Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @ГадяПетрович, из Т. Д. очень важен разрез. В описанной ситуации самое опасное то, что и в скважине у соседа может измениться вода, если рядом еще 2-3 таких, как ваша, пробурят. К сожалению, исправить нельзя, можно только перебурить, ликвидировав имеющуюся. И сделать это должны по гарантии, если в соседской скважине вода до сих пор не испортилась.
  2. ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    ГадяПетрович
    Казань
    @бурильщик, @Гидра,
    скажите, все эти данные сейчас можно каким-то образом собрать? или только искать тех, кто бурил и у них узнавать?
    Просто, чтобы их найти и им что-то предъявить, нужно, наверное, нечто большее, чем результат анализа воды.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @ГадяПетрович, конструкцию скважины знают только ваши буровики, хорошо бы кто-то рядом стоял и мог рассказать сколько труб опущено, какой фильтр. В принципе это можно определить обследованием с помощью видеокамеры.
    Геологический разрез можно узнать по данным соседских скважин. В зависимости от разреза можно строить проект скважины.
  4. id91370810
    id91370810
    id91370810
    Всем доброго вечера! Ребята, бурильщики и все кто может подсказать, помогите разобраться. Бурим 2-ой день, 42 метра скалы а воды все нет и нет!(У соседа 32 метра, у меня сегодня после этой отметки стало меньше пыли, но вода не пошла. Они пробурили еще 10 метров, потом подождали час и проверили снова, немного брызнуло при погружении бура, фонтанов не пошло и решили продолжить завтра (Кто что думает по этому поводу? если есть еще те кто не спит.
    Просто мне показалось что меня разводят, они приезжают к 12.30 и уезжают в 17.00, разве так работают бурильщики?
  5. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Какая хорошая тема. Можно я тоже спрошу в вашей теме?
    Дача используется только летом.
    Скважина в 70 метрах от дома.
    Вода на глубине 32-35 метров. Дача на горе.
    Труба скважины из 1-2 сантиметрового металла. Диаметр примерно 17 см (измерю точнее, как поеду)
    Торчит в 1 метре над землей. Обрезать не хочу.
    Из скважины воду лет 8 забирали недорогим вибрационником, который ее заилил и сточил себе бок (как и его предшественник). До этого было узкое ведро и система лебедки.
    Обычная зеленая поливочная труба (с тросом), которая тянулась от насоса, а потом по участку без какого-то оборудования на конце. Система насос - труба - ведро) С выключателем около ведра.
    Наш бурильщик, что бурил скважину 20 лет назад, поругал за вибрационник и сейчас порекомендовал поставить Калибр. Купила.
    Сосед даст воду из своей скважины, чтобы раскачать и промыть мою.
    Хотелось бы сделать адаптер, с крючком снизу. И трубу черную вместо поливочного шланга, чтобы всё было аккуратно и шланг на выходе не прергибался. Но три вопроса:
    1. как ее опускать, получится же очень тяжелая конструкция.
    2. Как быть с водой на зиму? Она замерзнет и разорвет шланг на выходе из скважины. Если она должна сливаться каждый раз после выключения (слышала про дырочки в трубе на пару метров выше насоса), то не хотелось бы сливать всех микробов из 32+70 метров трубы обратно в скважину.
    До этого прежде, чем налить воду, мы сливали ее минут 15, а потом только наполняли питьевые вёдра.
    3. как быть, если уровень воды изменится, а такое бывало.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам, уважаемая @Tatiana_M, - адаптер вообще не нужен? Вам нужно смонтировать обыкновенный центробежный насос без обратного клапана через вакуумный, антивандальный оголовок. Сделать на нем гусак с двумя садовыми кранами и хоть обполивайтесь потом. И на зиму ничего сливать и демонтировать не придется!
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не обязательно всю воду именно слить в скважину. Можно перед оголовком скважины сделать сливной кран в проходной тройнике или посредством "седелки", и при этом слить воду из 70 метров, а остаток вертикальный, можно поставить ниже оголовка до 5 метров в трубу сливной клапан "Фокус" и часть лишь воды сольется в скважину.
  8. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    @id91370810, добрый день, адрес бурения напишите.
  9. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @PromBurCom, спасибо большое! Оказывается, значит, можно сделать, а то я всю голову сломала. Можно ли вас попросить нарисовать это, потому что я не всё поняла) И чтобы кто-то сделал, мне нужно сначала всё самой понять и купить.
    так?
    Только пока никак не могу сообразить, как в эту схему включить наполнение огромного бака поливочного, который около скважины?
  10. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    У соседей по участку скважины пробурены на глубину 30 метров. Правильно ли я понимаю, что эти скважины 99% на песок (артезианские глубже)? Сами соседи не знают.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Скажите, пожалуйста, дорогие бурильщики - как так получается...? Еще 6-7 лет бурильщики на форуме писали, что нПВХ труба вещь непонятная и вероятно экологически не чистая. А сейчас везде и повсеместно каждая из компаний впаривает две трубы (металлическую и нПВХ), а некоторые лидеры рынка еще и пластик снаружи делают?
    Не я, конечно, понимаю, что добавленная стоимость нПВХ в 500-600 руб. повышает оборот. Но все же ...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По-любому на известняк, у нас у всех на этой глубине тока известняк
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    За эти 6-7 лет никто от плохого качества трубы не помер, это во-первых (или в последних), главное же, что платить за качественную сталь никто не готов, поэтому там, где хватило бы одной трубы из нормальной стали, ставят внутрь пластик (по крайней мере герметичность гарантирована). Есть ощущение, что качественных скважин для частников сейчас практически не делают, невозможно это при цене от 30 до 50 $ за метр (6-7 лет назад метр скважины стоил 100$). Так что ничего личного...
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Когда кажется крестится надо. А по делу если воды нет то остается только идти глубже. То что у соседа 30 метров ничего не значит у вас может быть 50.
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А почему вы в баксах пишите? Вы же вроде из Санкт Петербурга?
    Валюта с 2014 подарожала в 2 раза, вот и получается эта разница...
    В финку, что ли за продуктами гоняете?
