Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если перевести это на профессиональный язык - водозабор из скважины (колодца) не должен превышать дебит скважины (колодца).
    При разных насосах скважина будет иметь разный "дебет", а дебит останется прежним.
    Не соглашалась и не соглашусь. Зависит от характеристик водоноса и конструкции скважины.
    Даже не смешно. Дебит колодца определить гораздо проще и, уверяю вас, он есть. Любой гидрогеолог вам это подтвердит.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не правильно.
    Дебит скважины не должен превышать ее способность к водоотдаче.
    В противном случае насос выходит на аварийный режим и/или водонос истощается.
    Дебит можно получить, только при помощи насоса.
    У одной скважины может быть разный дебит.
    Нет.
    При разных насосах у одной скважины будет разный дебит.
    А с дебетом это в бухгалтерию. :)
    Дебит задаваемый насосом не должен превышать способность скважины к водоотдаче.
    Способность скважины к водоотдаче Вы упорно называете дебитом скважины.
    В какой то мере это так, но только если реализован (с помощью насоса) максимально допустимый для конкретной скважины дебит.
    Если его превысить, то возникает аварийный режим.
    А вот если не превышать, то подбирая должным образом насос можно задать необходимый для Домовладельца дебит скважины соответствующий его потребностям в водоснабжении.
    Да, зависит от водоноса и конструкции скважины.
    А от насоса дебит не зависит?
    Вы видимо пропустили мое предыдущее письмо, я там писал подробно об этой ситуации.
    Скажу проще.
    Дебит появляется тогда, когда насос качает, а уровень воды в колодце (в скважине) остается на прежнем уровне.
    Этот уровень называется динамическим.
    В любом случае @Гидра, я Вам благодарен за дискуссию.
  3. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Наконец-то. Это не я называю, это профессиональный термин.
    Объясню. Дебет в бухгалтерии - это реализованная продукция. В данном случае скважина реализовала с помощью насоса определенное количество воды.
    За благодарность спасибо. Дискуссию прекращаю.
  4. moreman1313
    moreman1313
    moreman1313
    Всем доброго вечера!
    Вот честно, всегда стараюсь, перед тем как задать вопрос, изучить тему по максимуму и найти ответ самостоятельно. Но сегодня несколько иная ситуация, т. к. до завтрашнего утра нужно что-то решить:
    Дано: Участок в гористой местности, 5 км от моря. Недалеко река, но от нее набор высоты примерно 50-70 метров и удаление метров 500. У соседа снизу через дом, скважина 65 м. Его дом ниже нашего на 15-20 м, на глаз. Вода в его скважине есть.
    Пригласили специалистов по бурению (буровая на базе 131 зила + компрессор на 130 зиле). Оговоренный расчет: есть вода - обсаживаем/моем и 2000р./метр, нет воды - не обсаживаем и 1000р./метр.
    Пробурено на данный момент 80 метров. На 50 попалась водоносная жила, но совсем слабая (со слов буровиков), прям почти ничто. Ниже 80 бурить не хотят, типа нет перспектив. Но при этом, ссылаются на сложность грунта, типа вязкий, не хватает производительности компрессора, что бы продуть. На определенном этапе стали лить воду для промывки, канистрами подвозят сами, после каждой 4 метровой штанги, заливают 200 л и продувают. Скорость бурения примерно 4м/час.
    Предлагают 80 метровую скважину обсадить до 50 метров (глубина появления первой воды), и на этом завершить.
    Не совсем понимаю, обсадив до 50, оставшиеся 30 обвалятся/осыпятся со временем и получится 50 метровая скважина?
    Обсадив 116 пластиковой трубой, добурить же уже не получится?
    Думаю попросить бурить до 100, на удачу, вдруг попадут, а там уже принимать решение по ситуации.
    Буду рад любым комментариям-советам-мнениям.
    Заранее всем спасибо!
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Мало априорной информации по геологическому разрезу и предполагаемому интервалу для водоотбора.
    Впечатление, что всё бурение "на удачу".
