Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А что за химия? Что, если нормальный насос поставить?
  2. id30028216
    id30028216
    id30028216
    Не совсем понимаю, что такое технология скважины.
    Бурили гидробурением. Синяя труба НПВХ до щелевого фильтра, тоже НПВХ и внизу кусок трубы с конусом. Вроде так. Вокруг трубы обсыпка мелким гравием.
    Сегодня в поставил качать с 12 до 5 вечера, вода стала прозрачная, но так же с песком. Остановил на 10 минут, после включения вода опять пошла мутная, светло кремового цвета, ну и песок уж, как обычно
  3. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Фильтр задрали, что говорят те которые бурили? Песок означает что фильтр не работает, скорее всего когда опускали задрали сетку.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Фильтр фабричный? Какой размер щели?
  5. id30028216
    id30028216
    id30028216
    Ничего не говорят. За качество воды ответственности не несут, якобы. Когда трубы опускали меня не было, на знаю, есть ли вообще сетка
    Фильтр, цитирую из товарного чека, "Фильтр НПВХ щелевой 125-5-3000м (Яртруба-Местное производство)
    Сегодня попробую уточнить
  6. astinus
    astinus
    astinus
    Помогите советом. Скважина 12м, зеркало воды стоит в 2м от верха, водозабор на глубине 5м. Для забора используется старенький Агидель 84 года. Когда начинается разбор воды, то включается насос и давление в системе доходит до 1,8. Если продолжать водоразбор, то давление падает ниже, и ниже, доходит до 1,4. Если прекратить водоразбор, то выше давление уже не поднимается, РД на отключение не срабатывает, насос фигачит вхолостую. Если выключить насос вручную на пару секунд, включить заново, то давление доходит до нужной отметки и РД срабатывает на отключение.
    Что можно предпринять, чтобы давление при работе насоса не падало? Необходим нижний предел 1,6 для водогрейки. Настраивать низ РД на 1,6 и верх на 1,7 как-то не айс.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Меняйте насос...Агидель не подходит по характеристикам.
  8. ANail
    ANail
    ANail
    Проконсультируйте по скважине.
    Пробурили скважину на песок 34м, обсадили 125 Нпвх трубой. Между трубой и скважиной зазор. Спросил у бурильщиков что сделать, сказали обсыпь песком. Посоветуйте как правильно сделать.
  9. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Вода с песком значит фильтр не работает, если фильтр не работает: либо брак, либо при установке сломали. Обращайтесь по гарантии.
  10. id30028216
    id30028216
    id30028216
    Связался с бурильщиком щель 0,4 говорит
    Обратился. Ответили что, мол что же я хотел, просил на песок, получил на песок (с песком и глиной), а тут требую чтобы вода была как артезианская чистая. Мол заказчики сами просят такую (на песок), потом требуют перебуривать за счет бурильщиков из за того, что вода грязная.
    Я сам не разбираюсь, щель 0,4 должна пропускать песок?
  11. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    За такие пояснения надо сразу давать в морду и конструкция скважины и/или фильтра здесь не причём!
  12. id30028216
    id30028216
    id30028216
    То есть, по моим симптомам все сводится к тому, что все таки брак? Просто я не спец, в терминологии не разбираюсь особо. Мне надо будет какие то аргументы приводить, чтобы привлекать к гарантийным работам (если получится по хорошему конечно). Поэтому хочу узнать все таки, первое, при щелевых фильтрах 0,4 мм, песок идти не должен? И второе, почему все таки может быть мутная вода?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    1. Фильтр подбирается в зависимости от размера частиц песка. Если песок мелкий, ставится сетка галунного плетения.
    2. Мутная вода м. б. следствием установки фильтра не по месту.
    3. Можно попробовать сделать каротаж скважины, выяснить водоносный интервал и поставить внутрь трубы на сальнике фильтр либо сетчатый, либо с напылением на трубе 90мм.
  14. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Нужен совет, скважина 20 метров нПВХ труба, фильтр с напылением ПВД 2 метра на 15-17 метрах, далее отстойник 3 метра и конус. Статика 10 метров, динамика 14,5. Водонос мелкий серый песок, прокачиваю 2 недели малышом, который установлен на 17 метрах, т. е. ниже фильтра. Вода не кончается. При включении идет мутная, пока не осветлится и так по кругу, при включении всегда мутная 20-30 минут и осветляется. Муть дает скорей всего насос. Хочу уже вешать скваженный насос Вихрь СН-90В, не рановато ли? И хотелось бы вешать выше фильтра, но он мощней малыша 1,5 куб против 0,9 у малыша. Придушивать его краном? Или разместить на 17 как и малыш, но боюсь будет фильтр оголять... Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией
  15. id30028216
    id30028216
    id30028216
    Придется похоже так и делать. Только боюсь Водолей 40 не влезет. Ладно, что нибудь придумаю. Спасибо за совет
