Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Цифра, забитая в настройки клапана, не соответствует объему соли в реальности.
    Необходимо проверять после настройки время доливки (по таймеру на клапане), доливка составляет 1,9 л/минуту.
    На один кг соли нужно порядка 4-х литров воды.
    Исходя из потребного количества соли на регенерацию, вычисляют объем воды для растворения, потом время доливки, и корректируют его, изменяя параметр
    Заполнение бака - 8 кг
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Респект.
    Хоть один нормальный человек нашёлся, который руками проверил работу клапана. Остальные горе теоретики пургу гонят, типа расчёты указывают на меньший расход соли.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну я водоподготовкой не занимаюсь и теория и практика отсутствует, вот себе для дома информацию и собираю. Везде указывают 300 гр соли на литр воды растворимость, вот и уточняю. И опять же - 1,9 л/мин - эта цифра может ведь меняться в зависимости от давления?
  4. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    В инструкции дословно написано так: "установка комплексной очистки Экомикс". В меню клапана прописано: "Экомикс". Что нужно установить и есть ли вообще разница в работе клапана после выбора одного из этих режимов?
    По поводу засыпки соли также не до конца понимаю:
    1. Допустим, я высыпал 25 кг соли. В настройках клапана установлено 8,0 кг соли.
    После первой регенерации рассол уйдет и новая водичка нальется.
    2. При второй регенерации все произойдет аналогично.
    Но с каждой регенерацией, соли в баке будет все меньше и меньше, и в конце концов в какой то момент, уровень воды в баке будет больше уровня соли.
    3. Нужно ли досыпать соль в бак по мере ее использования? Если да, то в какой момент?
    4. Я предполагаю, что ждать момента, когда соль из бака полностью израсходуется, лишено смысла? Кажется мне, что рассол будет не достаточно пригодным для регенерации.
    Может существует какое то правило по поддержанию уровня воды к уровню соли в баке?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Второй раз задаю вопрос,
    сделайте и пришлите скрин или фото в настройках клапана режима "установка комплексной очистки Экомикс".
    На подставке остаётся примерно 20 см. высыпайте мешок соли.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Шайба (кольцо) калиблованное, при изменении давления погрешность на уровне +/- 5% несущественна.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Растворимость 250-300 гр/л, зависит от температуры воды.
    Уровень соли должен составлять не менее 10 см от дна, но не более 50% высоты солевого бака.
    в 70-75 литровый пустой бак обычно входит мешок соли.
    Потом можно досыпАть по полмешка.
  8. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Извините, я не понял, что это с Вашей стороны был вопрос. Исправляюсь, прикрепляю фото:
    IMG_20210209_141727[1].jpg IMG_20210209_141718[1].jpg IMG_20210209_141707[2].jpg
  9. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Я все правильно понимаю, 20 см соли независимо от количества воды?
  10. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Видимо бак у меня другой, т. к. 1 мешок соли (25кг) - это где-то 45% объема бака.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Прошивка платы на украинском языке сделана под экомикс. Но сути это не меняет. Базовые настройки с жёстко прошитыми режимами интервалов регенерации в оригинале - умягчение "NORMAL" и "LONGER". Как я понимаю, "установка комплексной очистки Экомикс" - это режим удлинённой программы умягчения "LONGER". В принципе можно просто запустить регенерацию и проверить временные интервалы в минутах.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
  13. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Другими словами, как я понял, выбор любого из режимов влияют только на длительность регенераций?
  14. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    И такой вопрос мучает:
    - у меня насосная станция выдает 2.4-2.9 атм. Не маловато ли давление для нормальной регенерации системы очистки?
    - "взрыхляет" ли напор воды засыпку в необходимом качестве?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Да, на общую длительность всей регенерации + длительность в режиме засаливания.
