Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Какая загрузка, марка смолы или какие смолы и сколько по объёму каждой в загрузке?
  2. xenol
    xenol
    xenol
    Уточнил загрузку, сказали экотар Ц (C) 80 литров и кварцевого песка 20 кг.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Уже выставлена заводом-изготовителем.
    Расход соли 8-12 кг. на регенерацию.
    Можно выбрать n/a и выставить 7,2-8 куб. м до регенерации.
  4. xenol
    xenol
    xenol
    Спасибо! Попробую.
    1. А n/a мне выставить не дает, только ppm fh dh, не знаете почему ?
    2. Capacity 1,5 что значит ? Можете в двух словах объяснить ? Из инструкции следует, что это значение как-то рассчитывается из исходных данных.
  5. Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Lesnaya2002
    Жуковский
    Вот спасибо! Тоже была ошибка 106. Разобралась
  6. dru75
    dru75
    dru75
    Спасибо всем, кто откликнулся. Отдал плату с мотором спецам, которые ставили фильтр. Уже месяц как не знают что делать. Благо, дали подменную - работает. Значит что-то с "мозгами"...
  7. ДЮК63
    ДЮК63
    ДЮК63
    Знатоки, можете проверить настройки клапана Clack WS1CI? Подключен в режиме умягчителя. В смысле правильные или нет.
    Настройки делали установщики, просто хочу их проверить.
    Что для этого надо?
    Насколько я понимаю, это анализ воды, состав оборудования, марка смолы, настройки клапана. Что еще?
    И как показать настройки? В виде фото или попробовать текстом?
    И где взять актуальный мануал? Можно на английском. А то с клапаном пришел паспорт 11-го года, на древнюю прошивку, а у меня прошивка 332.2. Много настроек не описано (реле, еще что то). Нашел только мануал на прошивку 230.0 от 16-го года.
    И непонятки по батарейке. Она есть, в мануале на 230-ю версию есть картинка платы с батарейкой. И тут же далее по тексту:
    Это что, "трудности перевода",:)]?
    Или реально, даже при наличии батарейки текущее время сбрасывается?
  8. nored
    nored
    nored
    Здравствуйте,
    Установил умягчитель с клапаном Clack WS1CI. Колонна 10х54. В ней на дне кварц, сверху смола Lewatit C249NS (обменная емкость 1,9 экв/л) полтора мешка, то есть примерно 37-38литров.
    Жесткость воды на входе 18 немецких градусов или примерно 320ppm.
    Какое значение следует установить в Capacity?
    Какие должны быть длительности этапов регенерации?
    Кажется, что соли за регенерацию расходуется очень много (около 10 кг). Это нужно регулировать сокращая этап медленная промывка?
    Воды в солевой бак наливается мало, но, как я понимаю, мне надо просто указать, что соли расходуется больше, тогда и воды на последнем этапе нальется больше. Это так?
    Не понял как регулировать интервал между регенерациями по объему воды. Эмперическим путем удается добиться его изменения меняя некие значения измеряемые тоже в кубометрах (причем приходится указывать 150000м.куб, чтобы регенерация производилась через ~8 кубометров)
  9. nored
    nored
    nored
    @Килби, знаю, что вы разбираетесь в работе этого клапана. Вы не могли бы посмотреть мои вопросы?
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Спецы отпишите плиз вкратце .. что первично ... запустили 2 недели назад колонну, 1 промывка - запрограмированна на ночь была - с утра подхожу ошибка 102 .. ну думаю в пн найду спеца ... днем что то угораздило заглянуть в сливной колодец а там ... еклм 3 жб кольца (2 м диам) под крышку водой
    я допускаю что мог перемудрить в дренажем (гранитный щебель укутал слишком плотно геотекстилем)
    голову вообшем то чем ломаю - если колодец перенаполнен - то система (стоящщая на 1,5 м выше может в него и воду не продавить и это стало причиной ошибки или это глюк башки из которой у меня 12 часов потоком в сливной колодец вода шла.
    мне просто понять надобно - мне надо тащить бригаду строителей переделывать колодец или ошибку убирать и тогда колодец не причем ...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Надо убирать ошибку, перезапустить программу, нажать одновременно и удерживать 3-4 сек. кнопки NEXT и REGEN. После этого перепрограммировать.
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    то есть идти паралельно .. уменьшать время промывки (чаще делать) + чинить колодец (увеличить пропускную способность дренажа)...
    дилетантскийй ход мыслей в правильном направлении ?
  13. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Возможно глупый вопрос, но все-таки. Сейчас монтирую фильтр обезжелезивания с головой WS1CL. Дренажное присоединение имеет резьбу 3/4, насколько я понимаю. Можно ли использовать для дренажа шланг (если да, то какой) или нужно делать нормальный трубопровод? В доме все на ПП трубах, каким образом скрещивать 25мм ПП трубу и 110 или 50мм канализационную?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если шланг, то только армированный. Но лучше всё делать на трубах D25 (если расстояние до 50 не более 5 метров), если больше то переходить на D32/
    Есть переходные канализационные фитинги и резинки.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Например, есть переход, называется дренажный хомут или седёлка.
