Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С разборкой "головы" или нет?
    И сильный напор воды в дренаж?
  2. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Сейчас скину видео и фото
    скорее всего дело в резинках
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Резинки отдельно не продаются, только распределитель потока в сборе.
  4. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
  5. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Сепаратор поршня WS1 Clack Corp Сепаратор поршня WS1 Clack Corp V3005
    Внутреннее уплотнение для корзины V3005-02 к клапану Clack WS1 нашел, по 500 руб.
    Но учитывая, что сам сепаратор стоит 5500, а резинок нужно 4...
    не, даже дешевле 2933 руб.
    Возможно в хозтоварах есть аналоги уплотнителей за три рубля... есть советы?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Уплотнения имеют оригинальный профиль, в хозтоварах и на рынках не найдёте.
    Не советую, потом пожалеете, что купили дёшево не оригинальный сепаратор.
  7. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Когда вытаскивал Корзину и Поршень промывки, заметил, что у меня нет Поршня регенерации
    У меня нет смолы, регенерировать нечего, только щебень и засыпка обезжелезивания.
    Поршень регенерации в моем случае убран специально?
    Вода сейчас несмотря на обилие кислорода не очищается от железа, неужели так сифонит сквозь прокладки подмес грязной воды?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    В режиме работы фильтр (обратная и прямая промывки) поршень регенерации в комплектацию не входит).
    Если вода в режиме фильтрации идёт в канализацию, то неочищенная вода идёт в дом. Сифонит сквозь уплотнение.
  9. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Здравствуйте уважаемые спецы. Сейчас занимаюсь частичной заменой труб в моей системе фильтрации, т. к. внутри заросли железом. Система состоит из накопительного бака 500 л, куда приходит вода со скважины, далее обр. клапан, насосная станция, гидроаккумулятор, потом через еще один обр. кл. идет на колонну аэрации и далее в колонну обезжелезивателя с башкой clack ws rr, ну и через синий фильтр выход. Так вот хотел спросить зачем у меня стоит обратный клапан на входе в аэрацию ? Хочу его убрать, уже ведь есть перед насосом.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Наверно для того, чтобы не завоздушивало насосную станцию.
  11. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Если это, то не страшно. ОК стоит много выше насоса, да и в аэрации есть сброс лишнего воздуха. Я беспокоюсь что обратный возможный поток воды при отсутствии ОК может навредить клапану clack. Боится он этого? Не знаю к сожелению его конструктив. IMG_20230402_120102840.jpg IMG_20230402_120322719.jpg
  12. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Продолжу свою тему с корзинкой. Купил аналог, оказался распечатан на 3Д принтере, тестирую. Сразу бросилось в глаза - чуть больший размер, но влез и закрылся нормально, в канализацию сифон пропал, сейчас промываю систему и жду качества воды. Фото аналога прикладываю.
  13. regen
    regen
    regen
    Воттыжхад!
    Чо было-то?
  14. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Добрый день.
    Подскажите настройки клапана по параметрам.
    Кабинет, 1032 колона.
    Засыпка Экомикс Р. 25 литров. + щебень.
    Fill получилось 3кг
    Реген 4.4 куба
    Правильно?
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет, на клапане Кларк, на умягчительной колонне, есть регулировочный винт, если не ошибаюсь, это подмес воды мимо засыпки при фильтрации ?
    Если так, то в каком положении подмес минимум а в каком максимум ?
    Извините за качество, снимал фрониальной камерой, так как заглянуть туда без демонтажа не могу
