Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Может, полезно кому будет...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    скуперклей и сода творят чудеса
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Прислали инструкцию. Из нее видно, что клапана WS1 не могут работать с восходящим потоком. Или я неправильно понимаю?
    На клапане написано WS 1CI BW T I-Z
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Есть фитинг (сливной, ближе к дисплею) и есть заглушка (дальше от дисплея). Для чего заглушка?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильно понимаете. Клапан CI универсальный конструктор, из него можно сделать любой вариант исполнения. В вашем случае стандартная комплектация, работает в режиме фильтрациии, обратная-прямая промывка.
    Заглушка на реагентной линии, это правильно.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Килби, я правильно понимаю, что мой клапан, все-таки, может работать в трех режимах:
    1. фильтрация
    2. обратная промывка (безреагентная)
    3. прямая промывка (безреагентная)
    Как правильно его настроить для этих режимов?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Да, он так и должен работать.
    У вас сейчас как происходит промывка? Какая последовательность стадий промывки?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    у меня сейчас стоит фильтр с ручной промывкой. Хочу переделать на автоматический. Клапан купил, а настроить не могу. Сам клапан сейчас лежит на столе.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    1) Next и вниз два раза, расставляете режимы 1-обратная, 2-прямая, 3-обратная, 4-прямая промывка, 5-END. Остальное не меняете.
    2) Next и вниз один раз, выбираете Filtering, задаёте время в режимах промывки 1-обратная - 10 мин, 2-прямая -4 мин, 3-обратная - 10 мин., 4-прямая промывка-4 мин. Остальное не меняете.
    3) Next и вверх один раз, время промывки 2:00, период промывки 7 дней.
    Всё.
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    [QUOTE="Килби, post: 19923834, member: 57534] Если есть, то скорее всего виновата загрузка.[/QUOTE]
    ну наверно так и есть - разобрал распределитель - а он забит под завязку какими то гранулами (шарики 3 -4 мм) диаметром, снял клапан с колонны - там сверху эти гранулы ... хз что это такое но плавает сверху 10 см ниже вода, в трубке подачи воды несколько гранул
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это типа инертный материал, не даёт смоле при обратной промывке забивать щели в верхнем фильтре. В вашем случае непонятно, как инерт смог попасть в автоматический клапан? Если только сами его случайно не засыпали или повреждён нижний или верхний щелевой фильтр.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как-то не получается. Не понимаю, там цифры 2.0, 1.5, 1.25, 1.0, 1.0Г,
    В инструкции написано: Шаг 2CS – с помощью кнопки «▲» или «▼» задайте значение 1.0 для клапана WS1, 1.25 для клапана WS1.25, 1.5 для клапана WS1.5, 2.0 для клапана WS2 или 2.0L для клапана WS2L, 1.0Г для парного клапана.
    Чего мне выбирать?
    затем, нажимаю next, вижу параметр FL 2.0, 1.5, PUL, 1.0г, 3.0,
    NEXT - ALG oFF и можно выбрать много разных параметров
    дальше тоже много вариантов выбирается кнопкой NEXT.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Выбираете 1.0 (стоит по умолчанию).
    ALТ oFF. Оставляете.
    Всё, что я не написал, пропускаете и не меняете.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    наверное, я много чего уже поменял. Как сбросить к заводским настройкам?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Выбрал этот пункт. Включил принудительно BACKWASH, заткнул рукой оба выхода на фильтр, дую в подающий патрубок - воздух идет из выходного патрубка (часть) и часть подается в фильтр снизу вверх. Как я понимаю, 100% подачи должно идти в нижнюю часть фильтра.
    затем нажимаю REGEN и получаю режим FILL - 100% подачи идет в фильтр сверху вниз - это нормально
    Потом еще раз REGEN - получаю BACKWASH с тем же эффектом
    Потом REGEN - получаю RINSE аналогично BACKWASH
    Потом REGEN - опять получаю FILL
    Потом REGEN - выходит в основной режим
