Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как Вы этот насос в скважину будете опускать? Его диаметр вроде 98 мм, а в трубе проходной диаметр порядка 100, да саморезы торчат.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Опустил уже
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Здорово! А охлаждение мотора насоса как? Там же зазор для обтекания/охлаждения водой необходим. Бурильщики то не совсем дураки небось?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    цену он не увеличивает (в общем объеме), а достоинств - масса.
    У Вас
    1. Дополнительный клапан лучше ставить на поверхности, на выходе трубы. Это позволит оперативно и просто (не доставая насос) обслужить или заменить его. Сидя в тёплом подвале.
    2. Встроенные клапаны насосов на глубине - обычно перестают держать нормально, идет утечка и периодическое вкл/выкл насоса. чтобы его почистить - надо достать (а то и разобрать) насос. Сами знаете, такое случается именно зимой. :)
    3. для @rosevich, если насос опускать глубже 25 м, вообще можно поставить два клапана, один на насос, второй на выходе из скважины. Эти клапаны "поделят" давление столба жидкости на насос, ему будет легче запускаться.
  5. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Добрый день!
    Планируем бурить скважину в Лен. области. У соседей 60 м скважина.
    Несколько фирм прислали предложения по бурению (2700-2800 р за м)+ обустройство скважины.
    Подскажите, пожалуйста, при глубине скважины 60 м. загрузка насоса на 30 м - это нормально ?
    Сам насос предлагают standart pump 1,8-35
    Насколько это адекватное предложение на ваш взгляд ?
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @InnaSpb, 7 и 8 пункт проверьте по ценам Вашего региона и все вопросы отпадут.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Зависит от уровня воды в скважине. Место бурения не подскажете?
    При таких ценах на комплектующие просто считайте, что цена за метр скважины около 3200.
  8. InnaSpb
    InnaSpb
    InnaSpb
    Тосненский р-н, Шапки
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Ежедневно прокачиваю, часа по три. В 60ти метрах сохнет соседская картошка (дождей не было в этом году) :aga:
    Если протяну к картохе шланг на 1/2"(у соседей беда летом с давлением) ,насосу
    не поплохеет?
    На конце шланга если поставить бразгалку-поливалку?
  10. Kustovvu
    Kustovvu
    Kustovvu
    Здравствуйте. Нужна консультация по скважине. Скважина 42 метра, водонос из известняка, с глиной. Насос на 38 метрах, производительностью 6 м3/ч.Скважине около 25 лет. Пропала вода, насос качает 20 минут нормально, потом напор падает. Скважина питает поселок летней водой. Что подскажите? Местные говорят, что нужно кислоты в скважину, типа промыть. С чем может быть связано, уменьшение производительности? С тем что зимой снега не было и с осадками, вообще, напряжёнка была, в прошлом году? Или есть другие причины?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не поплохеет. главное будет проток, следовательно - охлаждение
  12. Sergeevna86
    Sergeevna86
    Sergeevna86
    Помогите вобрать контору для бурения скважины. Сейчас имею пустой участок. Построек нет сейчас. Нужна вода для полива. В будущем будет каркасный дом, который использоваться будет в основном летом. Зимой будем редко приезжать. Самарская область, с. Спиридоновка. У соседей колодцы около 9 колец. Воды не хватает. У соседей за забором скважина 22 метра. Обзвонила штук 6 фирм. Все обещают воду на 12-15 метрах. Из всех больше склоняюсь к двум конторам. Прилагаю их сметы. Контора 1 имеет офис, дает гарантию на работу 3 года, самая дорогая стоимость. Контора 2 прислала меньшую смету. Вопрос по насосу. Контора 1 изначально предлагала насос Джилекс. Они утверждают, что сейчас нужно выбирать недорогой насос, так как будет много взвеси в воде и нет смысла брать дорогой.
    Прочитав отзывы на него, попросила их насос Aquario. Они предложили Aquario ASP1.8E-50-90 встр. конд 2019год. Контора 2 предлагает насос Aquario ASP 45-90. Первая контора говорит, что нужно насос со встроенным блоком кондиционирования. Так какой все-таки насос лучше?
    Контора 1 включает в смету обратный клапан. Аргументирует это тем, что клапан в насосе не выдержит гидроудар. И у них в смете есть силовой кабель. Объясняют это тем, что нельзя срезать вилку с кабеля от насоса, так как из-за этого слетит гарантия на насос. Ну и в конторе 1 говорят, что закладывают хорошие фитинги, краны, фильтр и т д.
    Какую фирму посоветуете? Есть еще какие-то нюансы, которых я не вижу?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В Спиридоновке не везде есть вода. Если есть, то на 15- 20м .железо, глубже сероводород. По этой причине скважины для ИК 13 и 26-й пробурены в соседнем селе. Местная вода Вам может сильно не понравиться. Не знаю, что за фирмы Вы нашли, но насос подбирается под дебит скважины, а не наоборот
  14. Sergeevna86
    Sergeevna86
    Sergeevna86
    Подскажите, вы занимаетесь бурением? Если да, напишите контакты.
  15. Svetla007
    Svetla007
    Svetla007
    Подскажите, пожалуйста... Осенью прошлого года пробурили скважину, МО, 64 метра, труба 133, зеркало осенью 15 метров, сейчас 10 метров, насос на 30 метрах. С 11 мая двое суток раскачивали скважину круглосуточно, вода была "относительно" ничего, слегка желтоватая после отстаивания. Затем залили дожди, а места здесь сырые, сейчас после ливней вода стоит в 5-ти см от земли. Сейчас вода стала сильно грязная, воняет железом и тухлятиной (Что делать? По честному... моя в шоке (с)
    Раскачивать? Как долго? Сейчас уже 5 дней качаем с перерывами, днем 4 качаем, 2 часа - пауза, ночью постоянно...
