Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. dizzy5
    dizzy5
    dizzy5
    Добрый вечер! подскажите плз как сменить назначенную по времени регенерацию. изучил мануал. все что нужно понял, но почему-то не фиксируется настройка. как отменить?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нажимаете и держите NEXT и ВВЕРХ, далее меняете количество дней.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В конце 2016 года на основе данных анализа поселковой воды и объема нашего потребления купил "набор конструктор Клак" от Экодара:
    1. Колонна напорной аэрации 0844: с LP12 компрессором и воздухоотводчиком,
    2. Колонна обезжелезавания 1252: 10л — мегакрупный кварцевый песок, 48л — засыпка Birm.
    3. Колонна ионообменная 1044: 7л — мегакрупный кварцевый песок, 28л — ионообменная смола DOWEX HCR-S/S (произведена 01.05.2016). Весь поток воды идет через ионообменную колонну без байпаса - нам нам такая вода больше нравится.
    Входной (100мкм Ханивэлл самопромывной) и выходной (угольный ВВ20, который менял раза 3) фильтры я приделал дополнительно.
    За 5 с небольшим лет система профильтровала 813м3 воды.
    Работа пока не вызывает нареканий - засыпаю 25 кг/месяц белорусской NaCl в рассольный бак и... всё.
    Разве что насос стал работать пошумнее и чуть свистит подшипниками при остановке...
    Качество воды "на глаз и вкус" по прежнему высокое - ржавчины на сантехнике нет, а известкового налета даже в чайнике очень мало - мыли его "лимонкой" пару раз всего за всё время, и то больше для профилактики... Вкус "воды из под крана" очень приятный, надо только подождать 30 сек, пока растворенный воздух из неё выйдет. Анализ выходной воды сейчас не делал.
    Бирм 2 мешка я уже купил (на всякий случай), а DOWEXHCR-S/S пока нет (может, его заменить чем можно)?
    Вопрос: стоит ли уже поменять засыпки?
    28л смолы - это не мешок, а на 3 л больше. Как быть (остаток не сохранить, на выброс, или можно купить "на разлив")?
    Исходный анализ воды был такой:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала сделайте анализ воды до и после фильтров.
    Лучше сделать анализ после фильтра с Birm (на железо и марганец), и анализ воды после фильтра умягчения (жёсткость и натрий).
    По результатам анализов будет ответ на
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Это понятно, но возможно, есть некий регламентированный срок службы катализатора-фильтра Бирм и ионообменной смолы Dowex (в соответствии с представленным анализом)?
    Те 5 с небольшим лет это уже хватит или еще пару лет протянет?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Те, кто торгует, скажут "меняйте через 2-3 года".
    На практике может и до 10 лет отработать.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Понял, спасибо. Сделаю выходной анализ для начала.
    Бирм, купленный сейчас, надеюсь, не пропадёт?
    А ионообменную смолу можно и ближе ко времени замены приобрести...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Да.
  9. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    Добрый вечер! Подскажите, установили умягчитель clack недавно. В конце настроек высвечивается Lo dc, а потом off, хотя по инструкции такого окна с такой надписью быть не должно. С чем это может быть связано ?
  10. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    Регенерация была один раз и каким -то образом весь мешок соли 25 кг смыл. Устанавливал и настраивал сантехник. Но ведь такого не должно было произойти. В чем причина -в настройках ?
    у нас первая колонна с гпх, а вторая умягчитель. В настройках же должно стоять softening? Мне поставили filtering.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    умягчитель - softening.
    в режиме filtering - с солевым баком клапан не должен общаться. только прямая и обратная промывки.
    отправьте модель клапана или хотя бы фото его лица и платы.
    начните с этого.
    одна из причин.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Настройка filtering может работать в режиме умягчения. Зависит от того, какие параметры установили.
    Соль в таблетках плохо спрессована, низкого качества. Мешок может сгинуть за пару регенераций. При запуске прогнали пару раз и мешка нет.
  13. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    072EBBBB-CAD3-46F9-8AAA-F3C86F26124A.jpeg 249BC021-D983-424B-BEDB-A111F7FFA114.jpeg
  14. wmcasher
    wmcasher
    wmcasher
    Подскажите пожалуйста что означают цифры в маркировке клапана?
    V1CIDME-33
    D - реагентный
    М - счетчик
    Е - инжектор для 10" колонн,
    а 33? М03 вроде с подмесом, а вот что значит 03 и 33 не нашел(
  15. Rinoma
    Rinoma
    Rinoma
    Настройки: 1-backwash 8min
    2-brine 60 min
    3-bw 7 min
    4 rins 4 min
    5-fill 4,5
    6 capacity - 1,86
    Потом regen normal, salt off
    регенерация стоит через 5 кубов в 2 часа ночи.
    смолы 37 литров+гравий
    У нас 6 кубов в неделю примерно уходит.
