Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    125 уже идут готовые фильтры щелевые с галунной сеткой. А 90 труба меньшим диаметром ставиться при "осложнении разреза", к примеру выскочила какая то "прослойка" которую нужно перекрывать, а 125 труба уже посажена. Поэтому и применима вторая доп. труба меньшего диаметра. Ну это если по простому объяснить...
  2. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Чтобы избавится от железа нужно понимать его количество. Вы анализ воды делали?
    А чего говорят создатели данной фразы?
  3. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    схему нарисовал я сам, буровики ничего не дали :) такие у нас буровики в Красноярске, никто не делает нормальных паспортов, я просто рядом стоял и все записывал.
    Насчет того, что вода идет с 14 метров - даже не знаю что сказать, потому как не верю, что через затрубное пространство вода могла бы быстро прибывать. А у меня что динамика, что статика одинаковые.
    Воду сливать зимой проблематично, морозы.
    да, в анализе (пробу брал после откачки примерно 300 литров) железо 2,1 при норме 0,3. Марганец 2,01 при норме 0,1. Ну и жесткость 7,3 при норме не более 7 (в идеале 2)
    Только вот по наблюдениям и прокачиваниям я пришел к выводу, что железо уходит после прокачки куба воды. Дальше вода стоит прозрачная, в осадок не выпадает, все отлично. Только жесткая, т к в стакане образуется на стенках небольшая шероховатость.
  4. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Странно... А вода сразу желтая идет или через какое-то время желтеет? И есть ли черные подтеки на сантехнике?
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Да, тут я неправильно понял... чистая после прокачки куба с железом...
    Ну тогда, аэратор, накопительную ёмкость и фильтр на выходе из неё. Емкость придется периодически мыть от осадка, ну и фильтр менять.
    От жесткости воды можно избавиться также вставив в систему умягчитель (это колонна со смолой, которая при прохождении через неё определенного объема воды должна промываться, но промывка происходит автоматически, только знай соль добавляй, да промывочную воду сливай в отстойник, в каналью нельзя - всё полезное живое помрёт). У нас вода только по жесткости не проходит, поэтому вопрос с умягчением я давно штудирую, но так пока и не сподобился обзавестись таким чудо-агрегатом - для целей приготовления пищи пока тупо используем бутилированную воду :)
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    нет, изначально вода идет прозрачная, потом желтеет и выпадает в осадок.
    Вот делал опыты
    насос качает примерно куб в час, поэтому считаем что за час проходит куб воды.
  7. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Есть хорошая тема. это компрессорная продувка скважины, никто почти из местных бурил этого не делает, полезная вещь для самой скважины после бурения, убирает всю грязь что осталась в порах водоносного известняка. в дальнейшем это сказывается на работе насоса, состав воды чище...
    Пишите в личку посоветую.
  8. tossa
    tossa
    tossa
    У меня на даче, из летнего водопровода, из артезианки, вода точь в точь такая (железистая), бабушка, дедушка, всегда заранее наливали в ведра, где вода сначала взаимодействовала с кислородом, потом отстаивалась, все её пили и ничего. Мы детьми её прямо из под крана пили) Сейчас боимся, покупаем в магазине:)]
  9. tossa
    tossa
    tossa
    Говорят, когда сложности возникают и воды не достаточное количество.
  10. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Да, так бывает. Если горизонт недостаточно водообилен, то могут уйти глубже меньшим диаметром, чтобы увеличить зону водопритока. Хотя лучше бы, чтобы этого не было. Есть вероятность повредить наружную трубу.
    У меня складывается впечатление, что это приобретенное железо. То есть не то железо, которое содержится в пласте, а попадающее туда из вне. Железяка какая-то туда упала или обсадная пачкает. 100%-ной уверенности, конечно, нет, но выглядит именно так.
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    железяки туда не падало это 100%, а обсадная обычная сталь 127мм на сварном соединении. Может давать такое количество железа?
  12. tossa
    tossa
    tossa
    Сказали, что конечно, стараются обойтись без этого! Но в договоре прописано:um:Надеюсь на квалификацию мастеров и благоприятные недра)
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Тут многое зависит от состава стали, кислотности грунтов и воды, химического состава почвы. Я вообще не очень понимаю, откуда у вас берется вода. Глины, в которых и установлен щелевой фильтр, обычно являются водоупорами, а песок отсечен пакером. При этом дебит у вас достаточный.
  14. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    судя по конструкции скважины - да. Видать из этих мелких прослоек где одни водоупоры.
    Причем, когда скважина начала песочить сильно, что аж насос винтовой перестал включаться, прокачивал вибрационником пол дня и намыл ведро песка, такого серого красивого, мелкого. Получается между глиняными плитами у меня мелкий песочек, с водоносом.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Серовато голубоватый мелкий прям почти пыль?
