Проконсультируйте по скважине - 4
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PromBurCom, 26.08.18.
  1. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Что по паспорту с дебитом? Сильно не увеличите, но до 1 куба возможно. А у вас что, железо в Ломоносовском горизонте? Его же там нет обычно.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не можно, а нужно!
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    по паспорту писалось насос до 1 куба, у соседа насос 1 куб качает. Ну как это нет обычно, смотря от куда видимо брать воду. 3 единицы есть, и весь кафель желтеет.
  4. AndreySich
    AndreySich
    AndreySich
    Добрый вечер! Проконсультируйте пожалуйста и успокойте, если это нормально, либо подскажите дальнейшее решение проблемы. Заранее огромное спасибо!
    Пришло время бурить скважину в МО, Дмитровском р-не, остановили на компании «Биикс». По началу все было нормально. Ребята приехали, пробурили скважину 45м (глубокий песок). Заглушку не ставили, обточили края ПВХ 125 трубы (3м) - отстойник, следом прикрутили 2 трубы по 3м (щелевой фильтр) в сумме 6м, а дальше обычные и так до самого верха. Установили свой насос на 35м (первый звонок), качали воду 2 дня. Потом приехали монтажники, установили мой насос так же на глубину 35м, я продолжил качать ещё 3 недели, безуспешно. Звоню в компанию, приезжают, вытаскивают насос, засыпаю мешок щебня внутрь трубы, ставят насос на место, уехали. Я качаю ещё пару дней, звоню обратно по той же причине. В этот раз они взяли щебня больше и засыпали на столько, что опуская насос он упёрся в щебень, подняли, обрезали трубу по которой вода выходи на 2,5м, вставили уехали. Сегодня приехали снова, обрезали ещё трубу на 7м, засыпали ещё щебня. Оставил на двое суток на прокачку! ВОПРОС: это вообще нормально? Я весь интернет пересмотрел, обзвонил 4 компании буреющих скважины и ни где и не от кого я не услышал такой метод решения проблемы. Напротив мне сказали, что в этой трубе ничего кидать кроме насоса нельзя. Меня ребята с «Биикс» пытали сегодня весь день убедить, что это нормально и послужит фильтром для воды.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А сколько сказали еще качать? Что то изменилось после манипуляций? Что за вода сейчас прокачивается?
  6. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А у соседа тоже железа в воде много?
    То есть 3 недели качали нормально (в каком режиме и с каким дебитом), а потом вода кончилась? или как?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    У всех в деревне жёлтая сантехника где нет очистки.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Всем привет. Вопрос в следующем, нержавейку сетку не нашёл, есть только полимерная. Каков ее ресурс на ваш взгляд, пользуется ли кто такой? Скважину будет на песок. И как все таки лучше закрыть дно скважины? Тупо заткнуть деревянной пробкой? И ещё вопрос по проволоке, пока не нашел нержавейку, возможно ли использовать оцинковку или нихром?
  9. nimial
    nimial
    nimial
    В 2000г я со товарищами на садовом участке закопал 4 бетонных кольца. На уровне 3 метров пошел плывун (вода с песком) .Выбирали ведрами стоя на доске. Кольца постепенно уходили. В течении прошедших лет плывун затянул 1.5 нижних кольца, но воды хватает для бани и полива. Вода верховая, мутная, не питьевая. При копке колодца протыкал плывун, через 1.5 метра ниже нижнего края, нижнего кольца, упирался в пласт твердой глины. В июле этого года решил пробурить скважину. (в 150-200 метрах, соседи 2 года, назад пробурили скважину 11 метров, прошли слой глины 70-100 см и получили чистую питьевую воду). Приехала бригада. Стали бурить (станок самодельный, мотор электрический, редуктор, сваренный самодельный бур). Пробурили 6.5 метров, дошли до глины, дальше сказали, бур не идет.(бурили с водой). Когда стали ставить обсадную трубу плывун затянулся и трубу удалось поставить всего на 4 метра. Вода стоит в трубе, но качество хуже чем в колодце. Дальше заниматься скважиной отказались. Кто может дать совет? Может прикупить 2-3 кольца и пройти плывун в колодце посадив кольца на пласт глины. А потом пробить глину. Или все таки бурить скважину, пригласив специалистов, используя методы прохождения плывуна и твердой глины. Буду благодарен за любой совет. Спасибо.
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если камней по разрезу нет, вполне нормально. Опасно, что при опускании порвется.
    Деревянной пробкой - это не тупо, а весьма и весьма технологично. Можно тупо сделать гравийную засыпку или конус, замотанный скотчем.
    Если сетка полимерная, проволоку можно заменить толстой леской.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @nimial, ударно канатный станок Вам в помощь! Он сможет совершенно свободно проткнуть плывун, затем водоупор и так далее до самой максимальной зоны водоотдачи... и, что самое главное - прямо в Вашем колодце! Ищите именно таких специалистов (не знаю где Вы находитесь...)!
  12. nimial
    nimial
    nimial
    Спасибо за совет. Поступило предложение от другой фирмы, попробовать абисинскую скважину (пробурить, вставить трубу -иглу). Или в следующем сезоне, применяя связывающие смеси и профессиональное оборудование, пробурить скважину (пройти плывун, глину) и вставить обсадную трубу 125мм. В колодце не рекомендуют бурить. Из-за смешивания с верховкой.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не рекомендуют только дилетанты, которые не знают, что такое ударно канатное бурение. Этот способ напрочь исключает смешивание между собой любых водоносов. А почему в колодце, да потому что за коммуникации удобнее зацепиться и метры лишние сэкономятся...
  14. AndreySich
    AndreySich
    AndreySich
    Вода нормальная, без запаха, но привкус железа присутствует. На 10 л ~ 5 мм в кв песка. Договорились о следующем, они меняют насос на менее производительный (но что бы качал не меньше 1,2 куба в час, как заявлено в договоре, решают проблему с песком и продлевают гарантию доп. договором на 15 лет не только на обнаружение песка, но и на исчезновение воды вовсе.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Поменяют, посмотрите уже на изменения.
