Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    И проблема тут, как я понял не в шайбе, провел эксперимент. Программа р4. Цикл солевой промывки 50 мин. И все эти 50 минут клапан сосет соль. Где тут беда...
    Клапан три кнопки. Переделал из обезжелезивателя. Добавил маленький поршень, колено на соль, фиол. инжектор в дыру ближе к краю, резинку на сливное колено. Большой поршень янтарного цвета.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    12,5 л. воды в баке +соль.
    Количество воды в 3 кнопочном клэке ТС регулируется временем заполнения в минутах и ограничивается поплавком в солевом баке.
  3. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Время заполнения, это, как я понял-пополнение бака водой в конце всех процедур?
    А если ограничить забор поплавком-что клапан будет сосать оставшиеся 40 минут?
  4. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Т. е. программно, или какими либо временнЫми рамками, забор соли ничем не ограничен?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Никакой беды нет.
    Инжектор фиолетовый, ограничитель DLFC 1,7
    Программа Р1 или Р2.
    Рассол уходит, идёт медленная промывка, рассол проходит через смолу медленно.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    12-16 л. воды не критично.
  7. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Т. е. в идеале, в баке должно быть 12 литров солевого раствора? Но эти 12 литров клапан высосет за 10 минут. И что потом? Так и предусмотрено, что бы он оставшиеся 40 минут работал без забора соли?
  8. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    И еще спрошу, чем обусловлен выбор программы р1 или р2? Насмотрелся примеров на ютубе, все почему то дают установку на р3 или р4.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
    В ютубе шустрый дурачок бездельник вдруг становится известным, например милохины или моргенштерны со своим стадом недалёких подписчиков. О чём всё это? Да ни о чём, кроме как на хайпе деньги делать.
    С фильтрами примерно так же.
    Программа Р3 подходит (но у неё длинный режим медленной промывки), у Р4 нет второй обратной промывки для удаления воздуха из баллона.
  10. Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Дмитрий1971
    Все теперь ясно.
    А налить эти 12 литров можно с точностью до литра по секундомеру и мернику и потом забить минуты в клапан. И поплавок выставить тоже не сложно. Спасибо.
  11. silverston
    silverston
    silverston
    Уважаемые, поделитесь инструкцией на клапан Экодар em. s
    Смотрю оффсайт -нет инструкции, ищу в Яндексе-какие-то старые модели.
    Надо поменять интервал промывки, слишком часто 4 дня
  12. Jura1969
    Jura1969
    Jura1969
    Кнопку regen надо нажать и держать, пока не запустится двигатель, и можно отпустить кнопку. Регенерация может не происходить по причине поломки счётчика воды (турбинки) .
  13. Jura1969
    Jura1969
    Jura1969
    Подскажите, в чем может быть причина повреждения третьей внутренней резинки на каретке клапана Clack ws1
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Осадки на поршне повреждают при перемещении во время промывки. Или вынос абразивной пыли во время промывки и в этот момент происходит переключение режима, перемещается поршень и повреждается прокладка.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Принцип тот же, что и у версий CI и EI.
