Клапан управления Clack WS1 CI
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mks1, 21.10.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В данном случае не вижу смысла идти на риск, так как и 12*52 вполне достаточно на требуемую производительность.
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уважаемый lvm16 спорить с вами не буду я больше практик чем теоретик поэтому и сижу на форуме в свободное время, пытаюсь удалить пробелы в теории.
  3. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Реальный дебет намного больше. Раскачивал скважину этим насосом 2 месяца не выключая.
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Ну тогда корпус 1354 этот насос промоет без проблем. Будет мин запас по произ-ти и с монтажом проще.
    Lvm16 что скажете?
  5. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Получил счет, нужно ли что-то добавить?
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Все нужно ничего лишнего и все хватает. Только можно было взять не 75 литров МФО а 50 и добавить 20 экоферокса а при засыпке корпуса у Вас осталось бы литров 15 МФО.
  7. alex1977g
    alex1977g
    alex1977g
    Спасибо. Буду ставить.
  8. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    А существующую колонну с ионообменником промывайте в режиме обратной промывки (включите первый цикл промывки и вытащите блок питания из розетки), до визуально чистой воды из дренажного порта клапана, пустив воду из скважины по байпассу МИМО емкости аэратора. Ионообменные материалы трудятся 5 и более лет даже на воде с умеренным содержанием железа 3-5мг/л, при условии что оно только в растворенной форме. Пару раз в год промывка с кислотой и полет нормальный.
  9. Mr-Ezheg
    Mr-Ezheg
    Mr-Ezheg
    Добрый вечер, господа кто подскажет, на клапане управления WS1CI выскочила ошибка ERROR 101, ничем не сбрасывается, не могу ничего с ним сделать...
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Как пытались сбросить? На каком фильтре стоит клапан?
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    1) Сброс положения поршня NEXT+REGEN 3-5сек
    2) Попробуйте сделать сброс - выключить питание и вынуть-вставить батарейку, сняв переднюю крышку клапана. Возможно потребуется перепрограммировать контроллер
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Подскажите, корпус 1252 с клапаном клапаном управления WS1CI. работает только, как фильтр. Колодец, воды 1.5 кольца. Первый этап промывки стоит на 8 минут. Колодец не справляется. Заканчивается вода. Что можно сделать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накопитель ставить.
  15. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А сократить время промывки? Накопитель негде поставить.
