Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    DC - Direct Current, постоянный ток,
    AC - Alternating Current, переменный ток.
  2. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    А АС/DC это такая рок группа. Только причём тут всё это? Когда в инструкции к этому клапану написано, что эти буквы сигнализируют о том, что в сети ниже 220В и адаптер выдаëт меньше 12В.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Видимо "DC low" ("Напряжение постоянного тога мало") разработчику показалось длинновато для пиктограммы.
    Кстати, напряжение на выходе БП может стать низким не только от того, что от того, что "AC 220 мало".
    А группа да, известная была. Но мы же не будем уподобляться Маргарет, сестре Малькольма и Ангуса Янгов, которая предложила название для группы после того, как увидела надпись «AC/DC» на задней стороне швейной машинки;)...
  4. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Ситуация с расходом, точнее сомнения с показателями и/или правильности понимания.
    Есть ресурс колонны занесённый в значения управляющего клапана 1.6 м. куб. (колонна маленькая 1035 + ferosoft A). Это же 1600 литров? Верно.
    Как-то быстро эти 1.6 кубов улетают.
    Пробовал замерять по расходу стиралки, в паспорте стоить 74 литра, по расходомера литров 250. Посудомойка типа по паспарту 13 литров, по расходомеру литров 80+.
    Может я не так понимаю установленное значения 1.6 м. куб и это не 1600литров в данном случае? Или что-то глючит, например расходомер?
    Ну или просто принять реальность что это так :) (то же вариант)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Верно.
    Паспортные значения ни к чему не обязывают. Расходомер не глючит, примите как реальность.
  6. КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    КонстантинЩ27
    Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста можно ли где-то добыть шток передаточного механизма clack v1?
  7. Elena19872501
    Elena19872501
    Elena19872501
    Добрый день!
    • После проведения сервиса, замены наполнения водоочистки, смены периодичности сбрасывания воды с раз в 7 дней на раз в день голова выдала ошибку 102 Заклинивание – клапан не находит правильную позицию поршня. Вызвали сервисмена, он приехал, что то потыкал в голове и теперь голова вовсе перестала раьотать
    • Сервисмен радостно сообщил что сгорела плата и ее надо менять.
    • Очень хочется услышать мнение специалистов, кто хоть немного разбирается. У меня ощущение что меня дурят. И это были ошибки сервисменов.
    • Стоит система wisewater.
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Сервисмен вас скорее всего "разводит на деньги" или вообще ничего не понимает. В автоматику могли попасть частицы материала после работ по перезагрузке, вот они и мешают движению поршня внутри. Плюс к этому могли плохо сделать сервис автоматике. Что то мешает передвижению поршня или вращению шестерен. Электроника датчиками видит это и останавливает работу.
  9. Elena19872501
    Elena19872501
    Elena19872501
    И в связи с этим что теперь делать?
    Вызывать других сервисменов?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А кто Вам эту систему монтировал? Должны же у них быть мастера.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У вас правильное ощущение, точно дурят. Причины ошибки могут быть разные. Например, нестабильное электричество (пониженное напряжение), обычно такое бывает зимой. Может из-за замены загрузки несёт пыль и начинает притормаживать поршень. Есть и другие варианты, но с этим должен разбираться специалист.
  12. avl44
    avl44
    avl44
    Доброго времени. Клапан экодиск. Полетел блок питания. после замены вылезла ошибка Е101. Разобрал, почистил, собрал, покрутил клапан и т. д. Ошибка не уходит. кто знает в чем проблема?
  13. avl44
    avl44
    avl44
    Моторчик работает, возвращает клапан в положение сервис, далее вылезает ошибка
  14. avl44
    avl44
    avl44
    Все, вопрос снят
  15. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    День добрый.
    Вода постоянно идет в канализацию, прочищал, промывал, сбрасывал. Что может быть еще?
