Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. reg39
    reg39
    reg39
    УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДРЕНАЖНОГО ПОРТА 3/4” дренажная линия 2 м. ППР 25 мм.
    Какой из этих размеров выбрать V3162-065 или V3162-075? Сорбент МС не будет верхнюю сетку забивать и будет ли хватать потока для промывки если поставить V3162-065?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ставьте 065.
    Контролируйте подъем загрузки. По факту можно корректировать ограничитель.
    Корзину вообще не стОит ставить. Зарастет окислами железа.
    Вы же не станете её прочищать своевременно и контролировать поток обратной промывки раз в месяц.
    Потом загрузка встанет "колом" и на замену.
  3. reg39
    reg39
    reg39
    Как быстро загрузка умирает если ограничитель потока был 042 ну и верхняя корзина забилась железом?
    Сегодня убрал 042 шайбу и три раза подряд запустил промывку, на третий раз ржавчина на обратной промывке ушла, первая промывка без ограничителя потока выдавала "персиковый сок" на обратном потоке. Давление при промывке упало до 2.8 без ограничителя потока.
    Что по составу загрузки посоветуйте оставить как есть или подумать о замене?
    Анализ воды:
    pH 7.2
    Железо общее 5.05
    Жесткость общая 8.99
    Кальций 138
    Магний 25.8
    Натрий-Калий 61.8
    Хлориды 29.1
    Гидрокарбонаты 451
    Перманганатная окисляемость 3.31
    Амоний -ион <0.05
    Нитрат -ион <0.1
    Нитрит -ион <0.003
    Сульфаты 167.0
    Цветность <5.0
    Мутность 43.0
    Запах [t=20] 4
    Запах [t=60] 1
    Сухой остаток 685
  4. reg39
    reg39
    reg39
    @Nickolay II,
    Забыл сказать. промывка была раз в 2 дня.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В случае отсутствия нормальной промывки, при Вашем железе, загрузка может умереть за 6-12 месяцев.
    загрузка на обезжелезивании может работать до 3-5 лет. решение о замене принимается после проверки.
    У Вас - тяжелая загрузка.
    Если колонна "молочного" цвета, то
    надо смотреть по высоте подъема загрузки.
    просвечивать фонариком колонну при обратной промывке.
    Если загрузка поднимается не менее 10 см, а лучше 15-20 см, то можно считать, что загрузка не слежалась.
    Давление при промывке может падать до 1-1,5 бар. Тут важен расход воды при обратной промывке, а не давление.
    Для вашей колонны и загрузки - расход составляет порядка 25 л/минуту
    Проверить высоту слоя загрузки - порядка 60% высоты колонны.
    Работоспособность - смотреть по выходной воде после фильтра, качество обезжелезивания.
    По этим двум параметрам принимать решение о замене или дальнейшей работе.
