Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Гравия меньше 5-6 кг., смолы максимум 33 л. В баллоне остаётся мало свободного пространства для взрыхления.
    С настройками всё в порядке. Режим 5 -раствор 7,5-9 кг.
  2. hools666
    hools666
    hools666
    Спасибо гуру за тех. поддержку!
  3. mrpershin
    mrpershin
    mrpershin
    @Килби, доброе время суток.
    Не могли бы вы помочь?
    Ситуация такая, от соседа досталась почти новая колонна умягчителя 1054, голова Clack WS1CL
    Хотел бы узнать, какую засыпку подобрать для моего анализа воды, сколько ее нужно
    Анализ воды прикладываю
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Характеристика объекта https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  5. mrpershin
    mrpershin
    mrpershin
    @Килби, Дом с отоплением с постоянным проживанием 4 человек, вода из колодца, в доме туалет, душевая, кухонная мойка. Насос NOCCHI JET 1000 M.
    Максимальная подача 3.9 куб. м/час. Про потребление воды в сутки точной информации нет, но думаю в районе 500л
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Dowex HСR-S/S, Lewatit C 249 NS, Trilite кн-70 и т. д. любой качественный сильнокислотный катионит.
    В корпус загрузка 40-45 л. катионита без подложки. Фильтроцикл 3,5-3,7 куб. м, расход соли 7-9 кг.
  7. mrpershin
    mrpershin
    mrpershin
    @Килби, спасибо большое, буду покупать
  8. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Огромное спасибо
    ! Ваша подсказка решила проблему при первом запуске и ошибке 106!
  9. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    Добрый день, всем знатокам водоочистки! Прошу вас подсказать оптимальные настройки моего фильтра умягчителя. Колонна 1252, засыпка Lewatit S 1567 (50л). За 337 дней прошло 29 регенераций (каждые 14 дней), очищено 53м3 воды. Бываю на даче по выходным, поэтому средний расход по месяцу получается - 4,71 м3. Общая Жесткость воды 6.1 ммоль/дм3, кислотность - 7.12, железо - 0.11. Сейчас настроен так -
    hardness ppm
    1. B. W.
    2. DnBrine
    3. B. W.
    4. Rinse
    5. Fill
    6. END, далее
    1. B. W - 1 8 мин
    2. Brine - 2 60 мин
    3. B. W. - 6 мин
    4. Rinse - 4 8 мин
    5. Fill - 5kg 8,25
    6. Capacity 1,8 kg
    7. Regen AUTo
    8. Regen Normal
    9. rLY 1 off -
    10. rLY 2 off
    11. Salt off
    Далее установлено Hardness 250 ppm
    Hardness 2 0 ppm
    Regen day 14
    Regen Time 3.0 PM
    Мне почти год назад установили плату с версией прошивки 332.2 Хотелось бы быть убежденным в том, что все установлено корректно. При таком небольшом расходе воды может быть изменить период между регенерациями и добавить регенерацию по объему, чтобы она происходила либо по времени, либо по объему (что раньше наступит)? Как это сделать? Заранее спасибо.
  10. alexkng
    alexkng
    alexkng
    Здравствуйте.
    Имеется клапан Clack WS1EI (четырехкнопочный) выдает надпись "Lo dc".
    Вопрос что может быть причиной?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Замените блок питания на штатный.
  12. alexkng
    alexkng
    alexkng
    Хмм. Я честно говоря думал на электродвигатель. БП штатный. Видимо устал. Спасибо за ответ.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если двигатель долго работает, потом встаёт, тогда это его проблема, но там будет выдавать номер ошибки. Надпись "Lo dc" или low dc, то есть низкая величина постоянного тока. Может быть низкое сетевое напряжение, отсюда ошибка. Поэтому предложил начинать с блока питания.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    Добрый день.
    появилась проблема с фильтром Сlack ws1 ci. после отключения энергии у него на табло пусто.
    перезапустил бп. вынул батарейку. нажал regen+next. он зажег все индикаторы. потом покрутил моторчиком. после этого выдал время 2:00.
    также пробовал на сутки без электричества и батарейки оставить.
    НО на кнопки выставления времени не реагирует. мигает допустим 2, но не прибавляет цифры. с минутами тоже самое.
    регенерацию вручную смог провести. прошла нормально.
    но время всегда показвает 2:00.
    может кто ставлкивался и знает как решить.
  15. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @wellll, а другие настройки, кроме текущего времени, можно изменить кнопками Up/Dn ?
