Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На сантиметров 20 - 30 взрыхление вполне достаточное.
    Попробуйте смолу лимонной кислотой отмыть (инструкцию можно найти поиском по форуму).
  2. picha62
    picha62
    picha62
    Кислотой промыть, это наверное когда совсем, смола не работает, а у меня вроде бы она умягчает и чисти, вначале с настройками поиграюсь, а там посмотрим.
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да ничего у вас не получится, ставьте аэроцию и обезжелезивание.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это всё?
    поставьте:
    1. обратная 5 минут (BACKWASH)
    2. засолка (медленная, BRINE), пусть будет 50 минут
    3. обратная 4 минуты
    4. прямая 4 минуты
    5 доливка (REFILL) по расчету. (если 7 минут, значит колонна у Вас не больше 1044)
    а вот тут поподробнее.
    пропускная способность линии доливки - 1,9 л/минуту.
    за 7 минут - не более 13,5 литров.
    тема про клапан Clack. у Вас точно Clack?
  5. picha62
    picha62
    picha62
    Да вроде клак, я засекал по времени, засолка скорость 5л.-2мин. солевой бак 10л.- 4мин. 30" и когда встает на наполнение бака, показывает время 7мин18сек, когда промывал бак слил два ведра по 10л, как то так.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    солевой бак в "ноль" не высасывается, когда заканчивается забор раствора, там остается примерно 3-4 см жидкости.
    7мин18сек - примерно 14 литров воды.
  7. ost742
    ost742
    ost742
    А какой смысл во второй обратной промывке?
    Когда у меня смола стояла на приборку железа вторая обратная промывка только добавляла грязи, потом в бак шла ржавая вода. Я тогда увеличивал время прямой промывки, чтобы всю грязь выдавило в слив. КМК, кроме как уменшения межцклового интерала и увеличения расхода воды обратная промывка ничего не даёт.
  8. picha62
    picha62
    picha62
    15.5 + 3-4 см, это литров 5, и будет 20. Это к чему вообще, на что влияет! Я за свое говорю, у вас может и по-другому.
  9. picha62
    picha62
    picha62
    Согласен, когда поставил обратную, после засолки, тоже в баке грази больше было. Попробую после засолки обратную минутки 3, взрыхлить немного и потом прямую минут 5. Должно всю шнягу выгнать. А потом уже в бак.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда идет забор рассола, если шарик в солевом клапане плохо герметизирует, то может произойти подсос воздуха. для колонны обезжелезивания это не хорошо. получаем пузырь для окисления железа, которое отравляет смолу.
    вторая обратная промывка этот воздух из колонны удаляет.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    5 мало. 9-10 надо. И это если шайба дренажная правильно подобрана.
  12. picha62
    picha62
    picha62
    Опробовал свой вариант, грязи как таковой нет, а вода в баке все равно с желтезной, я так понимаю, после засолки, смолу лучше не трогать, а то после всех этих взрыхления и промывки, неочищеная вода там получается первое время, но или наполовину очищенная. Буду пробовать до засолки все хорошо промыть, и больше не трогать. Посмотрю, что из этого получится.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В солевой бак поступает очищенная вода. Здесь похоже не удаляется железо, поэтому в баке вода с желтизной.
  14. luk1963
    luk1963
    luk1963
    Moscow, Russia
    Добрый день. А возможно, что
    Clack WS1CI настроен на промышленную очистку? у меня кубы до промывки показывает в тысячах! Можно его как то к бытовым цифрам вернуть? Спасибо.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Можно, вошли в режим программирования, листаете до ресурс в м3 и стрелкой вниз уменьшаете до необходимого значения.
