Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у меня скважина на известняк, там что-то надо выдергивать и поддергивать? бурильщики обещали что обсадная сядет "мертво" в известняк, и дальше уже открытый ствол именно в известняке
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если только для полного демонтажа трубы и ликвидации скважины.
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Не нужно бетонировать дно, велика вероятность, что вода будет скапливаться (конденсат, возможные протечки). Песок -замечательное основание, просто сверху засыпать крупного щебня, спустя некоторое время, для того чтобы стоять на твердом, когда нужно будет спуститься.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у меня после террасы должна остаться импрегнированная сосна в обрезках, думаю из нее помостик и соорудить
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Ну как можно "мертво" посадить пластиковую трубу? Обещать-то можно, посадить нельзя. Извините, но профессионализм буровиков, которые "дебит" в паспорте пишут через "е" кажется сомнительным.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я трезво смотрю на исполнимость таких обещаний, но то что это декларируется, говорит о том что по кр мере сами они не собирались в любом случае обсадную вытаскивать, поддергивать и так далее)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @wiseboa, Каждый смотрит со своей колокольни и что то рекомендует на основании своего личного опыта по бурению скважин в СВОЁМ регионе. Поэтому единого решения быть не может... Страна большая...Разные разрезы, способы бурения, техника, трубы, глубины и т. д. и т. п... В том числе и срок гарантии на скважину, а соответственно и возможность поддёрнуть-выдернуть-ликвидировать. Или даже просто заменить фильтр.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Alexandr0063, согласен, время покажет.
    фильтра в моей скважине нет, менять нечего)
  9. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Всем здравствуйте! Прошу у форумчан помощи в решении вопроса. Недавно нанял фирму, чтобы пробурить скважину на участке. Естественно, без договора) Приехали ребята, пробурили скважину, опустили обсадную трубу, и уехали, сказали прокачивать нужно, оставили свой насос малыш. Малыш покачал немного и сдох. Я поставил свой насос (вихрь, 1,5м3/ч, 90м подача), включил. Через две минуты в скважине воды не было. Отключаю, жду пять-десять минут - вода появляется. Выкачиваю опять за 2 минуты и опять по кругу. Прошло несколько дней, ситуация, практически, такая же, насос работает две-три минуты, потом начинает цеплять воздух и на другом конце шланга вода идет с пульсациями и воздухом (шлаг, как будто, плюется). Глубина скважины 22 метра. Когда бурили, прошли плиту и глину. Подрядчик сам утверждает, что скважина должна "промыться". Что делать в такой ситуации? Это косяк скважины или нормально явление?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @shacamile, Пока рано про косяки ...Поставьте кран и придавите таким образом, чтобы хватало воды на непрерывную работу насоса ..Нужно чтобы дебит скважины сравнялся с его производительностью. Прокачайте-раскачайте, замерьте дебит и вот только тогда можно будет поставить диагноз.
  11. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Если ставить кран - спалю насос, который итак не особо производительный. Зачем дебет измерять, если итак воды мало? Скважина новая, ладно бы старая - заиленная, а тут вода как хрусталь
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Любую скважину нужно прокачать. После этого дебит повышается. Описываете подробно конструкцию скважины. на какую глубину опущен насос и место действия желательно.
  13. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Скважина 22 метра. Труба обсадная ф125. На конце крышка плоская, фильтр длиной метр из мелкой сетки. Расстояние от дна до зеркала в динамике - 4 метра, статично - около шести. Вода идёт абсолютно чистая, не воняет.
    Место действия - Белгородская область, Старый Оскол, район водохранилища.
    Насос стоит на расстоянии 0.5 метра от дна. Когда бурили скважину, в самом конце пошел песок с кусочками мела, я такой видел, когда через дорогу, рядом, бурили скважину садового общества. Там вода есть, но скважина глубже, метров сорок.
    И сколько прокачивать? Два дня качали с перерывами, день качали без остановки. Вода со шланга как "порвалась" так и "плюется".
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Опускайте насос до фильтра 20-21 метр. На конце водоподьемной трубы кран. Прикрывайте его до прекращения пузырьков воздуха. Поменяйте дебит скважины. Дальше по ситуации.
  15. shacamile
    shacamile
    shacamile
    * "Плевалась"
