Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Насос Pedrollo. вот такой:
    Характеристик не знаю, но довольно мощный. Если поставить строительное ведро под кран после фильтров, то ведро набирается за сек 15-20 наверно. В дом идёт уже меньше давление (Видимо сами накосячили со сваркой труб. :( К фильтрам трубы варили профи.
  2. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Данные 2009 года, перед тем как ставились фильтра:
    Железо: 1,3
    Жесткость: 5,4
    pH: 7
    окисляемость перманганатная: 2
  3. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Кстати, кто знает как нужно повернуть красные стрелочки на байпасе штатном, что бы перекрыть совсем ток воды? Например, что бы заменить угольный фильтр на выходе.
    И какой из кранов крутить для подмеса, или оба?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    рукоятка крана поперёк трубы - шлагбаум, кран закрыт, по вдоль трубы - открыт
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    на таком железе и рН, да с предварительным отстаиванием, что угодно отлежит 10 лет.
    ставьте Бирм, ставьте АС, да хоть кварцевый песок, работать будет одинаково.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Байпас Клак
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Правильно я понимаю, что в положении «Диагностика» вода будет гоняться по малому кругу ? За счёт чего? Ведь вода согласно Паскалю равномерно должна разбегаться по всем направлениям?
  8. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Я понял, что в "диагностике" вода не будет "гоняться", а будет держать давление на клапане, для диагностики и не идти на выход (в дом).
  9. Vadzon81
    Vadzon81
    Vadzon81
    Т. е. Что в положении "диагностика", что в положении "выключен" вода дальше не подаётся и можно менять угольник?
  10. bambr350
    bambr350
    bambr350
  11. VVladV
    VVladV
    VVladV
    Здравствуйте, товарищи форумчане!
    Уже как два месяца пользуюсь системой, состоящей из:
    - колонны для аэрации с компрессором
    - колонны с клапаном наверху
    Систему монтировал сам. Клапан и компрессор подключали и настраивали специально обученные люди из магазина.
    Примерно 2 недели назад начал обращать внимание, что при открытии води из смесителя несколько первых секунд запах от воды идет спертый.
    А на днях заметил, что компрессора не слышно и воздух из клапана не выходил давно (как из паровоза). Призадумался и точно. Недели две уже, как не слышу компрессора воздушного, который к аэрационной колонне подключен.
    Думаю, эти вещи связаны друг с другом.
    Примерно тогда же я менял время сработки регенерации на более удобное для себя и в процессе этого видимо случайно сбил настройки. Там много всяких буков и цифер было на дисплее...
    Просьба помочь информацией, как вернуть настройки установщиков и как вновь заставить работать компрессор?
    Спасибо!
    На фото мой клапан (по крайней мере картинка соответствует)
  12. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @VVladV, скиньте фото блока управления компрессором- к нему идет провод питания 220в непосредственно от компрессора.
  13. VVladV
    VVladV
    VVladV
    Вот прилагаю картинки своей системы. Сегодня переключил с фильтрации на софтинг. Никаких изменений не наблюдаю...
    И еще. Я до сих пор не уверен, какая модель и модификация моего клапана. У продавца вообще другие обозначения в документах, а сам сопоставить с интернетовской информацией не могу)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Зачем переключили? Оставить фильтрацию, настроить промывку по объёму (например, 3 м3) и по таймеру (типа 1 раз в 4-7дней).
    Версия прошивки указана на плате 332.2.
    Не понимаю, какой смысл брать китайский отстойные компрессор и воздухоотводчик для отопления и американский клапан Clack? Если цель максимально экономить в ущерб качеству, тогда, следуя этой логике, надо было брать китайский Ranxin F67P1.
  15. ovcanka1
    ovcanka1
    ovcanka1
    Здравствуйте нужна помощь фильтр clack ws1ci не идет забор соли. Разобрал все чисто поломок нет. Видел ранее ответы на этот вопрос но никаких конкретных действий не приметил
