Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Мужики- знатоки, подскажите пожалуйста.
    правильно ли я настроил клапан?
    Имею 1044 с 25 литрами lewatit 1567 +2 литра какой то из фильтра барьера. Итого 27литров.
    Общий ppm 290- внес в настройки. Все остальное auto. На выходе шайба 022. Инжектор белый.
    1) Правильно ли я рассчитал соль?
    Я выставил 3,75 кг соли. т. е. взял 140грамм на литр.
    При это я взял POE =32400*50/1000=1600 настройка клапана.
    Т. е. 1200 из 2000 которые идут по паспорту.
    2) Рассчитал расход на регенерацию- получил 210литров. Для моей скважины много.
    Как уменьшить до 120 например - уменьшить время всех циклов раза в 2 и уменьшить POE?
    Спасибо
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Меж промывочный период 5-5,5 куб. м
    Объём промывного стока примерно 300-350 литров.
  3. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Показывает 5.1 м3. Это я вижу.
    А по вопросам подскажите?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если настройки режимов регенерации снижаете в 2 раза, то и ёмкость снижается в 2 раза.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лучше отправьте запрос на фирму (поиск рулит), с четким изложением своих потребностей. и возможностей уже существующего на объекте оборудования.
    иначе можете приобрести либо урезанную версию, либо слишком навороченную.
  6. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    А если присутствует вкус соли в воде после реге-и надо увеличить медленную промывку или быструю?
    Кто мне сможет объяснить что значит резервная емкость?
    В день потребление у меня около 200л. Остаток 4 куба, но в диагностике на каждый день стоит 1,83 куба. Почему так?
    Ведь клапан должен показывать на каждый день разное количество воды или нет?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прямую.
    Значит где то неисправность.
  8. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    А по подробнее можно? Что должно показывать - из инструкции не понял
  9. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Хмм. Вроде с шайбой 022 будет 8.3 литров в минуту всего 5 минут. Т. е. около 40ка литров...
    Когда мыл машину расход 12л\мин и 20 мин. Т. е. в 4 раза больше - а соль все равно после чувствуется. Как так?
  10. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    День добрый. как и все мучаюсь с настройками данной головы и системы в целом. Если кто подскажет, буду очень признателен.
    колонна 1054, голова - ws1cl, прошивка - 332,2 (с скачеными паспортами немного не совпадает) полмешка гравия + 25 литров леватита, давление 2,5-2,9, деревня, водонапорная башня.
    паспорта написаны очень мудрено, сдается что с китайцами гораздо проще бы было... ну да ладно
    1. Что такое CAPACITY по русски, за какой параметр отвечает, как рассчитывается и настраивается?
    2. В моей прошивке не задается жесткость воды, единицы жесткости - выбор есть, а задать жесткость - нет. что же делать - как же быть... хотя, после двух суток ковыряний с системой, мое предположение - что это параметр неактуален, так как мы сами исходя из расчетов задаем периодичность промывки, либо по дням, либо по кубам?
    3. согласно расчетам, при жесткости воды -9 мы получаем - 3,3 куба между промывками и 3-3,5 кг соли на промывку?
    4. при заливке воды в солевой бак - набралось около 10 литров, всего, при регенерации ушла не вся вода - может литров 6-7 за 10 минут, по предыдущим ответам для других участников дискуссии, вопрос по времени отпал, т. е. при установке 60 минут - забор соли происходит около 10 минут? так а вот вопрос по объему воды остался, вода поднялась только только вровень со вторым дном... и причем мутная, хотя это уже была 3я экспериментальная промывка. или первый раз надо бак самому заполнить, ну допустим на половину? (в паспорте не черта нет) поплавок стоит на середине штока.
    5. при промывке не наблюдаю подъема смолы, лежит себе ровнёхонько (колонна белая, свечу фонариком), так и должно быть или нет, а то у кого то смолу аж в дренаж выкидывает, или опять у меня что не так...
  11. Wasily
    Wasily
    Wasily
    Красноярск
    Я не спец, но запустил такую же колону недавно.
    1. Это количество воды которое сможет обработать конкретная смола+соль исходя в моем случае из ppm.
    2 Тоже парился пока внимательно не прочитал. Надо нажать вниз и некст по 3 секунды ДВА раза. Там задаешь ppm или dg вроде. Если не задавать и не ставить auto то тогда можно по кубам или дням.
    3. типа того. только соли мне кажется маловато.
    4. Надо смотреть что не так. Клапана рассчитывает время которое он будет заполнять бак чтобы растворить указанное количество соли (он считает 350гр на литр). У меня 3,75 соли - заливка 5.22 мин.
    Заливка идет 1,9литра в минуту.
    Да. У меня тоже весь рассол уходит на 14 мин, потом шарик резиновый перекрывает в баке вход, чтобы инжектор не засасывал воздух. Заливать только в первый раз. Мутности у меня нет.
    5. У меня давление на входе 2,2. Поднимается примерно 30 см и видно как плавает. Шайба стоит 022.
    Может щебень внизу не тот или много? Замерьте сколько в минуту в дренаж сливается при обратной промывке. Там ясно будет.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зачем мучаться, звоните продавцу клапана (фильтра) и всё выясняйте. В чём проблема то?
    Это сколько - 15 литров?
    Это ёмкость загрузки (смолы). В вашем случае 30 (для точного значения нужно весь анализ видеть).
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Wasily, где анализ воды? Какое давление? Как линия дренажа выполнена?
  14. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    То есть мне параметр CAPACITY нужно выставить 30?
  15. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    давление писал: 2,5-2,9
    дренаж - заливной шланг стиральной машины
    ограничитель дренажа - прокладка - 007
