Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Дебит скважины никоим образом не зависит от мощности насоса и глубины установки, именно поэтому его измерение требует определенной методики.
    Динамический уровень от мощности насоса зависит опосредованно, т. к. показывает насколько снижается уровень при откачке определенного количества воды. Если иметь два насоса разной мощности, оборудованные датчиками уровня, можно посчитать реальный дебит (опять таки при наличии понижения).
    В паспорте скважины мы указываем, например, статический и динамический уровень при откачке определенного количества воды. Если насос скважину не осушает, то честно пишем, что дебит скважины не определен.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как же так?
    Хотя, для самоизливающейся (фантанирующей) скважины это верно. :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну логично. То сколько воды даёт скважина не зависит от насоса. Даёт 2 Куба, какой насос не ставь это будет все равно 2 Куба
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Вадим (spb),
    Нет логики.
    Скважина не может "дать воду" без насоса, если только она не самоизливающаяся.
    Поэтому, определить дебит или получить дебит или попросту воду из скважины без насоса нельзя.
    Насосы бывают разные по подаче (производительности) и напору.
    Один насос может превышать возможность скважины по водоотдаче, другой, наоборот использует только малую возможность скважины по водоотдаче.
    Поэтому, дебит без насоса это химера. :)
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Подскажите как правильно прокачивать скважину. Бурильщики прокачали до визуально чистой воды.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    определить только с насосом, только насос не влияет на производительность скважины
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. hatoo
    hatoo
    hatoo
    Добрый день всем! Сейчас у нас на участке делают бурение скважины вручную.
    Подскажите, можно ли добурить скважину, если на глубине 22м воды не будет? Интересует возможность добурения скважины на большую глубину, непосредственно в той же скважин, что уже есть, чтобы не платить второй раз за пробуреную глубину.
    спасибо
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @hatoo, буровые мастера не любят добуривать скважины.
    Особенно чужие.
    Технологически добуривать в существующей скважине сложнее.
    Проще заново.
    Особенно при не глубокой.
    И по цене вряд ли сэкономите.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При отсутствии насоса производительность скважины равна 0.
    И дебит без насоса равен 0.
    В этом случае насос действительно не влияет на производительность скважины.
    Дебит появляется только при откачке воды и при ее устоявшемся уровне (называемым динамическим уровнем).
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Получается, что если нет термометра, то и температуры тоже нет.
    У любой скважины есть дебит вне зависимости от того, висит там насос или нет. Просто, если там нет насоса, водой пользоваться нереально, а дебит скважины равно как и статический уровень характеризуют водонос.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это демагогия. При отсутствии насоса у скважины все равно есть дебит.
    :) Точно
  13. tatarinovg
    tatarinovg
    tatarinovg
    Добрый день! Все пересмотрел так и не нашел для себя ответ. Уважаемые Специалисты, подскажите пожалуйста:
    Имеется насос Grundfos 2-70, скважина 40 метров
    1. На какой трубе все таки Лучше (надежней, долговечней) спустить насос в скважину
    а. ПНД 32 диаметр
    б. Полипропилен
    в. Металопластик можно ли вообще? если можно то какой у нее диаметр нужно покупать, какой марки, толщины
    2. Тот-же вопрос про трубу от оголовка до дома (трасса 15 метров)
    вопрос возник т. к. мне предлагают именно металопластик, говорят надежней, но я не могу найти информацию что ее вообще спускают в скважину с насосом, возможно ли ее пристыковать с оголовком/насосом
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @tatarinovg, Однозначно ПНД труба. Только из первички питьевую.
  15. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    32 ПНД, но чтоб SDR не меньше 13,6, и ПЭ100
