Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Немедленная регенерация запускается нажатием и удержанием в течении 4 секунд кнопки «REGEN».
  2. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Пробовал. Появляется эта надпись.
  3. Ded61
    Ded61
    Ded61
    P. S. Спасибо за ответ, вот такое ощущение, что он как завис. Вывести его из этого состояния не получается. Одновременное нажатие «REGEN» и «NEXT» приводит видимо к перегрузке, т. е. мотор пару раз включается на короткое время и опять надпись «REGEN TODAY» и то, что описал. Короткое нажатие приводит к миганию этой надписи, т. е. то мигает, то нет. А вот длительное (около 4-6 сек) к появлению надписи, что на фото показал. Спецы блин! Деньги берут, а настроить ума не хватает! То соли расходовал, лет на пять хватило бы, а теперь вообще не очищается! В памяти показывает, что последний раз чистился кажись 39 дней!
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В таком случае проверьте время, если оно мигает, то сбито и его надо поправить (зафиксировать). После этого проводить манипуляции с кнопкой REGEN.
  5. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Время нормально, не мигает. На установку реагирует, т. е. можно "подвести".
  6. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Сегодня пробовал сделать сброс («NEXT» и «▼» потом «▼»«▲) вернулся в нормальный режим. Но регенерации не происходит, опять появляется непонятная надпись! Помогите разобраться!
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» и переписываете свои настройки по шагам.
    Нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» затем ещё раз нажимаете и держите «NEXT» и «▼» и переписываете теперь эти настройки по шагам. Выкладываете здесь или пишите в личку. Напишите свой типоразмер корпуса фильтра и объём смолы.
  8. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Сделал фото, посмотрите. Вроде не пропустил ничего. Что касается типоразмера, не скажу, не знаю, подскажите где посмотреть. По смоле тоже, единственное осталось в мешке 5.0 кг. Если там было 28, это остаток.
  9. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Больше 8 изображений не принимает. Продолжение
  10. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Окончание
    И на всякий случай последнее
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У вас режимы промывки фильтра настроены неправильно. И в добавок фильтр настроен как ведомый в системе Twin (непрерывного действия), на регенерацию он должен запускаться от сигнала ведущего клапана. Поэтому ваши нажатия на него не действуют.
    Ваши действия.
    Нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» затем ещё раз нажимаете и держите «NEXT» и «▼». Войдя в режим программирования выбираете 25, ставите единицы измерения жёсткости -nA-, затем "off", затем 1 режим промывки "BACKWASH", 2 режим - dn BRINE, 3 режим - RINSE, 4 режим - FILL, 5 режим - End. После этого нажимаете и держите (как в инструкции) один раз «NEXT» и «▼» и поехали, SET SOFTENING, 1 режим - 8 мин, 2 режим - 60 мин, 3 режим - 6 мин, 4 режим - 5,0 кг, далее вводите объём в куб. м. до регенерации - 1,5 куб. м; нажимаете NEXT и оставляете NORMAL.
    Удачи.
  12. Ded61
    Ded61
    Ded61
    Спасибо, все заработало!
  13. OSDallas
    OSDallas
    OSDallas
    деревня Заборовье
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, как устранить ошибку ERROR 1003. У родителей стоят фильтры с ws1. Не обслуживались около 5 лет. Все три выдают одну и ту же ошибку. Дом находится в тверской области с другой стороны р. Волга- вызвать туда специалиста нереально- цена будет астрономическая... Как я могу самостоятельно запустить систему? очень ли это сложно?
  14. Strey
    Strey
    Strey
    Из мануала:
    1003 двигатель работает слишком долго для определения положения поршня
    Неисправность тахометра:
    *шестеренка тахометра грязная, повреждена или отсутствует
    *оптический датчик тахометра загорожен
    *неправильно установлена электронная плата
    Проверьте двигатель и соединительные провода:
    *двигатель неправильно установлен
    *соединительные провода двигателя не присоединены или оборваны
    *двигатель неисправен
    Вал вращается без изменения положения поршня:
    *неправильная сборка
    *неисправность механических частей
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Плохо, что нельзя провести нормальное ТО, гидравлика Clack критична к качеству воды. Одно "кнопкотыкательство" может не помочь или отодвинет проблему на пару месяцев.
    Если нка всех одна и та же ошибка, то можно просто перезапустить для этого одновременно нажимаете и держите две кнопки «NEXT» и «REGEN» 3-4 сек. .
