Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да.
  2. Viktor_rb
    Viktor_rb
    Viktor_rb
    Байпас для управляющего клапана CLACK лучше купить или самому обвязать
    Спасибо
    Просто сейчас в продаже нет.
    Если делать самому не будет ли проблем с подмесом для жёсткости ?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Viktor_rb, купить или сделать самому из трёх кранов без разницы.
  4. teplo026
    teplo026
    teplo026
    Добрый час, форумчане! Столкнулся в первый раз с системой автоматической химводоочистки. Имеется: две колонны Q-1054-P9PWG, на каждой установлено по клапану Clack V1Cl, между собой клапаны соединены альтернатором V3069 MM-01. На клапанах байпасов нет. Система предназначена для умягчения воды для подпитки тепловой сети. Искал в сети инструкции, но ни одна точно к такой схеме не подходит. В связи с этим возникли вопросы.
    1. Режим умягчителя и режим фильтрации - чем отличаются? В каком порядке программировать?
    2. Клапан, у которого в настройках указано ALT A, подключен к порту В альтернатора, второй клапан соответственно, наоборот. Это критично? Если надо переключать, достаточно переставить провод с двухштырьковым разъемом в другой клапан, и перепрограммировать ALT A на ALT B? в другом клапане ALT В на ALT А?
    3. В настройках клапана имеется функция dELAY FILL RINSE. Что это? Отложенная промывка и заполнение солевого бака? Зачем? И что ставить, OFF или ON?
    4. В настройках умягчителя появляется функция norES. Что это? И что выбирать?
    5. В настройках монтажника появляется параметр 2 hardness. Как он устанавливается, в зависимости от чего?
    6. В инструкции, которую дали к этой системе, написано: Шаг 5CS - позволяет выбрать один из следующих вариантов:
    - регенерация от внешнего сигнала
    - управляющий клапан, работающий как ТВИН
    - управляющий клапан, имеющий отключение байпаса неумягченной воды.
    Насколько я понимаю, здесь ТВИН. А как его выбрать?
    Извините, если сумбурно. Или еще какая информация нужна? Спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Оставляете в настройке "умягчение"
    Правильно. Или поменяйте настройки или переставьте разъёмы.
    Выбирайте твин, установки ALT A и ALT B и есть твин.
  6. teplo026
    teplo026
    teplo026
    Спасибо, Килби!
    Ввел такие настройки: управляющий клапан.
    1. NEXT+стрелка вниз - 2 раза по 3 сек.
    2. 25
    3. ALГ А
    4. dELAY oFF FILL RINSE
    5. dP OFF
    6. -nA-
    7. 1 BACKWASH
    8. 2 dn BRINE
    9. 3 RINSE
    10. 4 FILL
    11. 5 End
    Настройки умягчителя
    1. NEXT+ стрелка вниз - 1 раз 3 сек.
    2. SOFTENING
    3. 1 BACKWASH 6 min
    4. 2 dn BRINE 60 min
    5. 3 RINSE 6 min
    6. 4 FILL 6.55 kg
    7. CAPACITY 18.7 m3
    8. REGEN norES
    9. REGEN NORMAL
    10. SALT REMAINING 5 kg
    Настройки монтажника
    1. NEXT+стрелка вверх
    2. HARDNESS -nA-
    3. HARDNESS 2 -nA-
    4. REGEN DAY oFF
    5. TIME REGEN 12:00
    Во втором фильтре п. 3 настроек клапана соответственно ALГ В.
    Провел регенерацию фильтров, теперь жду, пока не пройдет объём 18,7 куб. м. Из параметров осталось непонятным в настройках умягчителя п. 8 - что делает REGEN norES? И правильно ли я понимаю, что если в настройках клапана установлено -nA-, в настройках умягчителя REGEN NORMAL, в настройках монтажника REGEN DAY oFF, то регенерация начнется после прохождения 18,7 куб. м в ближайшее время, когда наступит 12:00дня? Спасибо!
  7. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Скажите, сколько таблетированной соли нужно засыпать в бак?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не менее 10 см от дна, не более половины высоты бака
  9. sparks333
    sparks333
    sparks333
  10. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Здравствуйте. После промывки некоторое время (полдня) течет ржавая вода, потом все в порядке. Это нормально? Настройки: обратная промывка 15 мин., с солью 60 мин. прямая 20 мин. И еще вопрос, слева от панели у меня на блоке есть какая-то механическая регулировка, нашел в интернете "6/ V3013/ Смешивающий клапан/ Опция/" для чего он нужен?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если ионообменник работает на удаление железа - то это плата за экономию на обезжелезивателе.
    Железо окислилось в фильтре и теперь его очень сложно вымыть оттуда.
    Для подмеса исходной воды к фильтрованной.
  12. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    А как мне быть в данной ситуации. Система у меня организованна так: фильтр FF06-3/4”AA на холодную воду 100 мкм 3/4”(Honeywell), система компрессорной аэрации (колонна с клапанном + компрессор), Фильтр для очистки: корпус 13*54 (330х1370) с клапаном автоматического управленияWS1 CI..., солевой бак, загрузки АПТ (каскад). Анализ воды: Анализ1.jpg
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как долго работает сия система?
    Я правильно понял, что после аэратора сразу идёт фильтр с солевым баком?
  14. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
  15. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Система работает около полугода, водой пользуемся постоянно (живем в доме). Да после аэратора стоит колонна с блоком управления и солевой бак. (Извините хотел с цитатой, не получилось)
