Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если у вас есть гарантия на качество воды необходимо привлечь к ответственности, тех кто её вам подбирал.
    По существу проблемы - железо не может вымыться из фильтра по технологическим причинам (нет возможности для промывки). Совмещать в одном корпусе и обезжелезиватель и умягчитель (как в вашем случае) технологический бред.
  2. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    То есть мне нужно купить еще одну колонну с блоком и настроить его как обезжелезователь?
  3. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. Дайте данные по требуемой производительности и технические данные по источнику воды.
  5. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Производительность 1,5 м. куб., скважина, насос Джилекс 72/.., гидроаккумулятор на 100 литров.
    @Lmv16,
    Извините. Не правильная информация по насосу. Насос Джилекс 60/52 (нашел паспорт) 680Вт 3600л/мин подъем 52м.
    В скважине висит на 24м, дебет скважины по паспорту бурильщиков 2000л/ч глубина 76м, гидроаккумулятор 100 литров. Точек расхода воды 10 (но одновременно больше 2х не используем). Постоянно проживает 4 человека. Производительность в 1,5 куб. м. предложил "продаван".
    Подскажите пожалуйста, что мне надо докупить, чтобы система работала нормально? Какую емкость, блок, засыпку?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Чтобы Вам получить 1,5 куба в час при вашей исходной воде потребуется корпус 1465 это с запасом (а вдруг будет не две а три точки работать) клапан ставьте такой же только на фильтрацию. С такой схемой как сейчас Вы хорошей воды не увидите. Почитайте сообщения пользователя bvbstan если не ошибаюсь как он решает проблему с теми кто устанавливал и подбирал оборудование. Почти два месяца прошло а воз ныне там.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 2 точки проходит обезжелезиватель на базе колонны 12*52 (56 л загрузки). Сброс промывной воды за промывку - 500л.
    В том фильтре, который уже установлен попробуйте сделать пару обратных промывок подряд (учитываем возможность приёма промывной воды очистными сооружениями).
    Если бы в фильтре была нормальная смола, то можно было кислотой загрузку помыть. А поскольку там не пойми, что засыпано - не знаю чем дело кончится.
  8. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Спасибо за советы. После праздников буду заказывать оборудование. А какую лучше засыпку купить (на продаванов больше надежды нет)?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    6 л кварца и 50 л лёгкой загрузки типа АС, ОДМ, Filter AG. Итоговый список имеет смысл выложить, а то мало ли чего.
  10. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Не могли бы помочь мне с выбором? Нашел фирму, она просто продает оборудование, я отобрал варианты, что мне возможно понадобиться. Подскажите пожалуйста, что из этого выбрать и может что нибудь еще докупить. Монтировать наверное буду сам, свободных денег особо нет.
  11. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Извините пожалуйста, предыдущее мое сообщение возможно выглядит как реклама, но там нет ни каких ссылок. Просто на этой фирме ни каких советов и рекомендаций не дают (на сайте так написано), заказывай-плати-забирай. Я живу 300км от Москвы и если что-нибудь не куплю сразу, докупать потом проблематично.
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @alex1977g, У Вас корпус 1354 нужно брать такой же меньше возни с монтажом. На место умягчителя ставите фильтрацию, а умягчитель впаиваете после. на аэрацию и обезжелезив. отдельный байпас после корпуса с фильтром датчик управления компрессором после кран байпаса.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть риск, что 13*54 он не промоет с таким дебитом скважины.
  14. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уважаемый lvm16 разница между корпусами 1252 и 1354 минимальна и по опыту скважина дающая 2 куба лёгкую загрузку типа АС ОДМ и др промывает без проблем.
    Alex1977g а какой реально дебет скважины ? По паспорту 2000 л насос 3600 л чему верить?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Для АС и ОДМ обратная промывка 20-25 м/ч, для 1252 - 1,5-1,8 м3/ч, для 1354 - 1,7-2,1 м3/ч. Лучше ориентироваться на 25 м/ч.
