Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    :pioner: Да я и рад бы. Чесно говоря мало понимаю в них. Но что смог вычитать и понять, так это то что вроде у Бирма каталитический слой нанесён путем напыления и современем стирается, а АС и МС сделаны на 50% из каталитического материала, поэтому и хватает его на дольше. До 10-ти лет.
    Но по правде сказать у меня и Бирм (вроде он) 10 лет уже лежит и вода без цвета и запаха на выходе. Меняю только потому что нужно срочно обслуживать клапана. Начали подтекать в местах крепления к баллонам. И ещё представляю что там за 10 лет с верхними фильерами.
    Чистил приемный бак, офигел сколько там ржавой слизи!
    РН не помню, вечером гляну, но это опять же будет тест 2009 года(
  2. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это бредни.
  4. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    :faq: ну так написано в характеристиках.
    Хорошо, зайдём с другой стороны. Цена. т. к. Российский производитель.
    Чем смесь из АС/МС будет хуже Бирм? Мне напротив советовали их как универсальную и многофункциональную загрузку.
  5. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Ещё вопросец по накопительному баку.
    (Его основная задача обеспечить достаточное количество воды для бесперебойного пользования, т. к. у воды с водонапорной башни очень слабое давление. Но и частично он исполняет роль безнасосной аэрационной установки, это видно по количеству ржавых отложений).
    ..Есть смысл заморачиваться с отдельной аэрационной установкой с воздушным насосом, если вода на выходе прозрачная и со временем не выдает ржавого осадка?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Тем, что Бирм и есть каталитический материал. Думаю, что Алсисовцы нагло брешут.
  7. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Брешут, что до 10-ти лет работать будет, или что?
    Я на цену тоже смотрю. Для 1054 нужно 2 мешка. АС и МС стоят в районе 1500 за мешок. Бирм в Районе 4000. Есть разница.
    @Lmv16, или у Вас есть доводы что АС, МС плохая засыпка? Обоснуйте пожалуйста.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    аккуратнее с ярлыками.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да ну? Не расскажите общественности что же каталитического в пористом кремнезёме или силикате магния? А потом обсудим "ярлыки".
    Договорились?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Она хуже Бирма. Бирм каталитический материал, а АС и МС нет. Бирм эффективнее, при прочих равных.
  11. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    @Lmv16, Спасибо!
    С профессионалами не спорю ни когда. Но так же, лучше выслушать несколько профессионалов и сделать свой выбор. Смесь АС/МС мне посоветовали из-за универсальности скорее, при том советовал человек, у которого огромный опыт работы с засыпками.
    @Lmv16, Вы занимаетесь засыпками в том числе, по инфе в профиле, и может быть в Вашем перечне засыпок нет АС, а есть например Бирм. Мастер у кого есть АС, будет советовать его)
    Мне он понравился стоимостью) больше ни чем! И если он будет работать, почему нет?
    Но... Я скорее склоняюсь к Вашим выводам, т. к. Бирм пролежал в фильтре 10 лет и до сих пор вода без запаха и цвета на выходе. Хотя приемный бак за месяц зарастает ржавой слизью основательно!
    Естественно я пошёл в ветку по обсуждению сорбента АС :um:и за 10-ть страниц обалдел, что у людей с огроменными баллонами по 120л сорбента, вода на выходе желтая! Думаю а зачем я то меняю?!):faq: Но 10 лет! Надо! И к тому же клапаны в месте накручивания дали течь. Фильеры уж точно не пропускают промывку полноценно.
    Дальнейшее обсуждение АС, давайте перенесем в соответствующую ветку, если Вы не против:hello:
    Расскажите, пожалуйста, про тех часть промывки. У меня например, фильтра промываются давлением примерно 3,5-4 атм. и всё время промывки насос не отключался почему то! Хотя даже если открыть краны и в ванной и на кухне, давление довольно быстро набирается и насос отключается. Не ужели такой большой выброс воды при промывке, что даже насос не успевает набрать давление в аккумулятор?
    Ещё интересно про литро-минуты принципиальны они для промывки? Ни каких кранов, кроме штатного байпаса Клак (с красными стрелочками) на умягчителе нет. Может не принципиальны эти минуты. промывает и всё?)
    Очень жаль что баллоны синие и не видно как идёт взрыхление (Может посоветуете, есть смысл врезать в обезжелезиватель воздушный насос для лучшего взрыхления?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и вот. Экономия от АС в перспективе 10 лет ни о чём.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос и не должен отключаться.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого типоразмера баллон, и что за насос второго подъёма?
  15. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Забыл написать что НАВЕРНО Бирм. Т. к. на руководстве к фильтрам ручкой написано "Бирм или МЖФ"