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без воды Вы теряете 80 т сейчас, и рискуете 100 т добурившись до 100 м. 20 т на шанс поймать воду не большие деньги
  7. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам.
    Есть эксплуатируемая скважина с самоизливом (небольшой, литров 5 в минуту +/-) при подъёме уровня среза шланга до 1-1,2 метра над землёй самоизлив останавливается (давление самоизлива небольшое).
    Грунт песчаный.
    УГВ 1 м от поверхности.
    Скважина выведена на поверхность земли (+40 см)
    Обустройство – оголовок на улице, насос на подвесе, труба в дом на глубине 20 см (летний вариант, на зиму сливается).
    Вопрос:
    Как лучше сделать зимний вариант обустройства скважины и водопровода (на ПМЖ).
    Как укомплектовать систему для возможного слива и консервации на зиму.
    Варианты:
    1. Кессон с прокладкой трубы на глубине 1,5-1,8 м без обогрева.
    2. Скважинный адаптер с прокладкой трубы на глубине 1,5-1,8 м без обогрева.
    3. Кессон с прокладкой трубы на глубине 0,5 м с утеплителем и греющим кабелем.
    4. Скважинный адаптер с прокладкой трубы на глубине 0,5 м с утеплителем и греющим кабелем.
    5. Какой-то ещё вариант?
    Сопутствующие вопросы:
    1. Насколько рабочая схема с продувкой трассы в дом компрессором из кессона или через тройник, подключенный после скважинного адаптера для консервации водопровода на зиму?
    2. Не закиснет ли намертво разъёмное соединение скважинного адаптера если будет постоянно работать в воде (превратится из разъёмного в неразъёмное)?
    3. Утеплять ли обычную ПНД трубу 32 мм или брать лучше готовую трубу с утеплителем и греющим кабелем для теплотрасс?
    4. Всплывёт ли, треснет ли пластиковый кессон и нужно брать обязательно металлический с привариванием к скважине и с утяжелением (высокие УГВ) или есть какое-то другое решение (якорить как-то пластиковый кессон).
  8. moreman1313
    moreman1313
    moreman1313
    Да, по сути, так оно и есть. Изыскания не проводились, бурят "на удачу".
  9. moreman1313
    moreman1313
    moreman1313
    Согласен, примерно так же рассуждаю. 20 т. р., на фоне 80 - не очень много, но при этом, это 20 метров. Вдруг повезет).
  10. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    65+20=85 метров, ещё 5 на возможную погрешность измерений перепадов на глаз и 10 на гуляние водоноса. Итого 100 метров. Другое дело, что с ихним компрессором уже вынос впритык, а в аренду брать мощнее - можно по деньгам в минуса уйти ...
  11. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
  12. ionjo
    ionjo
    ionjo
    Всем добрый день, нахожусь в Крыму, г. Симферополь.
    Решил пробить себе скважину, разрез по всей глубине извесняк (скала переменной твердости)
    Добурился до 27 метров и долото провалилось, начал черпать желонкой, но каждый раз она приходила полная водой и на дне (желонки) сантиметров 5-7 морского меска (с ракушками мелкими 1-3 мм и маленькими камушками), опустил в скважину камеру и увидел то, что на фото во вложении, примерная глубина 1 метр (столбом я назвать это не могу).
    Завтра попробуй опустить камеру в боксе, посмотреть дно этого озерца, есть ли смысл черпать этот мелкий галечник.
    Теперь вопрос.
    Можно ли пользоваться таким подземным озером?
    И какой насос брать, с тем всетом, что воды условно говоря метр всего.
    Спасибо
  13. dzigan
    dzigan
    dzigan
    Пробили мне тут скважину на даче -31 м. Обсадная труба 50мм. Есть насосная станция (гидрофор)-хочу подключить. на какую глубину опускать трубу 32мм? Бурильщики сказали 10м от уровня земли, но мне кажется 10м мало. Помогите разобраться ! За ранее благодарю!
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    статический/динамический уровень воды какой?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И за скока денег ?
