Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. zlo1n
    zlo1n
    zlo1n
    Именно такое решение и было предложено, 114 металлическая труба до известняка и назвали это кондуктором, а это означает что я должен помимо стоимости основного бурения доплатить за каждый метр +600 рублей а это 20+ метров по цене бурения 159.
  2. zlo1n
    zlo1n
    zlo1n
    Какие еще варианты возможны? разрез очень сложный, осталось пройти песок и глину
  3. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Сделал скважину на известняк пару недель назад. Пока не использую. Буду ставить адаптер.
    Вопросы:
    1. Вокруг трубы ямка, надо ли ее закапывать и чем лучше?
    2. Труба торчит из земли на 60 см. Надо ли ее обрезать? Тот кто адаптер ставить будет предлагает ее чуть ли не в уровень земли срезать и герметично закрыть.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вообще-то кондуктором в вашем случае называется 133 труба. Из возможных вариантов:
    - вытащить 133, пройти еще раз до известняка и вкрутить туда 133;
    - сделать так, как предлагают буровики. Тогда у вас будет грамотная скважина, - кондуктор, обсадная колонна + открытый ствол в известняке. Правда не будет неизвестно зачем нужной пластиковой трубы. Главное, чтобы хватило мощности как следует вкрутить 114 в известняк, иначе при сложном разрезе может протечь затрубное.
  5. zlo1n
    zlo1n
    zlo1n
    Колонна с трубой 133 стоит мертво, ее не вытащить. так 114 должна проходить по всей скважине от дна до самого верха или достаточно ее опустить чуть выше горизонта воды, например от 120 до 60 метров, а до земли будет идти только 133. Предлагают именно такую конструкцию
  6. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Если "вкручивать" в известняк, то до верха, если оставлять хвостовик, то их под башмака 114 могут проникать рыхлые отложения и никакие "сальники" против этого не спасут (только цементация).
    Стоимость скважины с двойной колонной 133+114 с выводом до устья получается дороже, но и надёжнее в разы. Риск потянуть и оборвать 133 существует больше из-за низкого качества трубной стали резьбовых соединений. Пробуйте найти компромисс по стоимости, но сохранением всех гарантий...
  7. zlo1n
    zlo1n
    zlo1n
    Они на 40 метров тянули и оборвали колонну, благо сумели закрепиться и вытащить, а тут 80 метров. какие то космические деньги берут за каждый метр 114, скважина будет золотой, если до верху
  8. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Поэтому и написал, компромисс либо пусть перебривают в соответствии с договором, или попрощаться с ними.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Поймите, скважина делается один раз на всю жизнь. Вы решили бурить глубоко, хотя судя по вашему описанию водоносы есть и выше. Тут нельзя экономить, иначе придется делать еще одну. 114 колонна должна быть доведена до верха, т. к. эту трубу надо не просто опустить, ею надо пробурить с промывкой до известняка, а потом вкрутить в известняк, чтобы гарантировано отсечь все, что выше. Кроме того в этом случае, если что-то пойдет не так, скважина останется ремонтопригодной. Кстати, что значит "космические деньги"? У нас при сложной геологии такие скважины бурят по 5-6 тыс. за метр.
  10. Bust_Ed
    Bust_Ed
    Bust_Ed
    Ситуация - в 100 метрах от участка скважина и в 20 метрах скважина. Во второй скважине вроде как 170 л в сутки воды. Объясняют тем, что вода была, но че-т там вакуум какой-то не создали, поэтому вода ушла.
    В дальней скважине вода вроде есть, но в этом году пробовали цистерну набирать, если кран на полную открывать, то насос через 5 минут начинать издавать странные звуки и давление в системе падает. Насос, я так понимаю, Грюнфос 65й.
    Вопрос, собственно, следующий. Обе скважины на 50м. Допустим, я бурюсь на 50м. Там какая-то вода есть. Можно ли определить, какой дебет будет? Условно, пошла вода, кинули насос и качаем. Ну там сколько-то выкачает. Может через 5 минут выключится, а может двое суток качать будет. Вот если двое суток - это дает какую-то гарантию, что через месяц вода не кончится? А если через 5 минут кончится - можно ли достать насос и продолжить бурение до след. горизонта и имеет ли это смысл?
    Бурить планирую здесь: 54.746599, 35.510410 (Калужская область)
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вообще как правило изначально после бурения в процессе прокачки скважины и даються и понимаются параметры скважины все. Буровая бригада своим насосом прокачивает и смотрит уже. Если воды нет или заканчивается совсем тогда принимается уже решение по бурению глубже если такие возможности и конструктив позволяет.
    Просто двое суток бессмысленно качать, будет сразу все известно.
  12. cgrum
    cgrum
    cgrum
    Приветствую! Есть скважина Истринский р-н, д. Алексино, которую бурили году в 99 может на год раньше. Последние 5 лет она не использовалась. Обсадная 110 метал. Данных про нее нет никаких, а тот кто бурил уже не с нами. В общем вода стояла. Начал выкачивать ручейком с нижнем забором воды. 2 дня гонял пока вода была, потом ждали воды и опять. Поднял песка килограмма 3-4. Вода пошла чистая, но ее мало. Затем соорудил эрлифт, 32 пнд на конце правда 25 полипропилен к которому штуцер с давлением. Компрессор 8 бар, 240 л/мини ресивер 50л. Залил скважину по верх обсадной и эрлифтом поднял еще чуть песка. В итоге уткнулся в мелкую гальку/щебень на глубине 17 метров. Вода кристально чистая идет. Опустил вибрационник чтобы попрокачивать и дебет получается примерно следующий: поднимает литров 20 чистой воды и вода кончается. Жду 10 минут вода опять появляется. Насос с нижнем забором поднял см на 30-40 от дна. Есть смысл что-то с ней делать? Как-то дальше барахтаться и качать или надо бурить новую?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @cgrum, Фильтр за это время мог закальматироваться...Попробуйте химию.
  14. cgrum
    cgrum
    cgrum
    А посоветуйте какая химия желательна и что как, сколько вешать в граммах и вот это вот все. Можно ссылку.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Иногда для того, чтобы понять, какой будет дебит у скважины, и недели недостаточно. Для того, чтобы понять, есть вообще в этом водоносе вода или нет, действительно достаточно нескольких часов.
