважина (с его слов - 40-45 метров). Но у него все показатели по анализам в пределах нормы (результаты также приложены). Расстояние между скважинами по прямой примерно метров 60-80.
    В чем может быть причина такой разницы? Это куда я так удачно "попал" со своей скважиной?
    И какие есть пути решения данной проблемы: бурить еще скважины у себя на участке наугад пока не повезет или есть какие-то альтернативные и более надежные варианты?
    P. S. Ставить систему очистки за более чем 100 тысяч и потом ее постоянно обслуживать при наличии относительно рядом нормальной воды что-то не хочется.
    P. P. S. Дом был мною куплен. По словам продавца во всем поселке водоносный слой расположен на глубине около 40 метров и все бурят скважины именно на такую глубину плюс-минус несколько метров.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Самая очевидная причина нет изоляции от верховодки. То есть обсадная труба не герметична.
  10. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купили участок весной 2018. На участке уже была сделана скважина глубиной 45 метров на известняк. Даже насос уже был. Летом мы пользовались скважиной, вода прозрачная и пригодная к питью. В начале насос работать не хотел, было повреждено управление. Муж вытаскивал насос и мы опытном путем определили, что до воды примерно 16 метров. Насос наладили, все работало. Все лето прекрасно пользовались водой из скважины. Бурили ее в марте 2015 года. Собственно вопрос в том, что приехав вчера на дачу (Московская Обл.) обнаружили, что скважина переполнена водой, кран замерз. Почему это произошло? И нужно ли что то с этим делать? Подскажите, пожалуйста! Ведь зимой вода замерзнет и трубу может разорвать? Такие мои опасения. Если нужна дополнительная информация я дополню, просто по незнанию не представляю что еще написать.
    Возможно, что к концу лета уровень воды уже поднялся, так как в шланге стояла вода. Возможно я ошибаюсь.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В том что в шланге стояла вода от этого не могла наполниться. Скорее всего поднялся уровень в скважине. Замёрзла лишь верхняя часть, если хотите достать насос на зиму то нужно сделать пока не промерзло много, пробывать отогреть.
    Верхнюю часть трубы нужно утеплить, внутрь трубы можно опустить несколько шлангов для компенсации, либо пластиковую тару, и т. п.
  12. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    Это можно как-то проверить?
    И что с этим делать? Есть шанс "спасти" эту скважину и не загадить водоносный слой верховодкой?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ГадяПетрович, Для начала нужен паспорт скважины. Или хотя бы объективные первичные данные.
  14. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    @бурильщик,
    Паспорта, к сожалению, нет. А какие "объективные первичные данные" нужны?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @ГадяПетрович,
    1 Глубина скважины.
    2 Диаметр и какая обсадная труба.
    3 Глубина установки обсадной трубы и есть ли на ней фильтр.
    4 Как сделан фильтр и обсыпан ли он и чем.
    5 Заглушен ли низ обсадной трубы.
    И. Т. Д.
