Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Поднимите верхнее давление до 3,5 бар.
    Яркий фонарь к баллону и наблюдайте высоту подъёма загрузки.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, возможно ли угадать по фото проблему, перелив солевого бака во время регенерации.
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не сработала защита от перелива.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан не забирает рассол, а подливает воду. Разбирайтесь с автоматикой, давлением воды, возможно замёрзла канализация.
  5. Rvirvi
    Rvirvi
    Rvirvi
    Гомель
    Серый баллон, получится увидеть? На каком режиме регенерации смотреть и какой подъем - норма?
    На сколько критично? Поднять давление не просто (MQ-35), больше не выдает.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Вообще аварийный слив стоит, но это навело на мысль возможно кстати подмерзла каналья
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    спасибо, давление воды очень вероятно совсем не хватало так как зимой проблема с напором в принципе, а так же проверю слив на улице
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смотреть в режиме обратной промывки.
    Смола взрыхляется сантиметров на пятнадцать-двадцать. Нередко может подниматься до самого верха колонны. Это очень легкая загрузка.
    Для смолы-катионита Вашей станции вполне достаточно. Если нет заужений на выходе колонны (дренаж), установлен калибр необходимый - то будет всё нормально.
  9. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Дорого времени суток! Прошу помощи. Для снижения жесткости воды установлена колонна 1252, клапан Клак, загрузка 15 кг гравия и 50 л смолы альфасофт. Жесткость воды 6. Остальные показатели в норме. Как минимум полгода еще расход воды в месяц не превысит 1 м куб, пока не переехали в дом (мебель и мелочи остались) Расход соли на регенерацию установлен 7кг, через 10 кубов или 2 недели. Вопрос, возможно пока временно снизить расход соли для поддержания смолы в рабочем состоянии, и до каких значений, при месячном расходе воды 1 куб. метр?
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я бы просто промывку поставил 1 раз в месяц что бы смола не слежалась
  11. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Слейте воду.
    Запустите промывку принудительно
    Перелистайте в ручную на режим забора и заполнения солевого бака
    Откройте крышку
    И наблюдайте что происходит во время забораи заполнения
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что там с ОМЧ будет через месяц без промывок?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не возможен. Не нужно было его запускать в эксплуатацию, если разбора нет. Либо эксплуатация, либо полная консервация.
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    благодарю за ответы.
    выяснил, перемерзла дренажная труба во время морозов под 30.
  15. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Что такое полная консервация? Сливать воду?
