Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Vadik-131
    Vadik-131
    Vadik-131
    Пнд труба 50.
    Я понял что я давление распылителем создаю, но почему оно скачет?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А уровень воды какой стоит в трубе?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    5,5 куба в час это с глади озера на берегу...К Вашему насосу прилагается паспорт, в котором есть график зависимости его производительности от высоты всасывания... Выдаваемый им куб в час, примерно соответствует 7м...Отсюда пузырьки и прочее написанное выше.
  4. Vadik-131
    Vadik-131
    Vadik-131
    Насос Omnigena MH 1300 INOx мощный до 100л в минуту.
    Уровень воды не замерял, замерю обязательно. Но подскажите отчего прыгает давление? Это не хватает воды в скважине?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно и так сказать... Но вернее, пограничная глубина всасывания поверхностного насоса, когда периодически происходит "разрыв" водяного столба.
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Доброго времени суток. Такой вопрос к знатокам. Имеется скважина - все параметры, выданные буровиками на фото во вложении. В работе года полтора, в постоянном использовании с марта этого года (на ПМЖ). Первый месяц по выходным прокачивалась по паре часов ручейком (по совету тех, кто бурил), через месяц пошла муть и буровики сказали, что ручеек посоветовать не могли и срочно ставить нормальный центробежник. По их же совету был куплен Belamos TF3-60, опущен на указанную глубину и периодически этот насос включался в розетку на время строительных работ, затем когда развели сантехнику, тп, собрали котельную - сантехники завели воду в дом через адаптер "ласточкин хвост", установили фильтр грубой очистки, ГА на 100л и реле давления Danfoss KPI35, настройки на реле установили 3 атм и дельту в 1 атм. Впоследствии еще был установлен фильтр-обезжелезиватель в виде колонны. Собственно это все была предыстория и до настоящего времени все нормально функционировало, проблем с водой не испытывали - проживаем вдвоем с женой + собака, два с/у, один из них с ванной, посудомойка, стиралка, ну и кран на кухне. Вода из крана после установки фильтра шла чистая и в принципе ее даже употребляли для готовки. Вначале водоснабжение ооочень редко начинало чудить в летний поливочный сезон, когда жена неспешно поливала газончик, после, практически одновременно, трое соседей пробурили скважины и стали без остановки в течении недели сливать их...в этот период даже помыться нормально было трудно. Суть проблемы в следующем - давление по манометру снижается до 2х атм, срабатывает реле и давление начинает подниматься, но до 3х догнать не может, насос слышно работает как-будто в холостую, далее стало еще хуже - насос включается, а давление при этом падает до нуля, насос опять же молотит в холостую (чаще всего это обнаруживалось утром, т. к. ночью промывается фильтр и тоже большое потребление воды). Что больше всего удивляет - подхожу вырубаю реле из розетки, через короткое время включаю и сразу же давление подскакивает до 2х атм, потом постепенно добирается до 3х, иногда приходится сделать это действие раза 3-4, чтобы давление началось подниматься. Сантехники валят на насос, типа хрень купили и мучаетесь теперь, буровики, которые соседям скважину делали говорят насос слишком мощный и надо душить краном, как и сделали всем, но при таких условиях работы, имхо, без большой накопительной емкости до ввода в дом вообще нормально пользоваться водой невозможно будет, потому что кран с таким дебетом перекрыт почти на полную. Вначале я грешил на реле, но снизив основное давление примерно до 2.8 оно отрабатывало, сейчас думаю может где не герметично ввод в дом сделан, потому что не присутствовал когда заводили, но сантехники опять же говорят, что все проверяли. Как предположение все же насос или обратный клапан, но пока насос не поднимал...ну или скважине конец) Будут ли какие предположения у гуру?
  7. Тимыч02
    Тимыч02
    Тимыч02
    Таким насосом с озера качать, а не из 50 трубы.
    Vadik-131, с этим насосом и не стоит дальше пытаться что-то разумное получить из Вашей скважины.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Насос по производителю неплохой!
    С такой глубины должен набирать давление нормальное.
  9. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Он набирает в обычные дни использования, когда соседи не сливают с того же водоносного горизонта по 20 кубов в день) но суть в том, что периодически подобная ситуация возникает, хочу ее как-то минимизировать, понятно, что возможно воды и не хватает. Пока пришел к выводу первым делом вытащить насос на ревизию, заодно и ОК...потом опустить его пониже, но там на 18.5 м идет фильтровая колонна, наверно поставить какой-нибудь датчик протока, чтобы отключал насос когда воды нет в паре с РД и смотреть как будет работать
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Кончено дебит указан как то неоднозначно, до 0,5 куб. м.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Ваш насос в фильтровую колонну пройдет спокойно, можно попробовать повесить сразу над фильтром.
  12. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Ну это сильно наверно не изменит ситуацию...18м*89мм итого объем 0.112м3. Соседние бурильщики впаривают, что глушить его напрочь надо краном, но там напора ноль, вообще пользоваться наверно нереально будет. Вот почитал и думаю может перед РД поставить датчик протока может, чтобы он вхолостую не молотил если что. Ну и никаких последствий не будет, если он в фильтровой колонне висеть будет? Почему бурильщики указание дали не более 30 м?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По мере удаления от фильтра водоотдача водоноса уменьшается нелинейно. Фильтровая колонна начинается на 30,5, сам фильтр на 38м, поэтому вполне можно повесить насос на 38м (отсчет от дна насоса). К тому же даже 0.112м3 при откачке 500л/час (как рекомендовали ваши буровики) насос будет откачивать на 13 минут дольше...
    Насос 100мм глубже не влезет. А с такими параметрами откачки с такой глубины может работать только вибрационник.
    Мне кажется, что сначала вам надо самому разобраться с такими характеристиками скважины, как статический, динамический уровень и дебит. Данные буровиков после 3-часовой откачки компрессором, мягко говоря, весьма приблизительные.
  14. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Буду изучать теперь как померить статический и динамический уровень, который кстати в паспорте вообще не указан. Раньше как-то не заморачивался, т к. все вцелом работало нормально даже с таким дебетом, но теперь поищу информацию.
    PS а что скажите по поводу рекомендаций соседских буровиков, которые советуют приглушать насос шаровым краном? Насос то по характеристикам на глубине 28 м выдает 2.7м3/ч
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Приглушить насос - нормальное явление, вот только до каких пределов. Производитель обещает нормальную работу, если "глушить" не более, чем на 70%. Лучше, если насос будет постоянно качать 700л/час, чем прыгающий напор от 0 до 2700.
