Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что то я не встречал настолько мелких. Мы работали как то небольшой установкой, но и она примерно полтора на четыре метра размером. И тоже долго уговаривал их хотя бы на 50 на день приехать
  2. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Добрый день! Нужна консультация.
    Есть: скважина 20 м, зеркало на 11 м, и обычный колодец с насосом и обустройством зимней воды для дома (гидробак в доме), но часто в нем менее полукольца воды и соответственно насос не качает.
    Планирую: поставить скважинный адаптер и сделать ввод воды от скважины в мой колодец ниже уровня промерзания.
    Вопросы: 1. Как сделать, чтобы скважинный насос отключался при достижении определенного уровня воды в колодце?
    2. Вообще такая схема работоспособна?
  3. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Вы планируете сделать рядом с колодцем скважину?
  4. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Скважина уже сделана, примерно в 5-ти метрах от колодца ниже по склону и 5 метров по горизонтали (уклон участка сильный в сторону ручья)
  5. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Опускайте скважинный насос, далее через адаптер и гидробак с реле давлением в доме..вся схема.
    А вариант заполнения колодца от скважины не есть хорошо.
  6. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Уважаемый Berkut73, в моем посте я описала, что подвод воды зимний у меня уже есть из колодца обычного. Я не хочу тратить лишние деньги и дублировать зимний ввод воды в дом от скважины. Поэтому спрашиваю как обеспечить заполнение моего колодца из скважины водой, чтобы скважинный насос отключался при определенном уровне воды в колодце?
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А есть уверенность, что уровень воды в колодце будет подниматься при подкачке из скважины? :)
    Ведь колодец-то не герметичный по природе... иначе откуда в нем бы вода появлялась... возможно если скорость фильтрации будет меньше, чем скорость подкачки, то уровень воды будет подниматься, но как только насос отключится, уровень снова упадет до естественного уровня грунтовых вод, т. к. его по всей округе поднять нереально. Хотя если что, то соседи с колодцами Вам тоже спасибо скажут за воду :)
    Может проще на зимний период пускать воду из скважины через трубопровод колодца? Ну там не лить воду в сам колодец, а подпитать через тройник уже проложенную трубу. вентиль открыл - вода идет по зимнему водопроводу, закрыл - по летнему...
  8. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    О..как все мудрено..да читал я ваш спич... да ни как, мудрите непонятно что ...я вам говорю, что заполнять колодец это деньги на ветер...
  9. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Колодец уже заполняли не раз из скважины шлангом через верх в течение полугода и летом и сейчас, вода держится 3 дня полных 3 кольца, у нас грунты плотная глина.
    Спасибо за конструктив. Такой вариант рассматриваем. Но хотелось бы иметь альтернативу, потому что вода отстоявшись в колодце лучшего качества, чем из скважины, без привкуса железа. А колодцы от на пока далеко, больше чем 800 м.
  10. vladinika
    vladinika
    vladinika
    Спасибо всем за комментарии. Буду делать через колодец через тройник, чтобы было 2 варианта забора воды, напрямую из скважины и из колодца. А на скважинный насос поставлю таймер, чтобы при заполнении колодца не бегать смотреть переполнение.
  11. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Поставьте на поплавковый выключатель на трубу в колодце от скважинного насоса, при заполнении колодца, насос отключится...
  12. Старожил
    Старожил
    Старожил
    Всем спасибо за советы. Скважина пробурена на 108 метров, самоизлива, которым меня пугали, не произошло. Обсажена 125 НПВХ, статика 15 метров, 3 куба в час. НПВХ стоит на известняке 96 м и 12 метров пробурено уже в известняке. 3 суток прокачивал на всякий случай, да и пруд надо было заполнить, а то караси помрут. Води чистая на взгляд, но еще анализы не делал. Но уже пил и готовил на ней.
  13. kikimushka
    kikimushka
    kikimushka
    Добрый день уважаемые форумчане! Тихо, но уверенно движемся к процессу бурения скважины. А новых вопросов возникает всё больше и больше. Хотела бы попросить у Вас совета, вот по каким вопросам: 1. Действительно ли компания состоящая в СРО - это надёжнее? 2. Можно ли пробуренную скважину (по плану, будем бурить в марте) не прокачивать до начала дачного сезона (конец апреля).
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СРО это просто сбор денег. Ни чего не дает
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам не даёт. Компании даёт доступ к некоторым крупным контрактам
