Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Деревенская общая 70 метров, насос висит на 30. У родственников скважины 17 метров и 25 метров. Там где 17, насос висит на 15. Со мной не сложно спорить. Я просто хочу, что бы кто-то написал конкретное обоснование. Вы наверное первый кто попытался это сделать, сказав про петлю трубы. Но я задал Вам встречный вопрос, мол если ПНД тянется, то это ведь наоборот хуже, если насос будет на ней висеть?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Я думаю что это очень объемный вопрос и дилема.
    Как удобно, так и нужно вешать.
    Свой ответ написал.
    Если у всех на тросе в деревне, значит повесьте на трос.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хуже, это когда труба начинает складываться...
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @botanikys, Мы всегда вешаем насос на трубе и считаем что это правильно и логично. Кто то опускает насос на металлопластике и искренне считает что это правильно. Трос стальной вобще не используем только капроновый шнур как страховка.
  5. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Позвонили в ремонт скважин, нам предложили консультацию за 3 тр, и сказали что стоимость ремонта составляет 50 процентов от бурения новой скважины. Это если будут в пластиковую трубу вставлять металл. Может нам в пластик вставить пластик? В 200ю вставить 180ю?
    Ещё сказали что то, что в колодце опускается вода - да, характерный показатель того, что в скважину попадают грунтовые. И что их удивляет размер 200 пластиковой трубы при глубине скважины 23 м. А ещё сказали что у нас может вообще скважина на грунтовые при нашем местоположении. такое бывает?)
  6. botanikys
    botanikys
    botanikys
    Можете озвучить логику? Типа вешаем на трубу потому что это и это, потому то потомуто. Спасибо
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы звонили в Буровую организацию. Вам сказали что информации очень мало и ничего конкретного не сказали. По телефону диагностику сделать проблематично. 3 тысячи если приехать и поговорить. Если ремонтировать эта сумма войдёт в стоимость ремонта.
  8. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Да, именно так. Понимаю что по телефону диагностику не провести. Завтра будем снова звонить, уточнять что именно может стать известно по результатам диагностики и какими примерно методами она может проводиться.
  9. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Видел как вырывали за трос (нержавейка 6мм.) насос из скважины с помощью экскаватора. Первый раз оторвали уши от насоса, но всё таки потом достали, за ПНД трубу (ф40, только SDR 17). Второй раз тоже начали с того же: тянуть за трос. ПНД, в это время, перегибалась и под тяжестью воды и своего веса, этот перегиб, подобно волне, шел по трубе ПНД. Молнией. Перевернутой на бок буквой Z. И блокировал насос.
    Насосы вешаю на ПНД трубу, немного ослабляю трос (на предполагаемую длину растяжения трубы). Получается трос снимает излишние нагрузки на трубу+страхует от обрыва (выскальзования ПНД из фитинга). Насос, в то же время, весит в основном на трубе ПНД, и позиционируется относительно ствола скважины вертикально.
  10. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Приветствую всех.
    Появилось несколько теоретических вопросов, может кто подскажет по ним:
    1) Если под 133 трубу например, бурят 150-160 буром (тут где-то прочел) как получается герметизация слоев, если там зазор 2-3 см получается? Вода ж дырочку найдет, а тут по всей длине зазор 3 см.
    2) есть ли разница в насосах 3" и 4" по долговечности и прочим характеристикам? Вопрос примерно как в стиралках, стала нужна узкая, купили... нормальная лет 15-20 уже трудится, а узкая через 5-6 лет издохла чо-то, ну и стирает узкая похуже (объем похоже меньше и отстирывает слабее). Вопрос не праздный, потому как в 117 пластик с адаптером влезет только 3" и нужно подумать заранее, чтобы не наступить на грабли...
    3) я так понял за насосом сливной клапан не ставят, получается что если надо вытащить насос его тянут за шланг с водой, намного тяжелее тащить? У меня получилось столб примерно 50 кг на 60 метрах, но это ж распределенная масса или сами сливные клапана больше гемора создают чем удобства?
  11. AndrusPerm
    AndrusPerm
    AndrusPerm
    Добрый день всем.
    Поздно начал читать форум и узнавать о конструкциях скважины.
    Как итог пробурена скважина на 38 метров.
    Из них 30-32 метра глина, далее плотный слой, вода на 34 метрах.
    Конструкция скважины одна труба нпвх 125 мм.
    Фильтр скважины снаружи ни чем не обсыпали.
    Прокачали сутки вибрационником, после поставил центробежный и через пару часов пошла чистая вода.
    Суть проблемы, сейчас (3 недели насос качает по 3 часа в день в среднем), периодически лезет глинястая вода, при этом через 30-50 минут прокачивается.
    Сижу и думаю, что делать, стоит ли пытаться обсыпать пространство между трубой и грунтом мелким гравием или уже поздно.
    В общем прошу совет по устранению периодически появляющейся глинястой воды.
    В нижней части пробки нет, фильтр в виде прорезей болгаркой, без сеток.
    Сверху "на пол метра" засыпана труба глиной.
  12. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    Добрый день. Прошу совета. Со дня на день должны приехать бурильщики бурить глубокую артезианскую скважину на опоку (у нас нет известняка), глубина будет около 90м. Будут обсаживать одной трубой нПВХ, 125мм, стенка 5мм. Я хотел бы более толстую стенку 6 мм. или 7,5 мм., но бурильщики отказываются, говорят, что всегда в нашем регионе обсаживают этой трубой, другой у них нет и проблем не возникает. Также говорят, что не делают засыпку затрубного пространства глиной, только цементаж 10-15 м. метров снизу цементным раствором, остальное я должен заполнить глиной самостоятельно. С одной стороны, организация очень надежная (геологоразведка) с хорошей историей, отзывами и опытом. С другой стороны вызывает опасение стенка трубы и необходимость самостоятельного завершения работ по затрубному пространству. Насколько правы бурильщики?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @AlDima, Стенка на такую глубину тонковата. Нужна минимум 6 мм а лутше 7.5 только она дороже. Настаивайте на своем с увеличением стоимости работ.
  14. AlDima
    AlDima
    AlDima
    Курган
    @бурильщик, еще не уточнил - скважина судя по историческим данным района будет с самоизливом, напор 1-2 м., динамический уровень метра 3-4 ниже поверхности. Один из аргументов бурильщиков - обсадную не сдавит т. к. в ней до самого верха почти всегда вода. Но мне все равно не очень нравится такая толщина стенки и отсутствие засыпки затрубного пространства.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Фильтр в какой породе стоит - песок или известняк? Обсыпать поздно, да и незачем, глину не остановишь.
