Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Добрый день.
    Давайте продолжим?
    По прежнему не засасывает солевой раствор на Clack WS.
    При нажатии кнопок "далее + промывка" клапан встаёт в положение "сервис", то есть в своё рабочее состояние.
    Что заметил, то во всех режимах, кроме "прямая промывка" в солевой бак давит воду (Сервис; Обратная промывка 6 мин; Регенерация 60 мин; Прямая 7 мин - не давит; Заполнение фидера 7 мин)
    Что скажите?
    Снимал плату, крышку с моторчиком и шестеренок, чтобы руками покрутить белую шестерню, когда кручу его в режиме регенерации против часовой стрелки, буквально на треть, то появляется подсос в шланге на солевом баке, но не надолго минут на 5 максимум, потом снимаю шлаг проверяю - нет забора раствора.
    Думаю снова снять и разобрать для более внимательной чистки. Предполагаю вымачивать в чем-то, чтобы ржавчина отстала гарантированно и везде. Посоветуйте в чем вымочить.
    Грешу теперь на износ поршня и/или уплотнительных резиновых или силиконовых колец регулятора потоков.
    Что посоветуете Гуру?
  2. Килби
    Килби
    Килби
  3. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Спасибо. Завтра отфотографирую.
  4. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Чуда не случилось. Отчистил снова все детали, предварительно замочив в лимонной кислоте. Поршень регенерации как новый. Поршень потока с микроцарапинами. Корзина или как её распределитель потока не имеет видимых повреждений своих колец как внутри так и снаружи.
    По-прежнему давит воду в солевой бак на всех режимах, включая сервисный, кроме одного режима - прямая промывка.
  5. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Не снимая платы, чуть вытащил моторчик, чтобы вывести его из зацепления.
    Прокрутил белую шестерню против часовой стрелки (треть или четверть оборота) удерживая шланг солевой в растворе и пальцем щупая его вход, до момента, когда начнётся засос соли.
    В результате раствор засасывается, но значительно меньше, чем ранее.
    Может он в режим сервиса не правильно встаёт (а может просто ту-ту случилось и надо настроить снова?) и не ставит из-за этого поршень в нужное положение?
    Что делать? Менять корзину? Поршни? Весь клапан к чертям и отменить запланированную вылазку... беда блин...
    Как оказалось в Екатеринбурге, нет особо компаний занимающихся обслугой клаков, в основном продаваны советующие купить и поставить новую голову на колонну.
    Грешу сижу, так как уныл что-то)
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @VaxeN, смотрите уплотнительные кольца, которые работают с маленьким поршнем.
    проверьте, что при после отключения питания (снять штекер питания с платы) и последующего включения, поршень (шток резьбовой светло-коричневого цвета) полностью выходит наружу, останавливается, потом немного откатывается назад.
    Так он находит "нулевое" положение поршня.
    шток окончательно встаёт примерно 1,5-2 мм не доходя до черного "упора", см. фото.
    Если встает раньше, значит где-то затирает.
    Маленький поршень тогда не перекрывает подачу воды в солевой бак
  7. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Смотрел кольца малого диаметра корзины, внутри и снаружи, не обнаружил даже заусениц не говоря уже об царапинах или локальном износе. Дул (ртом) в торец корзины с выставленным поршнем - нет и намека на продув.
    Шток ходит во всех режимах, визуально, согласно инструкции, следил за какую ступень он углубляется или превосходит. В положении сервиса встаёт именно так как вы описали (до упора, потом вжик назад и меньший вжик вперёд)
    НО! ЕСТЬ ОДИН МОМЕНТ!
    А именно, во всех положениях поршня/режимах, кроме предпоследнего режима в солевой бак давит воду.
    Что заметил, что на режиме "регенерации" (чуть вынув моторчик, не отцепляя от платы но сняв с зацепления с шестерней), прокрутив на треть оборота против часовой стрелки (это значит я его чуть закручиваю?) начинается забор раствора, это даже меньше мм подвижки поршня внутри корзины.
    Забор/засос солевого раствора проверяю пальцем, сняв шланг в солевом баке, другой рукой покручиваю шестерню и выбираю самый засос-засос тактильно, повторюсь, треть оборота где-то против часовой стрелки на это нужно.
    Получается, что корзина что-ли не стоит на своём месте (?), так как проворачивая рукой против часовой стрелки, поршень закручивается, так ведь?
    Попробовать снять и ещё попробовать утопить её?
    Но глубже чем она встала, вряд-ли выйдет, ведь я её и крышкой в итоге прижал? Как вы ставили корзину, с усилием рук или закручивая крышкой?
