Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. DmitryD2
    DmitryD2
    DmitryD2
    Добрый день, прошу совета, регенерация включается (по дисплею видно), моторчик жужжит переключая режимы, а регенерация собственно не происходит. В чем может быть причина? Ошибок не выдает
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Причин может быть много. Например, поток поднимает загрузку и она не даёт воде поступать в дренаж. Или наглухо забита железом поршневая сборка. Когда последний раз делали ТО?
  3. DmitryD2
    DmitryD2
    DmitryD2
    Установке 3 года, ТО не делалось ни разу, да и не говорили при установке что его делать нужно
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Что за установка? Фото? Размер корпуса фильтра? Автоматика? Анализы воды?
  5. DmitryD2
    DmitryD2
    DmitryD2
    Умягчитель воды, в едином пластиковом корпусе с емкостью для соли. Высота с клапаном -110 см image.jpg image.jpg image.jpg
  6. DmitryD2
    DmitryD2
    DmitryD2
    Анализ воды пока не нашел, ищу)
  7. Kazak2
    Kazak2
    Kazak2
    Мариуполь
    Управляющий клапан Ecosoft WS1&
    Часы очень сильно отстают. Выставляю правильно, прихожу через 3 часа - 1 час отстают.
    Напряжение нормальное, в доме стоит стабилизатор и бесперебойник, больше 2 часов без электроэнергии не бывает клапан.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Такое с момента установки или произошло через какое то время.
  9. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Как давно запущена система в работу? если больше нескольких дней, то может быть причина в плате контроллера. Довольно редкое явление, вообще-то.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У меня была ситуация, когда за сутки набегало по 30 минут стабильно. дело было в более высокой (чем 50 Гц) частоте питающей сети. Север, дизель такой.
    у прежних контроллеров тактовая частота была привязана к частоте сети. поэтому 60 Гц американский клапан мог дать отставание примерно 12 минут за час. это если плата клапана управления не заточена под Россию. но это должно происходить с рождения. и час разницы за три часа работы - нереально.
    может бесперебойник хандрит? подключите только через стабилизатор или вообще напрямую. у бесперебойника могут быть различные гармоники по частоте, если фильтр не работает как следует.
    для понимания - бесперебойник из переменки тока на входе делает постоянку, а потом из постоянки - опять переменку. тут и может быть сбой по частоте.
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по разъему питания клапана Clack WS1 (головы получил с блоками питания, а фишки были отрезаны) фишки приобрел, а вот где плюс где минус непонятно и тем более там 4 контакта...
    Спасибо!
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Вы невнимательны - там же подписано 12VAC - переменный ток. Запитывайте блок питания на крайние правый и левый контакты.
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Т. е. используются только две клеммы 1 и 4 ?
    на БП на витринах ко всем 4 клеммам подходят провода!
    Да, на БП написано AC/AC
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    между 2-3 стоит перемычка
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Перемычку обязательно ставить?
