Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. shurik65
    shurik65
    shurik65
    Новополоцк
    Сам CPU стоит копейки. Но есть проблема, где взять пошивку деля него. Вытащить пока не удалось. Ищу нормальный программатор. Пробывал самодельным некорректно работает. Скорее всего там стоит флаг защиты на копирование.
    Сейчас ищу рабочую плату V3108CI с ревизией 7C. В январе обещают поставку в Москве. Стоит 6000 рублей.
  2. Drevolub
    Drevolub
    Drevolub
    Доброго всем времени суток. Расходомер на clack ws1 временами выдает полный бред, то нулевой проток, то наоборот заоблачный. Думаю пришла пора его почистить. Подскажите где его найти и если есть у кого инструкция как его снять.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    С левой стороны клапана есть крышка, под которую заходит провод. крышка откручивается. там стоИт счетчик с крыльчаткой., вынимается поддеванием отверткой.
    операция проделывается при закрытых кранах на входе/выходе.
  4. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    ...и предварительном снятии давления с системы очистки или трубопровода ;-)
    Вот это интересная тема, у меня валяется logix 760 у которого, видимо, тоже что-то с самим контроллером, теряет время за считанные секунды после отключения питани, хотя ионистор подкидывал новый и исправный.
    С Клаками имею дело разных ревизий, но горелых плат еще не попадалось, а вот Logix-ы оказались менее устойчивыми, хотя сгоревший экземпляр самых ранних ревизий, да и экономическую конкуренцию как-то не удается с ними подружить, Клак при его надежности и гибкости настроек стоит дешевле...
  5. Drevolub
    Drevolub
    Drevolub
    Благодарствую, нашел.
  6. oleggrimm
    oleggrimm
    oleggrimm
    Всем привет,
    сантехник установил кабинетный фильтр умягчения с головой CLACK WS1, сказал, что все настроили при продаже, просто засыпай соль. Но оказалось, что не так все просто. Первая же регенерация пошла не по плану, т. к. я не знал, что заранее нужно было залить воды в бак.) Потом система наполнила бак где-то на треть. На следующий день решил провести ручную регенерацию. В режиме промывки жидкость из бака высосало за минут 5-6. Хотя в настройках на этот режим по умолчанию 60 минут. В конце залило уже где-то пол бака. Перечитал все инструкции, что нашел, но так и не понял, как все это настроить. Прошу помочь ответить на пару вопросов. Система подключена к городскому водоснабжению. На входе сейчас жесткость 4.1, после системы получается 0.44. В месяц расход воды 4 кубометра.
    1. что значит No DLFC installed, насколько это критично?
    2. как настроить бОльшую заполняемость бака, можно ли просто доливать воды вручную?
    3. на сколько минут выставлять режим промывки, когда жидкость высосало ведь нет смысла дальше мучать систему?
    4. Критично ли промывать каждые две недели при моем расходе 4 куба в месяц?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, но не нужно.
    В настройках есть режим соль, по умолчанию типа 4,25 кг. Изменяете количество соли в этом режиме, изменяется время налива в бак.
    Есть смысл "мучить систему", это режим медленной промывки, время менять не надо.
    Вам лучше оставить принудительную промывку раз в 14 дней. Защита от застоя и размножения микрофлоры.
  8. oleggrimm
    oleggrimm
    oleggrimm
    А после того, как солевой раствор высосало из бака, он все 60 минут участвует в промывке? Я думал он проходит через смолу и сразу уходит в канализацию.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Без рассола промывка идёт 40-45 минут и не забывайте, что вода течёт с очень маленьким расходом.
    Раствор медленно проходит через загрузку, в этом и есть весь фокус.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @oleggrimm,
    надо проверить наличие ограничителя потока (DLFC) в данном уголке. в заводской комплектации его нет, он устанавливается инженером пусконаладки.
    также надо проверить цвет инжектора.
    визуально - воды у вас многовато в баке.
  11. dru75
    dru75
    dru75
    Здравствуйте!
    Ищу совета профессионалов)
    На фильтре смягчителе установлена голова Clack WS1
    После месяца простоя без питания и пользования, при включении ошибка 106. При включении двигатель прокручивает в одну сторону секунду и в другую секунду.
    Ошибку сбрасывал - возвращается. От руки клапан прокручивается, потоки изменяются - промывка, заполнение солевого бака и пр.
    Была разряжена батарейка - заменил.
    Проверил все о чем прочитал в теме. Вот что странно - в настройках жесткости вроде должно быть -nA-, а там пусто...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dru75, от руки заверните клапан до половины хода штока.
    соберите обратно и включите питание.
    если двигатель не вытягивает шток полностью обратно, ищите причину.
    1. забиты внутренние каналы, тяжело крутить движку. разбирать и чистить. причина - длительный простой.
    2. неисправность двигателя.
    3. блок питания не обеспечивает требуемую мощность.
    версий можно предложить больше. начните с малого.
  13. dru75
    dru75
    dru75
    Вручную шток проворачивается, не могу сказать, что тяжело... Заворачиваю шток клапана вручную со снятым мотором на половину, больше-меньше половины, включаю питание - мотор крутит, выворачивает шток до упора, секунда в обратную сторону и "ошибка 106".
    т. е. двигатель исправен, напряжение на блоке питания 13,7В (без нагрузки, под нагрузкой проверю).
    Попробую также разобрать золотник и почистить. Больше идей нет :-(
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @dru75, проверьте программирование.
    у Вас клапан с возможностью подключения байпасного. когда его нет, а в память он забит, клапан выдает ошибку - неисправность двигателя.
    проверка и программирование - на стр. 6. установить ЗАПР.
  15. xenol
    xenol
    xenol
    Уважаемый профессионалы, подскажите какие настройки на голову установить на режим умягчения.
    Настройки сбросились, сам вернул по памяти, но явно где-то ошибся.
    Интересует
    1. Правильная последовательность этапов и их длительность.
    2. А так же сколько ставить расход соли в пункте Fill, сейчас стоит 5,5... И явно соли расходуется мало, так как за промывок пять из солевого бака ушло от силы на взгляд пару кило соли, раньше уходило больше и водичка по ощущениям была мягче...
    3. И сколько ставить в следующем пункте Capacity, по-русски ресурс системы. По умолчанию стоит 1,5. Тут надо рассчитывать как-то исходя из объема загрузки ионной смолы и установки из предыдущего пункта по расходу соли. Поясните что тут ставить и как это считается.
    4. Поставил дополнительно промывку по расходу либо через каждый 21 день либо через 5 кубов, правильно ли ?
    Объем засыпки 80 литров ионно-обменной смолы и гравия 14л, объем солевого бака 100л, давление 3,5 бара. Исполнение стандартное, промывка сверху вниз. Hardness в ppm. Расход 200-300л воды в сутки.
    Прилагаю тест воды до фильтра из скважины.
    Заранее спасибо!