    Все режимы от упора до упора штока легко прокручиваются шестерней изменяя звук, скорость подачи и направления воды, поэтому склоняюсь, что поршни норм, корзина тоже.
    1. Не верно выставлена корзина (не до конца) - проверю сегодня вечером или завтра.
    2. Плата тупит и не правильно ставит шток в положения. Треть оборота белой шестерни это менее мм, и на глаз, как вы пишите 1,5-2 мм (в режиме сервиса) - да, где то так.
    Поставил метку на шестерне, чтобы при следующей регенерации понять насколько докуда крутить её, чтобы начался забор раствора.
    Спасибо.
  8. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Напишу по результату, возможно это кому-то поможет.
    И так, после чистки корзины, поршней, самой головы и инжекторов, клапан начал работать не корректно, а именно во всех режимах регенерации в солевой бак давило воду и не всасывало когда было нужно.
    При этом в режиме, когда клапан должен был всасывать, я не отцепляя моторчик, а чуть вытащив его, находил (на треть провернув шестерню поршня, белую, пальцем) находил положение поршня в котором происходило всос раствора.
    Ещё пару раз поэксперементировав, понял что запас воды, после регенерации сократился вдвое, а это значит что желтые раковины, ванны, душевые... к тому же укоризненные взгляды семьян, что вроде белое не стирать и капец всему...
    Понимая, что проблема не ушла, так же понимал, причина или в ходе поршня или в установке корзины. Поршень исключаем, так как его ход четко органичен резьбой, да и нет царапин на нём. Значит дело в корзине, а именно в износе внутренних уплотнителей, соприкасающихся с поршнем, или её не правильное положение внутри головы.
    В очередной раз прочистил всё, намазал поршень, корзину (внутри и снаружи), саму голову внутри вазелином, густо. И давай шурудить корзиной, крутить и вертеть, вталкивать и вытаскивать, конечно без фанатизма и агрессии. И вот ощутил, что корзина встаёт глубже, мм на 2-3.
    Закрутил крышку с белой шестерней, до отказа, прямо туго, постоянно проверяя ход поршня, он остался легким как обычно.
    Вкыл и вот оно заработало!
    Второй момент, это в солевом баке, как известно есть фальш-дно, так вот при последней регенерации, визуально соли оставалось на чуть-чуть соли едва покрывало это дно. А бак был тяжел...
    В общем под фальш-дном не оказалось места, там была не растворенная соль и гумно разное жёлтое, и оно было отнюдь не мягким а спрессованным. Очистил и бак, был удивлён.
    Хотя чему удивляться, я не трогал фильтр и бак с солью с 12-го года, как поставил в ноябре тогда, ясное дело досыпая соль.
    ФОТО:
    - Смола Экотар А
    - Солевой прессованный осадок в солевом баке (уже выковырянный и слегка размыт водой из шланга)
    И ещё, нашёл в Екатеринбурге, очень толкового человека, с которым всё это время общались и рассуждали о возможных причинах, он многое советовал, я пробовал и т. д. Все остальные, с которыми общался, ну тупые продаваны и не более.
    Всем добра и здоровья! Спасибо!
  9. albamos
    albamos
    albamos
    Общая информация: вода из скважины: жесткость 4.5 мг/л железо 4.8. После AquaSmart все приходит в норму. Но периодически вода становится жесткая. И промывка не всегда помогает.
    1) Полез в настройки промывки. Стояло H600 вместо H225 (если исходить из 4.5 мг). На что это могло повлиять?
    2) В режиме настройки промывки после режима жесткости по кнопке Далее перехожу в некий режим с буквой h и значением 0. Значение можно менять от 0 до 240. Что это за хрень? В инструкции следующий режим количество дней. И он действительно следующий, но после этого.
    3) В инструкции пишут: надо поддерживать насыщенность раствора, не снижая менее одной трети бака. Сервисмен говорит надо периодически освобождать бак и промывать при необходимости. Если использовать до дна, вода остается на каком-то уровне, и раствор явно становится менее насыщенный. Непонятно.
    4) Если приходит соль и там довольно много боя (как правило на дне мешка). Не использовать мешок до конца? Как правильно?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    буквально предыдущее
  11. albamos
    albamos
    albamos
    Видел я это. А как отделить фальш дно? Похоже на какой-то полный разбор. Пока как-то все-таки хотелось бы понять про минимизацию возможных проблем при эксплуатации и что для этого лучше делать.
  12. albamos
    albamos
    albamos
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    раз в год (минимум), раз в полгода - лучше.
    вынимать всё .содержимое из солевого бака и мыть его, солевой клапан, шарик в солевом клапане.
    протирать бак Белизной
  14. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Clack WS1RR стала мигать надпись "dc" что это значит?
  15. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Низкое напряжение.
