Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Согласен, если вода железистая или с запахом, это беда.
    Но копить надо в обоих случаях, и при дебите 3 куба + очистка и при дебите 0,6 куба хорошей воды.
    Одномоментно 15 тонн конечно не нужно. Это я к тому, что мерять надо не по месячному дебиту, а в моменте.
    Например, я включу полив, стиралку и захочу в душ, а воды уже не хватит. Это не значит, что я собираюсь пользоваться в таком режиме постоянно, но пиковые дебит должен покрывать, иначе - копить воду в большую емкость. А для этого нужно отапливаемое помещение, которого у меня в доме нет.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    С 500 литровой емкостью две проблемы, если об этом не подумал на стадии проектирования - нагрузка на пол большая и в дверь техпомещения может не пролезть по ширине:)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    При очистке, если обезжелезивание методом напорной аэрации то копить в принципе не нужно. Но от этого не легче - три колонны места занимают как бы не больше, чем резервуар чистой воды)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Куда же Вы поставите гидроаккумулятор?
  5. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Еще не решил, в кессоне скорее всего. Бачок в любом случае нужен, но на 100, максимум 200 л, а не 500 емкость + бачок.
  6. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    @govorim, какое время Вы прокачивали скважину ?
  7. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Сами буровики 2 дня выкачивали воду, потом заливали туда с куба помпой под давлением. Потом день просто качали.
    Прогресса никакого. Если бы был прогресс, то думаю был бы смысл прокачивать еще неделю-две.
  8. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    По мне так, три дня вообще не о чём. Я бы попробовал качать через таймер, на 20 программ. Не думаю, что у Вас насос мощнее 750 Ватт, можно напрямую включить. Собрать: насос-ОК-манометр-кран. На 1,5 -2 атм. настроить и смотреть сколько времени будет держать давление. Запрограммировать соответственно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @govorim, 0.6 куба воды в час- это абсолютно достаточно. Не забывайте, что в скважине есть ещё запас воды в самой трубе от статики до насоса, плюс запас воды в расширительном баке. Я сам живу со скважиной на 0.7 куба. Никогда вода не заканчивается, хоть все краны открой. Единственное, что не поливаю огород из скважины, для этого пруд есть. Но прямо из скважины и нельзя поливать растения, очень уж вода там холодная.
  10. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Вот это интересно. Пытался найти отзывы о скважинах с таким небольшим дебитом.
    А сколько у вас людей проживает, сколько примерно точек?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Давайте расскажу...Двухэтажный дом... На каждом этаже по 4 квартиры. В подвале скважина и 4 еврокуба, соединённых между собой трубами. Дебит скважины 0,5 куба питьевой воды. В скважине дохлый насос Калибр НПЦС 1,2\50-370, наполовину задавленный краном и подключенный к электронному поплавку в одном из накопительных кубов. На каждый этаж подключена своя водная станция "Марина" с производительностью 4 куба в час. И на этом всё.. Воды хватает всем на все точки, даже в пиковые утреннии и вечерние часы.
  12. govorim
    govorim
    govorim
    Минск
    Спасибо. Понятно, вам хватает потому что копите воду впрок в кубах. Ине вариант с кубами не подходит, некуда ставить.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вам достаточно 500л накопителя...Их Питер производит любых конфигураций. Есть узкие и высокие. Свободно в любую туалетную дверь проходят...Считаем...На одну точку расчётная величина потребления воды 0,2 куб\ч..Т.е. Вы можете в пиковом режиме открыть "на полную" 5 кранов, в нормальном 2,5 крана, что для частного дома вполне достаточно...Если мало, то есть и 750л. и 1000л...В Беларуси полипропиленовые ёмкости тоже есть и даже делают на заказ...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не так давно ставил вертикальную цилиндрическую литров на 700. В угол втиснули. Но за ёмкостью надо следить и регулярно чистить.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    в идее накопления воды темное для меня место - как обеспечивать поддержание чистоты воды в большой застойной емкости?
