Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. BlackowolF
    BlackowolF
    BlackowolF
    Помогите пожалуйста.
    На даче есть скважина, ей уже более 30 лет. Стоял ручной насос. Начала очень плохо качать. Достали все трубы и сам насос. Оказалось в одной трубе есть трещина. Так же сам насос тоже уже испортился.
    Думаем поставить електро насос. Какой можна использовать?
    Глубина скважины около 30 метров. Вода начинается с 23 метров. Диаметр трубы скважины - 15 см.
    Использовать его будут мало, 4-5 раз на месяц по несколько ведер.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чем помочь то? Вы чего хотите то?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    любой скважинный насос. На дно не ставьте. Лучше трехдюймовый, больше шансов что не расклините его в скважине с непривычки когда опускать будете
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    После того, как поставите насос, покачайте несколько дней хотя бы по 2-3 часа. И предусмотрите возможность прокачки на сторону.
  5. askman
    askman
    askman
    Всем доброго времени суток.
    Прошу помочь квалифицированным ответом.
    Скважине 7 лет. Обустроена 5 лет назад. Глубина 31 м. Водоносный известняк 14-30 м. Статический уровень воды 14 м, динамический - 16 м. Рекомендованная глубина погружения насоса - 18м. Обсадная труба - 159 мм, основная пластиковая - 125мм Насос Grundfos SQ 3-65.
    5 лет скважина эксплуатировалась без всяких проблем. Этой весной заметил, что при наборе воды в ГА стал "подсасываться" воздух (После включения реле давления первые несколько секунд набирает воду нормально, потом начинается активный подсос воздуха). Предполагаю, что понизился уровень воды. Кроме того, думаю, что при обустройстве скважины монтажники ошиблись с глубиной погружения (после постройки дома скважина оказалась внутри дома в тех помещении на высоте 1.2 м от земли). Вскрытия покажет.
    Если предположения подтвердятся, то планирую опустить насос ниже. В связи с этим имеется несколько вопросов:
    1. На сколько метров хорошо бы опустить насос?
    2. Силовой кабель планирую нарастить при помощи термоусадочной муфты. Трос (нержа 4 мм) заменить на новый соответствующей длины. А вот ПНД хотелось бы также нарастить. В связи с этим вопросы: можно ли (не безвредно ли) нарастить ПНД с точки зрения надежности? И чем соединить доп. кусок? Можно ли при помощи стандартной пластиковой соединительной муфты?
    Заранее благодарен за ответы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пару метров выше фильтра или открытого ствола если фильтра нет
    купите цельный кусок, копеек стоит
  7. askman
    askman
    askman
    Фильтра нет.
    Что означает "открытого ствола"? Обсадная труба (159мм) опущена на 22,5 метра. Основная пластиковая (125мм) - на 30 метров (вся нижняя часть проперфорирована).
    Вопрос не в копейках. Делать буду один. Распрямлять ее будет тяжеловато, да и погода не жаркая.
    Или буду ждать тепла.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В машине печку включите труба нагреется, нормально выпрямится
    Перфорация видимо и идёт как фильтр. В этой зоне насос лучше не вешать
  9. ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    Всем здравствуйте.
    На участке 3 недели назад пробурили скважину. Тех. данные:
    Глубина 41м
    Интервал водоприёмной части: 3 м, от 28 м. до 40м
    Диаметр водопр. части 115мм
    Опытная прокачка:
    Статика 10м
    Динамика 35м
    Насос БЦПЭ 75-0,5-50м Водоток центробежный на глубине 35
    Дебит 0,25 м. куб./час
    По факту мало воды, 150 литров/в час максимум. Обращались к бурившим, приехали, промыли, сказали раскачивать дальше. Ничего не меняется. У соседей вверх и вниз по улице вода не заканчивается, а у нас утром включаешь - 5 минут и воды нет, через час 140-150 литров...
    В чём может быть проблема?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы вообще в курсе, что этот насос выдает напор в 150 м? Он вашу скважину при такой мощности способен наизнанку вывернуть. Она просто не успевает набирать воду. Если еще из глины воду берет, то она вообще все каналы по схлопывает при таком разряжении.
  11. ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    Этот насос нам посоветовали и поставили сами буровщики... Т. е. дело в насосе или и в насосе тоже? Можно ли как-то улучшить ситуацию? Заменить насос, уменьшить его мощность... Или в этом месте уже не улучшить ничего?
  12. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
  13. ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    ЕрмолаевИван
    Интервал водоприёмной части: 3 м, от 28 м. до 40м - здесь можно прояснить ?
    Так написано в тех. данных скважины. Насколько мы поняли, с 28 до 40 (сверху вниз) расположены: 2 фильтра 3-х метровых, затем труба 3 метра и ещё 3-х метровый фильтр
  14. KRUGER_7
    KRUGER_7
    KRUGER_7
    Привет. Ничего не понимаю в скважинах и наверное дам мало информации, но хоть в общих чертах.
    Купил гараж со скважиной которым долго почти не пользовались. Как сказали глубина 19м, насос на 17м опущен.
    Сперва вода совсем грязная шла, думал засралась, и почти весь прошлый год гонял насос чтоб промыть, но не помогло.
    В данный момент если не включать несколько дней идёт недолго мутная вода, минут через 20-30 уже на вид чистейшая, но на ведро воды где-то пол ложечки песка на дне образуется! Мелочи, но машину со шланга не помыть.
    (Один говорит, что надо насос выше поднять на 2 метра)
    Подскажите что нибудь?
  15. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Такой порядок говорит о том, что точно и не отбили водонос. А чем бурили ?
