Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Такие типы фильтров, так и будите менять. Два месяца это ещё нормально. Есть те кто и раз а то и два раза в месяц меняют. То что осадок и налёт то такое воздействие и от железа, хотя его вы визуально и не видите и кажется что мало.
    Нужно просто сдать воду на анализ и все увидите.
    Когда в скважине песок и глина, то совсем все по другому происходит.
  2. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Уважаемые эксперты, добрый день!
    Помогите советом. Планирую строится весной, перед эти нужно сделать скважину (и электричество) на участке. Делать будет фирма, хочу понять как можно сделать все логично? И максимально экономичнее, на первом этапе хотя-бы.
    Порядок действий такой:
    1. Бурим (в среднем по району 50 м) в марте по морозу
    2. Перед самой стройкой - оголовок, насос и что необходимо для использования в теплое время во время стройки. Запускаем и пользуемся пока идет стройка.
    3. Во время рытья фундамента трактор копает траншею для подвода в дом и раскапывает яму для кессона вокруг трубы.
    4. В зиму достаем насос и консервируем трубу.
    5. На следующий сезон покупаем кессон, гидроаккумулятор и прочее, обустраиваем, закапываем, заводим в дом
    Или бурить скважину и делать планировку сразу. Или вообще по другому посоветуете организовать?
    И заодно прошу оценить смету с ценой под ключ в Подмосковье
    Спасибо.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @guero, а почему не адаптер?
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Можно и адаптер, если обосновано будет в моем случае. Кессон вроде как надежнее и долговечнее, да дороже, но планирую ведь разбить на два этапа.
    Для начала все равно бурить.
  5. jecka82
    jecka82
    jecka82
    Спасибо за ответы. Хорошо, что в моем случае не требуется ремонтировать скважину. Получается у меня два пути решения проблемы. 1) Получить анализ воды и «идти» в тему очистки воды из скважины 2) Для профилактики можно провести дезинфекцию
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если под кессон то траншея и котлован пока дойдёте до кессона обвалится и нужно заново копать.
    Это лучше делать одним этапом, либо двумя, кессон и траншея, либо кессон, потом траншея.
    По дезинфекции пока не спешите! Начните с анализа, затем уже очистка и прочие меры.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @guero, у нас скважина на время строительства была без оголовка (надеюсь никакая живность в ствол не падала :)) - просто обсадная труба и из нее шел гибкий шланг, насос висел на тросе прикрепленном к куску арматуры, лежащем на верхнем торце обсады. Когда пришло время по-честному подключать водоснабжение в свежепостроенный дом, обкопали ствол, поставили кольца, выкопали траншею, установили необходимое оборудование, проложили трубу и быстренько всё закопали. Сверху временно накрыли утеплённой пеноплексом фанерной крышкой.
    До обустройства кессона и прокладки трубопровода скважина проработала 3 сезона с вибрационниками (всего сменили насоса 4 - ломались, переставали поднимать воду с глубины 30 метров, из ведра нормально качали). Но у нас известняк, буровики сказали, что можно хоть всю жизнь вибрационниками пользоваться. Вода отличная, только жесткая - 7.2-7.5.
  8. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Не надо вам никакой дезинфекции. Это не бактерии, а обычное железо. Вы воду в банку налейте, оставьте на воздухе постоять и сразу поймете, что у вас на картриджах. В принципе, если скажите населенный пункт, то я и без анализа смогу примерно сказать о количественном содержании.
    Такой порядок действий разумен только при начальной экономии средств. В итоге вы потеряете порядочную сумму. Постараюсь аргументировать...
    Разумеется, начинать нужно с бурения. Но вот потом я бы рекомендовал полностью обустроить скважину с кессоном, гидроаккумулятором, реле давления и все это внутри кессона. Таким образом вам не нужно будет в следующем году платить за демонтаж/монтаж насоса при установке кессона. Это первое.
    Второе. Судя по списку оборудования для скважины, на этапе строительства насос вы планируете использовать без какой-либо автоматики, просто включая в сеть, а это запрещено производителями.
    К сожалению, рабочие не всегда относятся к имуществу заказчика, как к своему, а поэтому велика вероятность, что они просто спалят насос (включат на закрытую задвижку, забудут выключить и т. д.). Если же вся автоматика будет установлено в кессоне, то они просто открывают поливочный кран без возможности навредить оборудованию.
    Часто слышу от клиентов, что насос могут украсть, пока мы там не проживаем. Что ж, бывает и такое. Но. Кессон закрывается на замок, извлечь насос из скважины не такое уж простое занятие без некоторых навыков, да и стоимость насосов бу не слишком велика, чтобы заморачиваться над этим.
    Так что решать вам.
    Цена ниже средней по рынку. Если уверены в компании, дешевле можно не искать. Только вот краны запорные на оголовке ставить нельзя, если не будет гидробак и реле давления. Причины я указывал выше.
    В вашем случае не обосновано. У вас гидроаккумулятор ставить пока не куда. Был бы дом готов, тогда без проблем.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    По опыту при наличии сверху железистой грунтовки через 5-7 лет использования вибрационника вода сверху попадает в водонос, так что на всякий случай с вибрационником осторожнее.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Спасибо. Но уже поставлен постоянный насос, а вибрационники использовались именно на этапе бесконтрольного пользования водой для строительных нужд - просто насос и шланг, никаких запорных вентилей, включил в розетку, подождал - вода потекла, выключил- перестала течь. Насосы дешёвые, их не жалко.
  11. jecka82
    jecka82
    jecka82
    ДОМИАТО, спасибо. Скважина расположена в Истринском р-не, д. Котерево. В банки пробовал наливать, на вид цвет прозрачность не менялась. Может со временем прокачалась и железа больше стало.
  12. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Откройте кран летнего полива и посмотрите какая вода идет, если визуально чистая а лишь потом появляется коричневый осадок, то это только фильтрацией можно устранить, все то же растворенное железо выпадает в осадок ... если сразу идет грязная вода, то бейте тревогу и весь спрос с буровиков...
  13. ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    ДОМИАТО
    Вы налейте и на сутки оставьте. Потом налет на стенках посмотрите.
    Вообще, по практике, железа там относительно немного. Большинство анализов меньше 1 показывают.
  14. Алекс5
    Алекс5
    Алекс5
    Профи, посоветуйте какой способ сварки обсадной трубы для скважины на песок глубиной порядка 25м выбрать: встык или через муфту, что надежнее.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Применяют и тот и другой способ.
    Но при сварке встык на месте должен быть хороший сварщик.
