Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. gtu
    gtu
    gtu
    Она сейчас на полметра над поверхностью торчит, но очень место неудачное. Надо прятать.
    Землëй засыпана не будет.
    Будет внутри такого колодца IMG_20200820_202321.jpg ,
    но неглубокого.
    Только чтоб до оголовка спокойно добраться.
    Спасибо.
    Поняла.
    Буду ставить оголовок и глушить отверстие для трубы.
    А по насосу подскажете?
    В теме по grundfos спросила, но там тишина.
    Подойдет ли мне sqe 2-55, 3-55 или другой смотреть?
    Максимальный одновременный разбор будет душ, стиралка, посудомойка и кухонная раковина и унитаз.
    Высоьа подъëма максимум 6м от поверхности.
    Дебит в паспорте стоит 2.5, но буровики качали 5и-кубовым насосом часов 10 подряд и уровень только на метр опустился.
  2. alexey_llll
    alexey_llll
    alexey_llll
    Приветствую, расклад такой, купили дачу, на участке скважина, прошлый хозяин сказал 26 метров бурили лет 5-ть назад, вода была питьевая, год скважину не трогали, больше данных нет. На данный момент замерил глубину 25 метров, зеркало воды на 4-х метрах, обсадная труба пластиковая и шатается, вокруг трубы вода, пробовал ее вычерпывать набирается снова, прокачивал воду центробежным насосом 2 дня вода пахнет сероводородом чтоли, подскажите или направьте, начитался, боюсь скважину запороть.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нужно ставить насос, желательно не сильно мощный, по потребностям и пользоваться.
    Вода есть, запороть не запорите...
    Сероводород... прокачивайте, пользуйтесь, может как пройти так и нет, далее анализ воды уже и понимать что в ней.
    Насос 2-55 Вам подойдет.
  4. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Люди добрые, подскажите или посоветуйте пожалуйста как при ручном гидробурении проходить или изымать прослойки камней и что делать чтобы после изъятия не произошло обвала столба в каменной прослойке? Водой не поднимает, пикой бура не пробиться, да и трубу обсадную потом не протолкнуть.
    Бурю пикой 130 мм на трубе 32, в последствии хочу опустить вниз фановую 110 трубу и в нее уже заборник с филтром поставить. У соседей на 25 метрах воду по анализу можно пить, я встрял в камни на 9 метрах.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Самое простое .
  6. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Железо тоже пахнет похоже на сероводород. Кто не разбирается может и перепутать. Наберите в банку и дайте сутки постоять. Если железо, то в осадок выпадет и вода пожелтеет. Если сероводород, то испарится значительно. Крышкой не закрывайте. Фото сделайте.
  7. Nadi88
    Nadi88
    Nadi88
    Здравствуйте, нужна помощь, по скважине. Скважине 3 недели, 25,5 метров, прокачивается ручейком, трубы стоят синие нпвх. В первые дни после бурения, насос от дна скважины висел на 23 метров, выкачивался песок, потом вода шла мутная, ближе к прозрачной, набирала в банку литровую, муть осаживалась, песка было с чайную ложку, скважина качалась в день по 3 часа, в выходные весь день, через неделю насос был опущен на дно скважины, иногда вода идёт чистая, но осадок песка несколько крупиц, иногда мутная. В последнюю неделю вода качается приблизительно час, и начинает насос воду выбрасывать, как захлёбывается, отключаю насос, в скважине слышно как вода стекает, поднимаю насос, сантиметров 50, и насос выходит из воды, через 5 минут, уже где то 1,5 метра столб воды. Опять включаю насос, час качает, потом опять захлебывется. Подскажите в чем причина, когда скважину пробурили, бурильщик сказал что столб воды хороший около 4 метров, в чем может причина быть, насос так и висит на дне скважины, может его лучше приподнять? Или это дело в насосе? Или насос за час выкачивает всю воду в скважине, и она потом наполняется? Это нормально, или проблема со скважиной? Может вода закончиться скважине? Это вторая скважина, первая находиться от второй З метра, первую скважину пробурили поставили коричневые трубы, опустили насос, и минут через 10 произошел хлопок, насос так и не достали, бурильщик сказал что пролегает верховодка, которая схлопнула трубу, данную скважину просто засыпали глиной, чем эта скважина может повлиять в будущем на вторую скважину. На сегодняшний день вода в основном идёт прозрачная но бывают периоды когда мутная. Скважина пока не оборудована. Всем спасибо за ответы.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @Nadi88, попробуйте заузить напор воды шаровым краном, я думаю, что насос мощный, а дебит скважины не справляется с ним.
  9. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    А есть название метода? Или устройство трубы которую они в низ кидают, как там грунт с камнями задерживается?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @MikePV, Ударно-канатное бурение...Снаряд - желонка...Снизу плоский или шаровой клапан.
  11. MikePV
    MikePV
    MikePV
    Владимир
    Спасибо, в принципе можно попробовать с пластиковой 110 трубой так обсаживаться или сломает ее?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В камнях сломает...Только железо.
  13. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Вибрационный насос ручеёк при подъёме воды с 25 метров на излив может выдавать около 800 литров в час. Ещё он может притягивать разную муть в зону фильтра. Ставьте центробежный, с производительностью до 1,5 куба и придушивая его краном, прокачивайте. Начните с 10 литров в минуту.
  14. Vadik-131
    Vadik-131
    Vadik-131
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста новичку. На днях пробурили мне скважины 37 м. Пластиковая обсадная труба 50 в неё 10 метров 32 на забор воды. Насос подключил поверхностный гидрофор с максимальной производительностью 5,5 кубов без накопительного бачка с блоком автоматики брио. Выкачивал воду два дня, результат пока плохой. Производительность скважины примерно один куб в час, а должно быть 4-6. Что заметил за это время: при подключении шланга вода по нему идёт с пузырьками воздуха. Давление при этом на насосе на нуле. Если на конец шланга повесить распылитель пузырьки воздуха в шланге пропадают. Давление при этом на насосе начинается с 4, затем через пару минут падает до 2, после чего стрелка начинает прыгать с 1 до 2. В чём может быть проблема недостаточной производительности скважины? От чего давление на манометре скачет если на конец шланга повесить распылитель?
  15. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Вы собираетесь розливом бутилированной воды заниматься? Обсадная из какого материала ?
    Вы распылителем поджимаете насос, т. е. качал он куб, стал качать 700 литров (из-за пропускной способности распылителя), И создаёте подпором давление. Но дебит скважины меньше, чем производительность насоса при 4 бар и он хапает воздух и давление снова падает.
